[mk3] 95' czy nie zaduzy rozmiar opon 175/65/r14 ?
iurist
Wersja: Chianti
Wysłany: 16 Kwi 2009, 10:33   [mk3] 95' czy nie zaduzy rozmiar opon 175/65/r14 ?
Witam!
Co sądzicie o tym rozmiarze do fiestki...zastanawiam się czy opona o takim rozmiarze nie będzie wystawała poza obręb nadkola??
dzięki za podpowiedzi ;)
Wysłany: 16 Kwi 2009, 12:22
iurist napisał/a:
Nie będzie... Chyba że masz felgi z bardzo małym ET...
grzes87
Imię: Grzes
Wysłany: 16 Kwi 2009, 13:17
i m mniejsze ET tym bardziej kolo wychodzi na zewnatrz. fiesta chyba ma ET 41 lub 42.5
madek
Imię: Kuba
Wysłany: 16 Kwi 2009, 13:34
rozmiar jest troche za duzy ale jak masz seryjne zawias to od biedy moze byc
tak czy inaczej beda lekkie przeklamania licznika
była sobie RS`ka...
iurist
Wersja: Chianti
Wysłany: 16 Kwi 2009, 14:23
aaa jak sprawdzić ET na feldze??
grzes87
Imię: Grzes
Wysłany: 16 Kwi 2009, 14:40
iurist napisał/a:
jesli stalowka to powinno byc sprzodu wybite: rozmiar felgi, et rozstaw srub do jakiego modelu itp wiec szukaj, jesli na aluminiowej to wewnatrz wszystko jest napisane
odyniec
Imię: B.
Wysłany: 16 Kwi 2009, 15:25
Czy to felgi z Citroena? (może być nawet, że BX, bo ma taki sam rozmiar opony), to bez problemu będzie działać to.
Yankes
Silnik: 1.4i/71KM
Wysłany: 16 Kwi 2009, 18:59
ja mam 185/50 R14 i jest git, no na styk :-)
LIVE FAST DIE YOUNG
CARPE DIEM
madek
Imię: Kuba
Wysłany: 16 Kwi 2009, 20:59
Yankes napisał/a:
to mu faktycznie pomogles :ok:
była sobie RS`ka...
iurist
Wersja: Chianti
Wysłany: 17 Kwi 2009, 16:59
:rotfl: :rotfl: no i wymieniłem, i w sumie jest git ale wydaje mi się że są troche za wysokie.... :D :D no nic pojezdzimy zobaczymy ;)
Maki
Wysłany: 17 Kwi 2009, 22:55
Tylko coś do takiego małego autka jakim jest fiesta 14" felgi brzydko będą wyglądać. Lepiej kup 13'' i węższe 165. To moja opinia i nie musisz brać sobie jej do serca.
Skoda Fabia Combi 1,4L 50kW
madek
Imię: Kuba
Wysłany: 18 Kwi 2009, 12:03
Maki, ciekawe :9:
tak wygladal moj fiestolot na 175/60/14 - mowisz ze na 13 byloby lepiej ? o ja głupi :głowąwmur: :twisted:
była sobie RS`ka...
grzes87
Imię: Grzes
Wysłany: 18 Kwi 2009, 12:30
oczywiscie ze lepiej jak na fotce :ok:
Wysłany: 18 Kwi 2009, 15:36
grzes87 napisał/a:
grzes87, że lepiej na mniejszych (13"), czy że lepiej wygląda na tych na fotce? wypowiadaj się bardziej precyzyjnie :fox:
grzes87
Imię: Grzes
Wysłany: 18 Kwi 2009, 17:26
Parzych, zglupialem juz :-P przeceiz jedyna fotke jaka tu w tym tamacie ktos zamiescil byl madek, wiec chodzi mi o wersje z 14" :)
Wysłany: 18 Kwi 2009, 17:40
parzych uznał fotę z twojej sygnatury za zdjęcie dodane do dyskusji :P przynajmniej ja tak to zrozumiałem :P
Wysłany: 18 Kwi 2009, 20:08
grzes87 napisał/a:
I to jest precyzyjnie powiedziane, bo poprzednio nie do końca było...
Peedro napisał/a:
Nie-e, tylko to stwierdzenie
grzes87 napisał/a:
lepiej jak na fotce
było dwuznaczne, gdyż można było odczytać jako: "lepiej niż na fotce"... I tyle...
ttomek71
stafcio Tuning mechaniczny 8 12 Paź 2026, 12:09
Minigrat559
