Przesunięty przez: szynszyl 17 Kwi 2006, 10:53 |
glosniki na tyl 45W + 60W |
DR Henio [Usunięty]
Wysłany: 26 Cze 2004, 07:10 glosniki na tyl 45W + 60W
Witam wszystkich
do tej pory mialem glosniczki bardzo podobne do tych, moze nawet te http://www.allegro.pl/show_item.php?item=27340712
ale niestety jeden padl, skrzywil sie i strasznie skrzeczy
mam radyjko pioneer 4x45W
chcialbym wymienic glosniczki na jakies dobre i nie drogie, wiem ze to nie chodzi w parze ale moze cos tak pomiedzy, optymalnie. Chodzi o to ze jak podkrece radyjko na 70% zeby mi glosniki jeszcze graly a nie rozlecialy sie.
rozwazam kupno wzmacniacza 4x45W lub tylko na sam tyl 2x60W, co o tym sadzicie? jakich glosnikow powinienem szukac, jaka moc? Czy to ze moje radio nie ma wyjscia na wzmacniacz jest przeszkoda? |
Kacper [Usunięty]
Wysłany: 26 Cze 2004, 13:09
Odpowiem tylko na na jedno pytanie... wiec.
Brak wyjscia na wzmacniacz... jest to pewnego rodzaju przeszkoda.
Radze przejrzeć ten wątek http://www.fiestaklubpols...wtopic.php?t=42 ,a odpowiedz napewno tam znajdziesz. |
mucha
Wysłany: 11 Paź 2004, 16:25 audio
wiec tak :
jezeli chcesz zeby to jakos zagralo to bedzie problem
Moc radia do 4x45 MAX, sinusoidalna, rms itd itp. wynosi gdzies okolo 4x5-6 watt na kazdy kanal. Teraz pomysl zakladasz glosniki ktore maja zalozmy 40 watt rms, jak podkrecasz radio to nie wytrzymuje i glosniki pierdza, wiec potrzebny jest piecyk. Polecam z cala pewnoscia audison, EQ, dls. Jest to drogi sprzet, z tanszych polecam blaupunkt gta 2100 lub o 100 zl. drozszy 4 kanalowy gta 4100 pozdr. |
_________________ Ford Fiesta 1.6 XR2i sprzedana :( |
Grze [Usunięty]
Wysłany: 11 Paź 2004, 19:48
mucha, 4-6w rms??? buahahahaha... przesada nie zna granic.
PS:chyba cos kolo 20w rms przy 14,4V. |
mucha
Wysłany: 11 Paź 2004, 20:11 denerwujesz mnie powoli :)
Skad ty wiesz o tym ? sluchaj kolego nie ma 20 na bank
I=U/R czyli I=12 V/4OHm = 3 A ampery :)czyli ze wzoru mocy mozemy obliczyc moc odbiornika P=UxI czyli P=12Vx3A = 36 watt czyli nasze radio moze juz oddac 36 watt praw fizyki nie oszukasz
(tyczy sie "GRZE")
ZANIM ODPISZESZ PRZECZYTAJ DO KONCA
ad2. czesc energi nasz odbiornik oddaje na straty bo nie ma idealnych urzadzen, sa to straty w postaci ciepla (dotknij sobie obudowe radia) jest to strata okolo 1/3 czyli pozostaje okolo 24 watt znow traci 1/3 z tego poniewaz wiekszosc elementow elektronicznych (dotyczy to zwlaszcza tranzystorow mocy) drastycznie traci sprawnosc wraz ze wzrostem temperatury. Czyli mamy okolo 14 watt, dolicz jeszce straty na kablach itp. no moze przesadzilem bedzie to okolo 10 watt pozdr. GRZE |
Grze [Usunięty]
Wysłany: 11 Paź 2004, 20:16
14,4 przy uruchomionym silniku... i dlatego wiekszosc dobrych radji ma na pokladzie przetwornice. pozdro mucha |
