[MK3] regulator wysokości lampy |
Nesor
Wiek: 38 Dołączył: 22 Maj 2008 Posty: 306 Skąd: KRAKÓW
Wysłany: 15 Kwi 2009, 18:07 [MK3] regulator wysokości lampy
panowie problem...
od kiedy kupilem fieste nie dzialala w niej regulacja el. wysokości lampy od pazazera bo wtyczka byla uj~~na, kupiłem wtyczke lecz juz nie zdazylem zalozyc bo rozwalilem lampe i regulator...
zakupilem kolejną z regulacją el. lecz na inna wtyczke ( na okrągłą)
wszystko podpięte tak jak trzeba, prąd jest ale nie rusza nic lampy, od kierowcy regulator działa a od pasazera nie... podpiolem tez drogi taki sam na okrągłą i nic tez nie działa...
czy moze byc ze ten typ regulatora nie chodzi u mnie w fieście - troszke dziwne bo to tez regulatro od mk3
to jest ta okrągła wtyczka
a to wtyczka która była seryjnie u mnie w fieście kwadratowa..
najleprze jest to ze jak podlacze wtyczke ( okrągłą) to regulator druga lampe lekko obniza
(to chyba dobrze oznacza ze lapma od kierowcy jest nizej od lampy pasazera)
lecz czemu nie działa z tym regulatorem?
_________________ Jest
-"Dupowozidło" Mondeo mk3 2.0 16v GHIA Kombi
- "Magiczny Czarnuch" - Fiesta mk3 1.8 16v Xr2i http://www.fiestaklubpols...pic.php?t=48108
Bylo
"Prędki Automat" - (RIP) http://www.fiestaklubpols...pic.php?t=36768 |
Lucek
Imię: Konrad
Wiek: 38 Dołączył: 02 Kwi 2009 Posty: 22 Skąd: Częstochowa
Wysłany: 15 Kwi 2009, 18:19
| Mam ten sam problem tyle że ja wogole nie wiedziałem że ta wtyczka to właśnie od regulacji świateł. A w lampach mam na okrągłe wejścia można powiedzieć jajowate. Chyba trzeba jechać do elektryka żeby zaminił wtyczki |
Nesor
marian
Imię: mariusz
Wiek: 45 Dołączył: 25 Mar 2008 Posty: 183 Skąd: Pabianice
Wysłany: 17 Kwi 2009, 20:35
| przy okazji też się musze pożalić że mi też nie działa prawa właśnie lampa tylko że od początku jak kupiłem to nie działała ele rozebrałem ten mechanizm przy lampie i okazało się (obudowa była peknięta,dodajmy)że wszystko jest skorodowane ale po wyczyszczeniu może byłoby git ale tam był taki potencjometr suwakowy i on był w takim stanie że kaplica więc jeżdziłem bez regulacji,pech chciał że tę stronę mi koleś passatem przefasonował więc musiałem lampe wymienić i co się okazuje ,gniazdo ok ale i tak nie działa rozebrałem ten mechanizm a tu więcej elektroniki i wogóle jakoś innaczej tak jakby nowsza generacja więc dałem sobie spokój,a co najlepsze to jak pod tą wtyczke podpiałem lampe z prawej strony i działała bez zarzutu więc polecam nie wnikać.Ja wywaliłem ten cały układ scalony i podłączyłem na krótko przewody do silniczka i jak te przewody podepne w odpowiednie miejsca we wtyczce to moge obniżać lub podwyżać byle na przeglądzie było ok |
_________________ nigdy nie wdawaj się w dyskusje z idiotą,bo najpierw sprowadzi cię do swojego poziomu a potem pokona doświadczeniem |
| Podobne Tematy |
| Temat |
Forum |
Odpowiedzi |
Ostatni post |
Przyklejony: [MK4] FAQ - lampy MORETTE / WOLF - regeneracja
LOY |
Tuning stylistyczny |
1 |
6 Cze 2011, 22:16  hubi_2006 |
Przyklejony: FAQ - czarne reflektory, lampy, przyciemnianie lamp
MK3, MK4, MK5, MK6
LOY |
86 |
29 Mar 2017, 17:08  barysm |
Przyklejony: [MK3] Fiesta MK3
Freeman |
Nasze auta |
0 |
12 Lip 2011, 15:36  Freeman |
Przyklejony: [MK3] FAQ - Shortshifter
TomeX500 |
Tuning mechaniczny |
39 |
25 Cze 2013, 21:37  rybek121 |
Przyklejony: Fiesta MK3 - 3D Project
Longer_007 |
Hyde-Park |
205 |
2 Wrz 2015, 13:13  szagrad |
