		[MK3] lotka na klapę - jak ją ogarnąć i jak zamocować |
                  Wiek: 39  Dołączył: 22 Maj 2008 Posty: 4784 Skąd: Stuttgart
                              			    Wysłany: 16 Mar 2009,  16:34   [MK3] lotka na klapę - jak ją ogarnąć i jak zamocować
               ani to blacharka, ani lakiernictwo... mechanika też niekoniecznie, więc piszę tu
mam czarną plastikowo-gumowatą lotkę nad szybę do mojej mk3. chcę ją sobie założyć, w związku z czym 2 pytania:
1. w jaki sposób ją doprowadzić do trochę lepszego stanu niż na fotce?
chodzi o to, że to co na zdjęciu wyszło jaśniejsze (specjalnie robiłem z fleszem) jest jakby chropowate i stwardniałe, podczas gdy reszta jest gładka, nawet z lekkim połyskiem... papier ścierny? czernidło? nie mam pomysłu
2. jak ją zamocować na klapie w sposób odwracalny? prawdopodobnie w okolicach wakacji klapa wyleci bo z dołu trochę podgryza ją ruda - a lotki nie oddam
domyślam się, że samo wywiercenie otworów i mocowanie na 4 śruby nie wystarczy, przydałaby się jakaś taśma/klej/coś innego, przynajmniej po bokach, na końcach lotki?
macie pomysł na jakiś patent żeby tymczasowo zakryć dziury na nity które tam są? |
         Członek Honorowy FKP
                  Wiek: 47  Dołączył: 16 Mar 2005 Posty: 1367 Skąd: Zamość/Łódź
                              			    Wysłany: 19 Mar 2009,  19:20
               | zczyscic i malowac ..wczesniej podkład ..z plastyfikatorem zeby nie pekał bo lotka jest elastyczna ...mozesz bawic sie w drobny papier wodny a potem polerka ..czasem tworzywa wygladaja lepiej ...ja bym malował |
				_________________ dużo fiest było ..jeszcze jakaś będzie    |
                              			    Wysłany: 21 Mar 2009,  22:17
               wziąłem drobny papier ścierny, zgubiłem lekko mat, zarzuciłem czernidełkiem i jest dużo lepiej
teraz jeszcze mocowanie... |
		 Tommi
                  Imię: Tomcio ;)
                  Wiek: 39  Dołączył: 08 Wrz 2008 Posty: 280 Skąd: POS
                              			    Wysłany: 22 Mar 2009,  11:27
               śruby powinny wystarczyć, przecie jak montowali je w fabryce to nie na jakieś superspecjalne mocnotrzymające... ino właśnie na 4 śruby.
Jak montowałem lotke to użyłem taśmy dwustronnie klejącej, takiej jak używa sie do przyklejania emblematów, listew itd... np coś takiego , za dużo to nie daje bo na samej taśmie lotka trzymała sie dosłownie chwilke, ale może ona pełnić rolę uszczelniającą, poprostu nic nie wleci pomiędzy klape a lotke.
				_________________ Pozdro
FORD FIESTA - PROBABLY THE BEST CAR IN THE WORLD.
				| Ostatnio zmieniony przez Tommi 22 Mar 2009,  12:44, w całości zmieniany 1 raz   |
		 kandyk [Usunięty]
                              			    Wysłany: 22 Mar 2009,  12:42
               Tommi, Jakbyś jeszcze coś montował, to uŻyj czegośtam...    |
		 Tommi
                  Imię: Tomcio ;)
                              			    Wysłany: 22 Mar 2009,  12:45
                	  | kandyk napisał/a: | 	 		  Tommi, Jakbyś jeszcze coś montował, to uŻyj czegośtam...    |
dzięki    Postaram się    |
                              			    Wysłany: 22 Mar 2009,  14:06
               Tommi, dzięki. tak właśnie myślałem o mocowaniu na 4 śrubkach, do tego dokładnie "zataśmować" wgłębienie w lotce... a na dziury w nitach wykoncypowałem 2 zaślepki na imbusy (takie jak czasem są w meblach z ikei) - tylko gdzie ja to znajdę    |
		 Lucek
                  Imię: Konrad
                  Wiek: 37  Dołączył: 02 Kwi 2009 Posty: 22 Skąd: Częstochowa
                              			    Wysłany: 14 Kwi 2009,  17:23
               | Witam mam tą samą lotke co kolega i też nie wiem jak się zabrać do jej przymocowania mam w zwiazku z tym pytanie czy już udało ci się z tym uporać jeśli tak to daj znać czy dało rade bez odwiercania dziur w karoserii najlepiej jak byś mi opisał krok po kroku jak dziecku czego użyłeś i skąd to wziałeś. A mojej wdzieczności nie będzie końca, pozdrawiam |
                              			    Wysłany: 14 Kwi 2009,  17:31
               Lucek, ja nawet nie mam zamiaru kombinować bez dziur - śrubki będą zasadniczym mocowaniem lotki do klapy, a wzdłuż całej długości górnej krawędzi dam czarną taśmę dwustronną, dociętą równo z krawędzią    - lepsze to niż klej do szyb... |
		 Lucek
                  Imię: Konrad
                              			    Wysłany: 14 Kwi 2009,  17:39
               | ale wiesz ze klapa ma podwojną blache i bedziesz musial dac bardzo dlugie wkrety zeby zrobic dziure az na zewnatrz ponad 5 cm napewno. ja chcialem sie zapytac u jakiegos mechanika, a ty chcesz sam to zrobic?? |
                              			    Wysłany: 14 Kwi 2009,  17:48
               Lucek, dam otwory o średnicy śrub + 1-2 mm przez zewnętrzną blachę, a przez wewnętrzną otwór o średnicy nasadki do klucza na odpowiednią nakrętkę. tak jak zrobione jest TUTAJ    |
		 Lucek
                  Imię: Konrad
                              			    Wysłany: 14 Kwi 2009,  17:59
               | OK już zakapowałem mniej więcej tylko jeszcze powiedz mi po co masz wkrecać śruby od wewnątrz jak od zewnatrz juz dajesz kołki tzn kołki będą zamontowane do lotki a sruby wkręcone w nie.... Jesli dobrze rozumiem tylko że ja jak kupiłem lotke to mam w niej sruby gwintowane to musze zrobic dokładnie to samo tylko dopasować jakąś dobra nakretkę. I jakiś mocny klej mimo wszystko poleciłbyś jakiś???? |
                              			    Wysłany: 14 Kwi 2009,  18:02
               Lucek, mówiąc o śrubach mam na myśli te fabryczne wystające z lotki    a klej - czarny do szyb... konkretnie nie powiem bo nie wiem    |
		 Lucek
                  Imię: Konrad
                              			    Wysłany: 14 Kwi 2009,  18:05
               | no i git gitara gra tylko potrzebuje troche czasu na zgromadzenie sprzetu i ladna pogode mysle ze sie uda i nie odpadnie.... |
