Nie odpala na gazie
studeent
Silnik: 1.4/73KM
Wysłany: 13 Kwi 2009, 12:17   Nie odpala na gazie
Mam taki problem częściowo już tu opisany ale nie do mojej wersji fiesty. A dokładnie mówiąc mam problem z zapalaniem po dłuższym staniu chodzi o zapalanie na gazie bo na paliwie w ogolę nie chce zapalić. Więc tak stawiam auto pod domkiem na ok 12 h zazwyczaj na noc lub w pracy stoi czasami nawet 24 h i po tym czasie w siadam próbuje odpalić i nic kręci rozrusznikiem ale nie chce zaskoczyć. Wtedy wystarczy popchać parę metrów zatrzymuje sie auto i tak jakby nigdy nic wsiadam i odpalam. Koledzy już tu opisali sposób odpalania na gazniku metoda 0 1, 0 1 ( 0 - bez paliwa, 1- na gazie). Natomiast ja mam mono wtrysk i mam tylko gaz albo benzyna nie mam pośredniej pozycji. Proszę pomóżcie
Ostatnio zmieniony przez trzeci 4 Paź 2012, 21:03, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 13 Kwi 2009, 12:40
Przewody WN były kiedyś wymieniane ? ;/
studeent
Silnik: 1.4/73KM
Wysłany: 14 Kwi 2009, 08:28
MARIUSZ.B napisał/a:
Nie wiem kupiłem ją dwa tygodnie temu, pojadę do znajomych sklepu i sprawdzę podłącze nowe przewody do niej i zobaczymy
Wysłany: 14 Kwi 2009, 10:32
Przewody najlepiej wymieniać w komplecie ze świecami.
studeent
Silnik: 1.4/73KM
Wysłany: 20 Kwi 2009, 07:06
Wymieniłem narazie same świece i od razu się poprawiło dzięki
stafcio
Wysłany: 20 Kwi 2009, 21:38
wymien tez kable, powinno sie poprawic. kup takie przeznaczone do lpg.
stafciogarage@gmail.com
mamuten
Silnik: 1.4/73KM
Imię: Bartłomiej
Wysłany: 20 Kwi 2009, 21:51
takie kable i świece do LPG to ściema totalna
rekord pobity pełna butla 33.5 litra zrobiłem 380 kilosów z popitalaniem
Szatan i Kupidyn są kolegami, którzy idą razem w poszukiwaniu ludzi nie mających nic do roboty
stafcio
Wysłany: 20 Kwi 2009, 21:53
ale dobrze brzmi dla kogos kto ma gazownię :hihihi:
mamuten
Silnik: 1.4/73KM
Imię: Bartłomiej
Wysłany: 20 Kwi 2009, 21:54
jakiś ciołek się nabierze :-)
kandyk
Wysłany: 21 Kwi 2009, 12:27
mamuten,
mamuten napisał/a:
Dobrze jest umieć się przyznać do popełnionego błędu... :hahaha:
mamuten
Silnik: 1.4/73KM
Imię: Bartłomiej
Wysłany: 21 Kwi 2009, 21:49
kandyk napisał/a:
mamuten,
mamuten napisał/a:
halo halo laska ja nie kupowałem żadnych świec ani kabli przeznaczonych do gazu se wypraszam
Wysłany: 21 Kwi 2009, 21:58
mamuten napisał/a:
Ty kupujesz gaz przeznaczony to zwykłych świec i kabli :hahaha: :hahaha: :hahaha:
mamuten
Silnik: 1.4/73KM
Imię: Bartłomiej
Wysłany: 21 Kwi 2009, 22:02
nie żaden specjalny gaz tylko zwykły gaz do zapalniczek koniec pitolenia o dupie Marynie jak ma na imię :2xf:
kandyk
Wysłany: 22 Kwi 2009, 15:59
mamuten,
mamuten napisał/a:
A tak przy okazji...ten "zwykły do zapalniczek", to on jest taki sam, jak do jazdy auta? :yyy:
ttomek71
Brak nowych postów Silnik nie odpala bez nogi na gazie
Edek525i Elektryka silnika 22 5 Lut 2014, 18:39
Edek525i
Brak nowych postów [MK6] Nie odpala - a właściwie, odpala i nagle gaśnie.
Problem z odpalaniem auta. Silnik kręci ale odpalić nie chce.
piotrgro Silniki diesla 11 8 Gru 2013, 23:10
piotrgro
