Przesunięty przez: molu 17 Lut 2010, 20:20 |
[MK3] kable głośników, czy stynką. |
Maki
Wiek: 37 Dołączył: 01 Lis 2008 Posty: 625 Skąd: CWA XX00
Wysłany: 9 Kwi 2009, 15:17 [MK3] kable głośników, czy stynką.
Poprowadziłem sobie ostatnio przewody do tylnych głośników. Na 2 głośniki czyli 4x0,75mm2. Lecz obawiam się że mogą być za cienkie. Głośniki chce sobie zamontować 130mm o mocy znamionowej 35W. Czy przewody będą dobrej grubości. |
arecki
Człowiek Whisky
Wiek: 41 Dołączył: 04 Sty 2009 Posty: 1673 Skąd: WWL
Wysłany: 10 Kwi 2009, 23:00
starczą |
Była Fiesta jest Focus  |
Wysłany: 11 Kwi 2009, 13:13
Od biedy dadzą radę, ale będziesz miał na nich spadek (w końcu to cieniutkie jest...), bo łączna długość kabla od radia do głośnika to będzie więcej niż 1,5-2 metry...
Idź do sklepu, kup kabel 2-2,5 mm^2 - cena ok. 1zł/metr. Wydatek mniejszy niż 10zł, a przynajmniej trwałość, jak i jakość instalacji, będzie na poziomie. |
