Przesunięty przez: szynszyl 18 Maj 2006,  12:48		 |
			Karoseria : zamarznięty zamek |
		 Majkel-21 [Usunięty]
                              			    Wysłany: 16 Sty 2005,  21:32   Karoseria : zamarznięty zamek
               Prosze o szybka pomoc musze jutro jechac  a nie mam paliwa w baku chcialem zatankowac pojechalem na stacje a tu zonk korka nie da sie otworzyc i wyciagnac wkladam kluczyk i przekrecem i nie czuje zadnego oporu , i tylko lekko czuc pod koniec obrotu  jak by pstryk i dalej sie juz nei da przekrecac.
zamek w korku raczej nie jest zamrozony, wpsikalem odmrazacza i nic
Jak moge otworzyc ten korek aby go wyciagnac     |
				| Ostatnio zmieniony przez trzeci 2 Sty 2011,  12:08, w całości zmieniany 3 razy   |
		 Sielak [Usunięty]
                              			    Wysłany: 16 Sty 2005,  21:36
               | ojoj... no to maly problem... proponuje sprobowac rozwiercic zamek i kupic nowy korek... tylko ze chyb niebezpiecznie wiercic w metalu w poblizu zbiornika z paliwem, nie?? kurde naprawde niemaly problem... |
                              			    Wysłany: 16 Sty 2005,  22:23
               | eh ide spac pierd.. dzis juz sie tym martwic rano wstane i bede probowal jeszce raz z odmrazaczem  a jak nie to  sie jeszce zobaczy |
		 dday
                  Model: Ford Fiesta Mk3`96
                  Wiek: 44  Dołączył: 29 Gru 2004 Posty: 390 Skąd: wawa-anin
                              			    Wysłany: 16 Sty 2005,  22:26
               | moze opukaj go delikatnie?? i na hama jakos go kluczykiem sprobuj obrucic-tylko ze tym sposobem mozna wlasnie kluczyk zlamac i wtedy to juz kaplica :/      kumpel ma nissana patrola to ma taki korek paliwa ze kazdym gwozdziem otworzy a kluczykiem wlasnie nie ;] |
		 DŻEJKU [Usunięty]
                              			    Wysłany: 16 Sty 2005,  22:30
               zdejmij ten plastikowy pierscien wokół korka-wtedy bedzieszmiał większe pole do manewru.
zamka zapalniczką lepiej nie podgrzewaj    |
		 Marcin [Usunięty]
                              			    Wysłany: 16 Sty 2005,  22:58
               | Mi jak zamarzł korek od baku w Escorcie to próbowałem różnych sposobów, odmrażaczy i innych płynów ale gdy polałem korek spirutusem to od razu puścił. Sam sie zdziwiłem bo kumpel mi to doradził. Jak spirytus nie pomoże to nie wiem. |
		 KRiS
                  Wiek: 43  Dołączył: 12 Lis 2004 Posty: 68 Skąd: Bydgoszcz
                              			    Wysłany: 17 Sty 2005,  08:49
               | A propo kluczyka to naprawde uwazaj. Ostatnio miałem w drugą strone tzn. nie moglem zamknąć wlewu paliwa i niestety kluczyk przekręcony mi został i 35 zł stracone za nowy :( |
		 nelasz [Usunięty]
                              			    Wysłany: 17 Sty 2005,  09:19
               Też miałem problem z ale z domknięciem korka wlewu paliwa.
Co pomogło - 2 rzeczy:
1) wymyłem korek w alkoholu metylowym w myjce ultradzwiękowej.
2) prysnąłem go FX-90.
Nie każdy ma dostęp do myjki ale płukanie w spirytusie z pewnością pomoże (nie musi być metylowy).
A ten cud środek to coś jak WD-40. Mi pomógł też na niemrugające kierunkowskazy. |
                              			    Wysłany: 17 Sty 2005,  09:48
               Juz zrobione
nie wiem cio bylo wczoraj za odmrazaczem dzis poszedlem na podworko , przestawiem samochod w strone do sloneczka , zapuscilem odmrazacz do sroda i puscilo,         nie wiem czemu wczoraj nie puscil  :(
Teraz wykapie go w spirytusie :lol:  i zapuszcze Wd-40, (a jak nei znajdo to dobra stara Oliwa tez bedzie    )
Thx za wszystkie rady.
Cieeszee sie ze nie musze z nim kombinowac, bo myslalem ze bedzie problem i wydatek na nowy korek
Pzdr
Mozna  zamknac temat. :wink: |
				| Ostatnio zmieniony przez Majkel-21 17 Sty 2005,  10:21, w całości zmieniany 1 raz   |
		 KRiS
                              			    Wysłany: 17 Sty 2005,  10:17
               | A i według mnie to niewierzcie w tak cudowne środki jak WD-40 czy inne tego typu ( no i oczywiście odmrażacze). Jest to oczywiście tylko moje odczucie ale uważam że te środki są dobre lecz tylko doraźnie na krótki czas. Jak się często tym zamki psika a później przestane to niestety ale zamek zacznie ciężko pracować. ( sprawdzone na oplu astrze , felicji , no i oczywiście mojej fiestuni) Według mnie niema jak to stara sprawdzona oliwiarka! |
		 Soss [Usunięty]
                              			    Wysłany: 17 Sty 2005,  10:49
               | Całkiem się zgadzam z Krisem - WD40 to środek penetrujący a nie smarujący. Szybko traci właściwości i mechanizm może się zacząć kleić badź zacinać. |
		 prezes [Usunięty]
                              			    Wysłany: 17 Sty 2005,  23:46
               ja mialem problemy z korkiem w cinquecento, zawsze jaja byly na stacji jak sie silowalem z korkiem. czasem wygrywalem czasem nie. smarowalem wszystkim kupilem sobie specjalny smar maszynowy i olej i nic. nawet jeszcze gorzej. Pewnego dnia gosciu jeden mowi ze korek trzeba wyczyscic tak idealnie jak sie da i nie smarowac zadnymi olejami i smarami bo on jest samosmarujacy. wykompalem swoj koreczek    (doslownie) w cieplej wodzie z mydlem potem spirytusik i chodzi jak marzenie:D |
		 Iro [Usunięty]
                              			    Wysłany: 17 Sty 2005,  23:56
               To ja opowiem co mi się przytrafiło i jak to rozumuje.
Sytuacja zdarzyła się latem, czyli mróz odpada, pewnego razu po prostu nie dałem rady otworzyć korka, no i musiałem go wyłamać, nie wiem na ile to możliwe ale zepsucie się zapadek w środku wydaje mi się raczej znikome i ztwierdziłem, że to wina kluczyka.
Był lekko już "wyślizgany" do stacyjki pasował i do zamków też ale tylko w drzwiach ponieważ był codziennie tam "wpychany"
a że do korka i klapy raz na jakiś czas to tak się właśnie stało, tylko że klape miałem elektryczną więc mi to nie przeszkadzało. |
                              			    Wysłany: 18 Sty 2005,  09:00
               W moim przypadku jednak kluczyk odpadal bo byl swieze (ok 3miechy) temu dorobiony:)
I na szczescie obeszlo sie bez 'akrobacji' z wyjeciem korka
Pzdr |
		 muzz [Usunięty]
                              			    Wysłany: 18 Sty 2005,  10:23
               | ja kiedys na wakacjach jakies 100km od domu, na dzialce stwierdzilem, ze sprawdze czy otworze korek od wlewu paliwa(dodam ze na powrot nie mialem wystarczajacej ilosci paliwa)...no i nie zdolalem tego zrobic...po uzyciu WD-40 i odczekaniu chwili udalo mi sie otworzyc...dobrze tylko ze probwalem to zrobic w "domowych" warunkach a nie na stacji...:) |
