[MK3] Zgubiłem jedyny klucz od auta. Stacyjka z IMO. |
Hyuga
Wiek: 38 Dołączył: 22 Gru 2007 Posty: 148 Skąd: Lubin
Wysłany: 6 Kwi 2009, 13:34 [MK3] Zgubiłem jedyny klucz od auta. Stacyjka z IMO.
| Jak w temacie, zgubiłem jedyny klucz od auta ;P Oszczędźcie sobie komentarzy typu: "Trzeba było dorobić zapas..." albo "Masz nauczkę..." tylko poradźcie, co powinienem teraz zrobić? Mam kluczyki zapasowe, którymi mogę otworzyć drzwi, ale jak władam je do stacyjki, to nie da się ich przekręcić... Tamten kluczyk był koloru czerwonego, te 2 są czarne. Fiesta MK3 wersja Magic z 95 roku... |
kandyk [Usunięty]
Wysłany: 6 Kwi 2009, 13:41
Hyuga, Zgubiłeś "Kluczyk - Matkę" z transponderem do kodowania kluczyka-kopii, ale też z transponderem. Pozostaje raczej tylko serwis Forda... |
Hyuga
Wysłany: 6 Kwi 2009, 17:14
| A wymiana stacyjki na taką z kluczykiem od niej? Bo drzwi i tak otwieram z pilota, ewentualnie tym drugim kluczem zawsze mogę. Myślałem, że można np odpiąć imobilaizer, zmienić stacyjkę i będzie git ;P |
Wysłany: 6 Kwi 2009, 18:18
| Hyuga napisał/a: | | Myślałem, że można np odpiąć imobilaizer, zmienić stacyjkę i będzie git ;P | Aż takie proste to to nie jest - nawet we fieście - każdy złodziej by tak robił... Możesz wziąć immo z jakiegoś rozbitka i kluczyki i spróbować przełożyć, ale nie wiem czy to zadziała. |
luki
Wysłany: 6 Kwi 2009, 18:20
| potrzebujesz bodajże całego kompa, kluczyk i odbiornik co jest przy stacyjce z jednego zestawu |
jest i modneo
Hyuga
Wysłany: 8 Kwi 2009, 08:05
| Napisze mi ktoś w końcu co powinienem zrobić? Czy sama zmiana stacyjki z kluczykiem z Fiesty MK3,5 lub ze starszej Fiesty bez imobilaizera załatwi problem odpalania auta? |
Wysłany: 8 Kwi 2009, 19:54
| Hyuga napisał/a: | | Czy sama zmiana stacyjki z kluczykiem z Fiesty MK3,5 lub ze starszej Fiesty bez imobilaizera załatwi problem odpalania auta? | Chciałeś krótko? To masz krótko - NIE! |
Hyuga
Wysłany: 8 Kwi 2009, 19:58
| A jeśli do tego dołożę kompa z tej fiesty? Czy instalacja z mk3, a mk3,5 się mocno różni? |
Arek103
Imię: Arkadiusz
Wiek: 35 Dołączył: 17 Lut 2009 Posty: 52 Skąd: Szczecinek
Wysłany: 8 Kwi 2009, 20:44
| najprościej będzie jak pojedziesz do serwisu forda... |
_________________ Św. Krzysztof jeździ z nami tylko do prędkości 120 km/h, po czym swoje miejsce odstępuje św. Piotrowi.
Moja Fieścina
http://www.fiestaklubpols...pic.php?t=37539 |
Wysłany: 8 Kwi 2009, 20:48
| Hyuga napisał/a: | | Czy instalacja z mk3, a mk3,5 się mocno różni? | Aż tak mocno to nie, ale się różni. |
Hyuga
Wysłany: 9 Kwi 2009, 09:04
| W fordzie chcą 560 zł za wyrobienie kluczyka. Na to mnie nie stać... |
kandyk [Usunięty]
Wysłany: 9 Kwi 2009, 09:35
Hyuga, | Hyuga napisał/a: | | W fordzie chcą 560 zł za wyrobienie kluczyka. Na to mnie nie stać... | No, to masz problem...Istnieje takie coś, jak oszczędzanie (na piwkach, fajkach) lub dodatkowa praca, np roznoszenie ulotek, mycie szyb na światłach, albo przekopanie ogródka tu i tam... |
mirko76 [Usunięty]
Wysłany: 30 Kwi 2009, 14:04
Witam .wczoraj zgubiłem kluczyk z immo od fiesty rok97.Dziś wyłamałem zamek w drzwiach.PYTANIE CZY MOGĘ ominąć immo i wymienić tylko wkład przy stacyjce bez immo, lub czy mogę wymienić na inny wkład z innym immo i kluczykiem do niego?
Proszę o poradę co będzie tańsze i mniej pracochłonne?
Dziękuję |
Model: Ford Fiesta Mk1`79
Wysłany: 30 Kwi 2009, 22:07
wg mnie to najtańsza opcja:
zawieść do kogoś żeby odciął immo w aucie, wyciągnąć wkładkę zamka z prawych drzwi i zawieść gdzieś gdzie na jej podstawie dorobią Ci kluczyk |
Wiek: 40 Dołączył: 19 Cze 2004 Posty: 5677 Skąd: Łódź
Wysłany: 1 Maj 2009, 01:25
| można kupić na allegro zestawy stacyjka komp plus immo .To tańsza opcja niż aso . może być np zestaw z angola . same kompy sprzedają po ok 100 zł to w komplecie w 200-250 się zmieścisz . Inna opcja to wyjęcie kompa i oddanie go do maga żeby flashował pamięć . wtedy komp zapamięta klucze wsadzone 1 raz do stacyjki . |
Hyuga
Wysłany: 1 Maj 2009, 07:52
Więc tak. W moim przypadku obyło się bez ofiar. Miałem zapasowe kluczyki do auta, ale nie mogłem nimi przekręcić stacyjki. Przez przypadek dostałem namiary do fachowca, który od lat zajmuje się stacyjkami, zamkami itd. Przyjechał, w 5 minut rozebrał stacyjkę na części pierwsze i zabrał do domu niepasujący kluczyk i bębenek ze stacyjki (ten cały wkład). Na drugi dzień przyjechał, poskładał do kupy i kluczyk w stacyjce się kręci. Jednak diody wciąż się nie zapalały. "Pewnie kluczyk nie jest kodowany pod imobilaizer" - pomyślałem. Jednak po krótkiej chwili przypomniałem sobie, że po dłuższym postoju akumulator się rozładowuje, więc podłączając kable do innego auta przeżyłem prawdziwe objawienie. Diody zaświeciły, a silnik zamruczał wydobywając z siebie szarą chmurkę zadowolenia Fiesta ożyła. Teraz stoi umyta pod domem i czeka na kolejny lansik po mieście ^^ Koszt dopasowania kluczyka do stacyjki - 85 zł. |
kazi
Imię: Rafał
Wiek: 41 Dołączył: 13 Lip 2005 Posty: 474 Skąd: Łódź/GW
Wysłany: 1 Maj 2009, 08:41
heh a jak tak pasował kluczyk do stacyjki to nie pasują teraz do niej wszystkie kluczyki forda? bo tacy fachowcy też są a klient nieświadomy |
_________________ PzMot - Polski Związek Motorowy w Gorzowie.
New Wozidło : Citroen Xantia 1,8 Turbo |
Hyuga
Wysłany: 2 Maj 2009, 11:57
| Hmm zapewne ktoś połakomi się na moją fieste... ;P |
mirko76 [Usunięty]
Wysłany: 28 Maj 2009, 12:59
Witam kolegów ponownie!
Znalazłem jedyny kluczyk do autka!!!! Po prawie miesiącu he he -szkoda było kasy na komplet zamienników a po za tym miałem jakieś przeczucie że się znajdą , no i są.
Tak , radość ogromna ale jakże krótka :(
Auto nie odpala!!! ,aku jest oki, pętla imo podłączona z powrotem (wcześniej ją odłączyłem myśląc że odpalę bez niej autko he).
Brak pomysłów na problem.
Pomocy !!! |
