Jak zdjąć licznik |
Masa
Wysłany: 1 Kwi 2009, 20:14 Jak zdjąć licznik
Cześć
wiem że może temat już był choć znalazłem tylko jeden. Mam słabe podświetlenie zegarów. Odkręciłem prawie wszystkie śrubki zostały mi tylko 2 których nie mogę odkręcić bo nie mam dojścia a linka od prędkościomierza jest tak krótka że nie mogę wyjąć licznika by te śrubki odkręcić... powiedzcie mi co mam zrobić? nie wiem jak zdjąć linke prędkościomierza a potem myśle że będę mieć problem z jej założeniem. Pomóżcie bo w nocy nie widze ile jade, czy mam wł światła itp. Chodzi o Fieste mk2
dzięki z góry |
Wysłany: 2 Kwi 2009, 18:26
| Odkręć linkę przy skrzyni. Jakie dwie śrubki? Licznik jest przykręcony tylko tymi z przodu - 4 szt (nie licząc tych od tej osłony bo tych są 2) i jedynie linka przeszkadza - można ją ściągnąć przy liczniku, ale nie zawsze lekko idzie, bo należy w odpowiednim miejscu ten plastik ścisnąć i wtedy powinna zejść ale nie zawsze chce - dlatego łatwiej odkręcić przy skrzyni. |
Masa
Wysłany: 2 Kwi 2009, 22:56
| wielkie dzięki tylko jeszcze jedno pytanko... odkręcić przy skrzyni na zewnątrz czy w środku gdzieś jest? |
Darekmk3
Imię: Darek
Wysłany: 3 Kwi 2009, 07:39
| Masa napisał/a: | | wielkie dzięki tylko jeszcze jedno pytanko... odkręcić przy skrzyni na zewnątrz czy w środku gdzieś jest? |
mojA rada
pociagnij za dzwignie pod kierownica(taka czerwona)
podejdz do przodu samochodu-stan obok maski
odpezpiecz maske i podnies do gory
popatrz na skrzynie biegow i linke w pancerzu idaca do niej
i teraz juz wszystko bedziesz wiedzial a jackrzec napisal jak dalej
pozdro |
www.fiesta-squad.prv.pl
www.fiesta-squad.forum.prv.pl
cos dla grupy jebax teoretix
fiesta rs 1300 w akcji |
Masa
Wysłany: 3 Kwi 2009, 18:58
nie patrząć zadałem głupie pytanie nie no dzięki można zamknąć jak coś albo usunąć |
