		[MK4] Urwane ramię tylnej wycieraczki (fiesta 97) |
		 saddam_husajn
                  Silnik: 1.3/58KM
                              			    Wysłany: 27 Mar 2009,  17:22
               Witam.Dzisiaj byłem w hurtowni i znalazłem wycieraczke ktora pasuje do ramienia
(ramię bosha) i wycieraczkę tez znalazłem z bosha (36 zł)
Wszystko dobre gdyby nie to ze wycieraczka ma 50,3 cm !!!
Wycieraczka wchodzi w ramie idealnie i trzyma się jak należy ale jest troche za długa...
Powiedziano mi ze według katalogu jest to wycieraczka do fiesty 97 i niby tak jest ale jest troche za długa (wycieraczka wystaje poza ramie-ramie jest wygięte oryginalnie i wycieraczka nie chowa się w nim- od strony ramienia, tylko wystaje dalej troche...
Spytałem czy nie ma wycieraczki np 48 cm ale powiedziano mi ze są ale nie akurat do tego modelu....tzn mozna dopasowywac i kombinowac ale według katalogu nie ma innej wycieraczki jezeli chodzi o zaczep jakiego szukam.
Dzieki wszystkim za odpowiedzi-wiem jak sie montuje wycieraczke ale problem w tym ze wycieraczki ktore miałem wczesniej-ktore probowałem nie pasowały do zaczepu w ramieniu... i dlatego chciałem uzyskac informacje o tym jaka to musi byc wycieraczka do tego ramienia.
Problem w sumie się rozwiązał ale powiedzcie mi czy do fiesty 97 dawac wycieraczke 50,3 cm ?
W innych fiestach widzialem wycieraczki i wiekszosc ma długosc ponizej 50 cm ale tez są inne ramienia....
Powiedzcie mi co robic ? Kupic tą wycieraczke? szukac innej czy kombinowac cos jeszcze ? |
		 awilk
                  Model: Ford Fiesta Mk5`01
                  Wiek: 40  Dołączył: 10 Wrz 2007 Posty: 245 Skąd: Gać
                              			    Wysłany: 27 Mar 2009,  17:49
               | Do mojej fiesty mk5 więc i do twojej mk4 idealnie podchodzi wycieraczka Valeo 480 mm - na wakacjach właśnie wymieniałem. |
		 saddam_husajn
                  Silnik: 1.3/58KM
                              			    Wysłany: 27 Mar 2009,  18:07
               szczerze mówiąc wątpie (moge sie mylić ale) wydaje mi sie ze nie będzie pasowała ta co ją polecałes.....
Ja mam dziwny zaczep w ramieniu wycieraczki:
więc nie każda wycieraczka tam wejdzie-chodzi przede wszytkim o zaczep.
Oryginalna wycieraczka wygląda tak:
ale jak juz wczesniej wspomniałem ma ona az 50 cm :/ czyli jest za długa.
Ważne jest to jak wycieraczka jest zbudowana (górna część) wiec nie jest to normalna wycieraczka ktora ma ten taki obrotowy plastik mocujący... |
		 awilk
                              			    Wysłany: 27 Mar 2009,  18:35
               saddam_husajn, więc wątp sobie dalej, ta wycieraczka właśnie na tym zaczepie od pół roku jest w moim samochodzie i prędzej też ktoś taką założył, zdejmuje się tylko plastik z wycieraczki i wchodzi ładnie. A tak na boku po co zadajesz pytania na forum skoro uważasz że odpowiedzi są złe ??    |
		 saddam_husajn
                  Silnik: 1.3/58KM
                              			    Wysłany: 27 Mar 2009,  18:53
               wiesz wyszukałem taką wycieraczke w necie i zobaczyłem ze ma inny zaczep-stąd mój post.
Ale wychodzi na to ze masz racje wiec spróbuje Twój sposób
Dzieki za pomoc-prosze narazie nie zamykac tematu w razie czego    |
