[MK3] Kierownica sie blokuje i cieżko chodzi
Vinci
Wysłany: 26 Mar 2009, 21:28   [MK3] Kierownica sie blokuje i cieżko chodzi
Witam mam pytanko dzisiaj jadac poczułem że kierownica chodzi znacznie ciężej niz zwykle i nie odbija poprostu się blokuje co moze być tego przyczyna ?? Dodam ze jak krece w miejscu szybko w lewo i prawo to slychać takie stuki. Prosze o szybką odpowiedz
zielu
Wysłany: 26 Mar 2009, 23:31
Miałem kiedyś taką sytuację, żeby skręcić koła musiałem drzeć kierownicę obiema rękami ;-|
Pomogło kiedy psiknąłem jakimś smarowidłem (nie pamiętam czy to było WD40 czy inny bajer) po krzyżaku. Jest też bardzo możliwe, że krzyżak jest źle dokręcony lub po prostu ci strzelił. koszt wymiany niewielki a opis znajdziesz tu http://www.piciu.republik...tat/przegub.htm
Zielfix___
Vinci
Wysłany: 28 Mar 2009, 00:55
dzieki z tego co sie dowiedziałem to moze to być także przekładnia albo końcówka drążka jak to sprawdzic co rzeczywiscie strzeliło ??
Wysłany: 28 Mar 2009, 01:25
Nic nie sprawdzaj, wymień krzyżak :-) Jak go spisikasz to się sam dowiesz.
massur
Wysłany: 28 Mar 2009, 01:37
U mnie przyczyną był krzyżak, 30-40 zł i po kłopocie...
PS.
Mi chodziła ciężko przy określonym kącie, tzn. zginanie krzyżaka w jedną stronę działało OK, w prostopadłą nie.
Wysłany: 28 Mar 2009, 02:58
końcówka to napewno nie przekładnia może , ale na bank to jest krzyżak . Pierwszy obijaw to rdzawy nalot na nim plus lekkie luzy .
Vinci
Wysłany: 28 Mar 2009, 12:32
dzięki Panowie jutro spsikam ten krzyżak i napisze czy pomogło :)
[ Dodano: Nie Mar 29, 2009 19:02 ]
spryskałem i rzeczywiście pomogło ale pojawił sie inny problem mianowicie przy wiekszej predkosci ok 90 i wyzej auto zaczyna latac po drodze jakbym miał kapcia albo cos w tym stylu chodzi na lewo i prawo co moze być przyczyna ?
zielu
Wysłany: 31 Mar 2009, 01:15
Niech ci ktoś porusza kierownicą delikatnie (paluszkiem) a ty zaglądnij na krzyżaku czy nie ma luzów. jeżeli nie ma to może zbieżność pofiutana. końcówki drążków albo gorzej. mnie czeka podobny temat ;-|
Zielfix___
SPIN
Silnik: 1.1/53KM
Wysłany: 1 Kwi 2009, 13:46
Ja mam podobny problem, tylko ze wyjeżdżając z pod bloku było elegancko jak chciałem zrobić delikatną korektę to nie mogłem wogóle skręcić w żadną stronę na szczęście zniosło mnie na krawężnik, krzyżak odpada bo mam luzy na nim wiec kierownica tylko na tym luzie skręcała, Z tego co na temacie widzę to pewnie przekładnia mam rację ?? jeśli tak można ją rozkręcić na części ??
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi Przyklejony: Kto ma motory ten chodzi chory
czyli słabe pukty mk1/2
Żółwik Tuptuś Mechanika silnika 0 11 Sty 2006, 23:39
Brak nowych postów Przyklejony: Gry i inne bajery dla nudzacych sie w pracy
Mafios Linkownia 138 3 Sie 2015, 00:14
driver90
