| [MK3] traci moc |
      | Autor | Wiadomość |
      | keram71_89 [Usunięty]
               |  Wysłany: 2 Mar 2009,  14:49   [MK3] traci moc |
               | mam pytanko, to co opisze dzieje sie tak od soboty jakos, jadac fiesta 1.1 przy lekkim przychamowaniu tak nie wymagajacego redukcji biegu do nizszego i po nacisnieciu na pedla gazu auto nie ciagnie do przodu tak jakby tracil moc i do tego czuc jakby jakas spalenizne w srodku w aucie jak i na zewnatrz, co moze byc przyczyna. czasami jest ok ale jezdzac przez okolo 3 razy jakies 15 km za kazdym razem takie cos mi sie przydarzylo. |  |
      | awilk
 Model: Ford Fiesta Mk5`01
               |  Wysłany: 2 Mar 2009,  15:12 |
               | Najprędzej nie odbija ci całkiem któryś hamulec. Jak znowu poczujesz spalenizne to pomacaj felgi. Tylko ostrożnie... |  |
      | Miły
               |  Wysłany: 2 Mar 2009,  17:35 |
               | a jak się grzeje - wymień wężyk... |
				| _________________ Była Fiesta MK3 1.8D "Złomek"
      | awilk
               |  Wysłany: 2 Mar 2009,  19:10 |
               | Miły, powodów może być duuuzo więcej więc trzeba się było rozpisać od razu a nie jeden wymienić bo wymieni wężyk a dalej będzie to samo i powie że ludzie na forum się nie znają i go w koszta wpuszczamy   Zapieczone cylinderki, tłoczki, obrdzewiałe klocki...
 Niech rozbierze i oceni co mu się dzieje. A przewód elastyczny na końcu bym radził wymieniać bo jego jest trudno jakoś jednoznacznie zdiagnozować bez wykręcenia a resztę ma na widoku.
      | Miły
               |  Wysłany: 2 Mar 2009,  19:15 |
               | no łatwiej wymienić wężyk, niż rozbierać hamulec... ja już sobie powiedziałem - najpierw wężyk, bo się już 2 razy złapałem... nowe tarcze nowe klocki, nowe szczęki i bębny... i dupa... nadal to samo było... wymieniłem wężyki - jak nówka... |
      | awilk
               |  Wysłany: 2 Mar 2009,  19:44 |
               | Bo trzeba patrzeć co się dzieje z hamulcami a nie wymieniać od razu. Plusem tego jest to że masz hamulce takie jakbyś z fabryki wyjechał   |  |
      | Miły
               |  Wysłany: 2 Mar 2009,  19:45 |
               | to już kiedyś było i teraz już są zużyte nieco... |
      | LOY   Członek Honorowy FKP
               |  Wysłany: 2 Mar 2009,  20:49 |
               |  	  | Miły napisał/a: |  	  | a jak się grzeje - wymień wężyk... |
 mily sorry ale popieram awika ..co ma piernik do węzyka
  ..jak mu sparciała osłona  i obrdzewiał cylinderek i sie nie cofa to uwazasz ze wymiana wezyka pomoze ...albo jak staneło jazmo pływajace ..bo tulejki sklejone brudem i rdza ..to tez wezyk  ...za bardzo teoretyzowac zaczynacie ..niech chlopak zdejmie koło i sobie sprawdzi ..i wymieni wezyk   |
				| _________________ dużo fiest było ..jeszcze jakaś będzie
				| Ostatnio zmieniony przez LOY 2 Mar 2009,  21:36, w całości zmieniany 1 raz |  |
      | Miły
               |  Wysłany: 2 Mar 2009,  20:56 |
               | dobra niech wam będzie... ale jak to będzie faktycznie wężyk to na przeprosiny czekam   |
               |  Wysłany: 2 Mar 2009,  21:37 |
               |  	  | Miły napisał/a: |  	  | dobra niech wam będzie... ale jak to będzie faktycznie wężyk to na przeprosiny czekam   |
 pierwszy głowe popiołem posypie i honorowo na zlocie piwo postawie
               |  Wysłany: 2 Mar 2009,  22:08 |
               | jutro poroskrecam i zobacze co to moze byc i napisze , jak bede wiedzial to napisze ale mam jeszcze jedno pytanie przed chwila sprawdzalem czy felga sie przegrzewa i okazalo sie ze tak przednia od strony kierowcy i czy to oznacza ze z tej wlasnie strony mam problem ? |  |
      | drjanusz
               |  Wysłany: 2 Mar 2009,  22:24 |
               | No niestety  jednoznacznie wskazuje,że to ta strona   |
				| _________________ Było XR3i
 Była Fiesta 1,1i
 Fiestynka 1,3...skasowana :((
 Zagościł mkV    Essi        1.6 Już ni ma.
               |  Wysłany: 2 Mar 2009,  22:27 |
               | tak ..felga sie grzeje od stałego tarcia klocka o tarcze ...rozebrac i niech ktos wciska pedał hamulca i patrz czy tłoczek wyjdzie a potem sie troche cofnie ..ps .uwazaj przy wyciskaniu tłoczka zeby nie wypadł ..czasen rozruszanie i odczyszczenie i nasparowanie na jakis czas załatwia sprawe ,szukaj uszkodzen osłony gumowej |
               |  Wysłany: 25 Mar 2009,  19:45 |
               | witam, ogolnie od czasu kiedy zalozylem post to mialem przypadek ze felga raz mi sie tylko zagrzala, ale teraz jest inny problem otoz taki ze rano jak po nocy wstaje i ruszam to tak jak by byl zaciagniety reczny a dodam ze reczny bardzo mi slabo trzyma gdyz moglem spokojnie ruszyc na jedynce z zaciagnietym hamulcem , zawsze zostawialem na podowrku samochod z zacignietym recznym ale ostatnio zrobilem inaczej zostawilem go na luzie bez recznego i po nocy to samo , tak jakby on trzymal , nie wiem czy od tego ale prosilbym o pomoc , dodoam jeszcze ze to dzieje sie tylko przez kilka metrow pozniej jest wszystko ok i smiga dobrze |  |
      | awilk
               |  Wysłany: 25 Mar 2009,  20:18 |
               | A zrobiłeś coś z tym grzejącym się od czasu do czasu kołem  Bo jak nie to możesz mieć odpowiedź, ewentualnie hamulce w innych kołach zaczynają też szwankować. Rozebrać - sprawdzić stan hamulców, innego wyjścia nie ma. |  |
      | Vinci
               |  Wysłany: 25 Mar 2009,  20:41 |
               | mozliwe ze linka od recznego Ci nieodbija |  |
      | MARIUSZ.B
               |  Wysłany: 25 Mar 2009,  22:37 |
               | Drodzy koledzy winą jest na 1000% zapchany wężyk elastyczny. Koszt wężyka to 18-22zł (oczywiście wymieniamy je parami). Niestety kolega keram buja się z tym problemem juz od miesiąca, chyba najlepiej by było jakby któryś z klubowiczy podjechał i naprawił to za niego. Kolego keram pofatygowałeś się chociaż żeby oczyścić hamulce, wątpię żeby to pomogło ale to nic nie kosztuje.
 Miły piwo już mamy u LOYa
				| _________________ PBXSERWIS centrale telefoniczne
      | Miły
               |  Wysłany: 25 Mar 2009,  22:46 |
               |  	  | MARIUSZ.B napisał/a: |  	  | Miły piwo już mamy u LOYa   |
 no ja  myślę :>
      | awilk
               |  Wysłany: 25 Mar 2009,  23:30 |
               | Ta mania wężykowa to jakaś zaraźliwa czy jak   |  |
      | jackrzec   Klubowicz
               |  Wysłany: 26 Mar 2009,  08:24 |
               | Nie! to poprostu wiek... i olewanie przeglądów. 	  | awilk napisał/a: |  	  | Ta mania wężykowa to jakaś zaraźliwa czy jak   |
				| _________________ Mk3,5 '95 Classic 1.1i/50KM + Mk3,5 '95 Fun 1.3i/60KM,-->
 Fiesta Mk4 '99 Ghia 1.25/75KM,--> Fiesta Mk7 '12 Titanium 1.25/82KM + Focus Mk3 '12 Titanium 1.6 EB/150KM
