porady szukam
Lookas0001
Silnik: 1.8i16V/105KM
Wysłany: 24 Mar 2009, 22:40   porady szukam
Czesc wszystkim.
Chciałbym nieco zmodernizować muzę w mojej lagunie. W tej chwili siedzą w niej fabryczne głośniki. Ponieważ sprzęt chcę zbierać etapowo, chcę się skoncetrować na wymianie przednich głośników. Wyciszenie jak i dobór wzmacniacza oraz skrzyni schodzi na drugi plan. Budżet jakim dysponoje to jakieś 600-700 zł. Radio kupiłem już dawno temu i nie chcę go zmieniać - Clarion DXZ 558. Poniżej podaje zestawy trzech firm i chciałbym coś usłyszeć od was na ich temat.
http://www.allegro.pl/ite...syl_gratis.html
http://www.allegro.pl/ite..._music_car.html
http://www.allegro.pl/ite..._brzmienie.html
I jeszcze jedno. Powiedzmy, że już mam głośniki. Jaka jest kolejność - kupuje się najpierw wzmacniacz czy skrzynie?
Renault Laguna 1.8 16V 1999 rok
Ford Fiesta 1.8 16V 1992 rok
Ford Sierra 1.6i 1992 rok
Ford Sierra 2.3 V6 1983 rok
edge
Wysłany: 25 Mar 2009, 10:01
Wszystkie 3 zestawy są godne siebie, ja osobiscie juz bym Hertz wybrał. Radio tez masz eleganckie. :hihihi:
Lookas0001
Wysłany: 25 Mar 2009, 10:43   :-)
Z radia jestem zadowolony. Kiedyś było podpięte pod tubę bez wzmacniacza i radziło sobie bardzo dobrze :-) Padł mi niestety wyświetlacz, nie wskuzuje niektorych rzeczy na wyświetlaczu. Są jakieś serwisy, które mogą się tym zająć i czy droga jest taka naprawa?
szogoon
Imię: Przemek
Wysłany: 25 Mar 2009, 16:38
cały budżet to same głośniki ?
nie liczysz w to wzmacniacza ?
te DLS słabsze od reszty :) ale wydaje mi się, że lepsze ;)
na pewno chcesz montować taki mocny sprzęt do lagunki ?
Arek103
Imię: Arkadiusz
Wysłany: 25 Mar 2009, 16:56
każdy zestaw jest na pewno wart swojej ceny :)
Hmm według mnie kupujesz odpowiedni wzmacniacz do głośników i kolejność wtedy że wpierw głośnik lub skrzynia basowa a potem wzmacniacz do tego... ale nie jestem tego pewien :)
Św. Krzysztof jeździ z nami tylko do prędkości 120 km/h, po czym swoje miejsce odstępuje św. Piotrowi.
Moja Fieścina :)
http://www.fiestaklubpols...pic.php?t=37539
Lookas0001
Wysłany: 25 Mar 2009, 20:21   :-)
Tak, 600 zł idzie na same głośniki:-) Na wzmacniacz pewnie będę szykował około 600-800 zł, na skrzynię też coś w tym przedziale. Do tego wyciszenie dochodzi, kable itd. Grunt, że radio już jest devil
[ Dodano: Sro Mar 25, 2009 19:25 ]
szogoon napisał/a:
Hmm, a co do fiesty mam pakować taki sprzęt? :-P Laguna młodsza, teraz tylko nią jeżdżę, więc nie widzę innej możliwości :yes:
kubasan
Wysłany: 25 Mar 2009, 21:13
masz zamiar podpiąć te głośniki bezpośrednio pod radio?
Lookas0001
Wysłany: 25 Mar 2009, 21:23   :-)
Będą czekać na pozostałe podzespoły, wzmacniacz, skrzynie itd. Myślę, że podpinać będę pod wzmacniacz;-) Chyba tak powinno się to zrobić...? <???>
kubasan
Wysłany: 25 Mar 2009, 21:39
Lookas0001 napisał/a:
bezwzględnie bo inaczej będziesz zawiedziony, radio Ci tego nie pociągnie, tzn będzie grało ale nie tak jak powinno..
edge
Wysłany: 25 Mar 2009, 21:42
Na samym radiu tez będą przeciez grały ale dla uzyskania dobrego dzwięku i wycisnięcia z głosników max bez przesterów to musisz je podłączyc pod wzmacniacz. Ja tez byłem z takim dylematem ale teraz juz wiem ze napewno tak zrobie, pozostaje mi tylko dylemat jaki wzmacniacz, niechodzi mi tutaj o firme bo jaką to ja juz wiem, napewno to będzie MTX, tylko czy 2 wzmacniacze w mono czy 1 dwukanałowy , hmm lepiej dwa mono ale i drozej :yyy: myslałem tez ze moze w schowku je schowam ale jednak szkoda schowka i zamontuje je pod siedzeniem :yes:
kubasan
Wysłany: 25 Mar 2009, 21:59
1 dwukanałowy na przód zdecydowanie wystarczy nie sadze żebyś zakładał tak zaawansowane high endowe konstrukcje aby napędzać je 2 monoblokami. Chyba że się mylę ;/
edge
Wysłany: 25 Mar 2009, 22:01
Nie no masz racje, tez mi sie wydaje ze jeden dwukanałowy wystarczy :hihihi:
Lookas0001
Wysłany: 25 Mar 2009, 22:59
A co z tą mocą rms? Jedne mają 60 a drugie 120. Dlaczego w takim razie zestawy te mają podobną cenę?
Arek103
Imię: Arkadiusz
Wysłany: 26 Mar 2009, 10:04
Moc nie oznacza większej lub mniejszej ceny jedynie komponenty z jakich jest zrobiony głośnik mają wpływ no i oczywiście marka bo za to się przeważnie płaci :) A moc RMS jak dobrze mi się wydaje jest to moc ciągła jaką głośnik osiąga
Moja Fieścina :)
edge
Wysłany: 26 Mar 2009, 11:48
Niesugeruj sie tylko mocą RMS, trzeba tez patrzyc na efektywnosc i pasmo przenoszenia to tez jest wazne no i przedewszystkim firma :hihihi:
Arek103
Imię: Arkadiusz
Wysłany: 26 Mar 2009, 15:47
Z tą firmą bym też nie sugerował się w 100% bo nieraz sprzęt niefirmowy może mieć o wiele lepsze parametry :) Generalnie kierował bym się właśnie pasmem przenoszenia i efektywnością :)
Moja Fieścina :)
kubasan
Wysłany: 26 Mar 2009, 20:20
maja rożna moc RMS gdyż te głośniki się klasowo różnią, Dlatego w cenie 120W Hertza kupisz tylko 60W DLSy.
Arek103 napisał/a:
no ja się z tym jeszcze nie spotkałem, po pierwsze nie firmowe głośniki spotykane na aledrogo maja zawyżane te parametry,
jeżeli kupisz głośniki Hertza te które podał Lookas0001 to możesz być pewny że zagrają świetnie. Dlatego właśnie z powodu parametrów i większej mocy RMS która jest jak najbardziej ważna wybrał bym Hertza. Gdyż DLS to już praktycznie high end i stąd ta cena za słabsze głośniki. Co do Morela jest o 100zł droższy a spodziewam się że nie odczuł byś różnicy.
Lookas0001
Wysłany: 27 Mar 2009, 09:13   :_)
Czyli zbierając do kupy: moc RMS jak i pasmo przenoszenia są ważne. A jakie powinno być to pasmo? Te głośniki, które podałem mają chyba całkiem całkiem?.
Kolega też napisał, że na allegro są trochę zawyżone parametry. Czy to znaczy, że lepiej nie kupować z allegro czy lepiej pójść gdzieś do car-audio i samemu posłuchać i dopiero wtedy kupić.
edge
Wysłany: 27 Mar 2009, 13:33
Im większa amplituda pasma tym lepiej więc stwierdz i porównaj juz sam :hihihi: Ucho ludzkie słyszy bodajrze 16-20000Hz o ile sie niemyle
kubasan
Wysłany: 27 Mar 2009, 17:01
tak bardzo całkiem :) ważna też jest skuteczność np. ale tak jak pisałem, słyszałem wiele pozytywnych opinii o HERTZach i gdybym to ja miał kupować to wybrał by właśnie te.
Jeżeli chodzi o zawyżone parametry to chodziło mi o głośniki typu no name a nie o firmowe, które Ty podałeś
Brak nowych postów Ogłoszenie: Regulamin forum: Porady eksploatacyjne
Niestosowanie regulaminu prowadzi do kasowania tematów
szynszyl Porady eksploatacyjne 0 17 Kwi 2011, 17:20
Brak nowych postów Szukam porady, wymiana paska rozrządu Fiesta MK5 zetec 1,25
damianisko5 Mechanika silnika 5 5 Sie 2019, 08:09
damianisko5
Brak nowych postów [MK6] Mk 6 st? Porady
Lutek008 Przed zakupem 1 19 Maj 2017, 12:28
rontise
Brak nowych postów Dobór lakieru - porady
Ad@mus Blacharstwo / Lakiernictwo / Kosmetyka samochodowa 3 30 Kwi 2011, 00:03
Brak nowych postów sprzet ... ocena + porady
cinot Car Audio i CB 8 18 Maj 2006, 08:22
