[MK3] dziwne świecenia kierunków
mamuten
Silnik: 1.4/73KM
Imię: Bartłomiej
Wysłany: 23 Mar 2009, 17:47   [MK3] dziwne świecenia kierunków
.witam mam problem gdy wcisnę pedał hamulca na włączonych światłach świeci się lekko kontrolka kierunków,co to może być
i druga sprawa jak podczas włączenia kierunku tylko w lewo mam 3 rodzaje świecenia kontrolki
1.gdy świeci normalnie kierunek działa prawidłowo.
2.gdy świeci trochę słabiej.kierunek również działa
3.gdzie świeci bardzo słabo w tedy kierunek nie chodzi.
:głowąwmur: i jeszcze jedna sprawa gdy włączę kierunek w prawo to mryga bardzo szybko i przestaje bezpieczniki są dobre. z góry dzięki za pomoc
rekord pobity pełna butla 33.5 litra zrobiłem 380 kilosów z popitalaniem
Szatan i Kupidyn są kolegami, którzy idą razem w poszukiwaniu ludzi nie mających nic do roboty
Wysłany: 23 Mar 2009, 18:43
Gdzieś pewnie masę wcięło - to zazwyczaj powód wariowania kierunków.
mamuten
Silnik: 1.4/73KM
Imię: Bartłomiej
Wysłany: 23 Mar 2009, 18:45
a gdzie ta masa jeśli można spytać żeby nie rozbierać całego auta
tadzias
Imię: Tadek
Wysłany: 23 Mar 2009, 18:49
to już musisz sam znaleźć :)
mierniczek w łapkę i lecisz po instalacji kierunków :)
dobrze jak polukasz po kablach czy gdzieś nie są zaśniedziałe :)
mamuten
Silnik: 1.4/73KM
Imię: Bartłomiej
Wysłany: 23 Mar 2009, 18:53
[ Dodano: Pon Mar 23, 2009 18:54 ]
bo ja mam miernik tak jak na tym obrazku czy będzie dobry i jak to robić jeśli można wiedzieć
i ustawiam go na 2000 bo jest bardziej dokładny
Maki
Wysłany: 23 Mar 2009, 19:13
2000 czego.
mamuten
Silnik: 1.4/73KM
Imię: Bartłomiej
Wysłany: 23 Mar 2009, 19:18
2000DCV najbardziej dokładny
Wysłany: 23 Mar 2009, 19:19
Pewnie omów, ale jak w takim ustawienie dotkniesz do napięcie - ciekawie może być. Brak w masie lepiej szukać po porostu sprawdzając punkty masowe w aucie, odczepiasz, czyścisz - przyczepiasz.
mamuten
Silnik: 1.4/73KM
Imię: Bartłomiej
Wysłany: 23 Mar 2009, 19:22
to jeśli mogę wiedzieć to na jakim ustawieniu . tylko gdzie szukać tej masy
tadzias
Imię: Tadek
Wysłany: 23 Mar 2009, 20:06
miejsca łączenia przewodów (kabelków) z karoserią;
- szukasz takiego miejsca,
- znajdujesz,
- odkrecasz kabeloczko czy jak tam masz to połączone,
- czyscisz papierem sciernym to miejsce,
- przykręcasz spowrotem :)
mamuten
Silnik: 1.4/73KM
Imię: Bartłomiej
Wysłany: 23 Mar 2009, 20:08
to to wiem ile jest tych mas od świateł
Wysłany: 23 Mar 2009, 20:12
Przy każdym śiwetle jedno - to na pewno, gdzieś pod maską zapewne i gdzieś we wnętrzu.
Maki
Wysłany: 24 Mar 2009, 10:58
2000 mV/ 2V (mili Volt/Volt prądu stałego). No tak tylko co że masz dokładniejsze jak ci zakres będzie przekraczać. Ustaw na 20 DCV to ci nie przekroczy zakresu.
Co jak co to ja bym to omomierzem sprawdzał.
Skoda Fabia Combi 1,4L 50kW
tadzias
Imię: Tadek
Wysłany: 24 Mar 2009, 19:50
Dobra Panowie, już wytłumaczyłem mamutenowi na pw jak ma z tym zrobić :-)
mamuten
Silnik: 1.4/73KM
Imię: Bartłomiej
Wysłany: 24 Mar 2009, 21:15
tylko zobaczymy co z tego będzie <8>
tadzias
Imię: Tadek
Wysłany: 24 Mar 2009, 21:48
mamuten, proszę Cie, nie osłabiaj mnie :-P
mamuten
Silnik: 1.4/73KM
Imię: Bartłomiej
Wysłany: 1 Kwi 2009, 19:48
to tak znalazłszy 4 masy w komorze silnika jedna w kabinie i dwie w bagażniku wyczyściłem i przykręciłem z powrotem i dalej nic się nie zmieniło ale wyszło kolejne dziwactwa . jak włączę kierunki i wcisnę pedał hamulca lewy przygasa działa prawy dość szybko mruga, Tak samo jak wcisnę pedał hamulca na włączonych światła świeci się kontrolka kierunków dość słabo ale gdy wrzucę bieg wsteczny to świeci dość mocno, co to morze być pomóżcie bo ja już nie wiem ;-( ;-( ;-( ;-( ;-( ;-(
drjanusz
Wysłany: 1 Kwi 2009, 20:06
mamutensprawdź i wyczyść styki w tylnych lampach w kostce łączącej wiązkę z płytką lampy :fox:
Było XR3i
Była Fiesta 1,1i
Fiestynka 1,3...skasowana :((
mamuten
Silnik: 1.4/73KM
Imię: Bartłomiej
Wysłany: 1 Kwi 2009, 20:11
bo sprawdzałem gniazda żarówek to poprzedni właściciel to chyba wydzierał je chyba na siłę,ok jutro sprawdzę ale może kolejne zęby coś sprawdzi albo jakieś inne lokalizacji jakiś mas
