		[MK3] Przełącznik od tylnich spryskiwaczy i biegi wycieracze |
		 Maki
                  Wiek: 37  Dołączył: 01 Lis 2008 Posty: 625 Skąd: CWA XX00
                              			    Wysłany: 14 Mar 2009,  20:06   [MK3] Przełącznik od tylnich spryskiwaczy i biegi wycieracze
               Czy da się rozebrać wajchę od spryskiwacza tylnej szyby. Bo przycina mi się i nie załapuje zawsze. Rozebrałem wszystkie plastiki ale zdemontować można cały zespół, czyli lewa i prawa wajcha razem z przyciskiem do świateł awaryjnych i przekaźnikiem.
Drugie pytanie. Jak już nie da się tego naprawić to bym chciał kupić cały ten moduł lecz z 3 biegami prędkości wycieraczek, przerywane, wolno, szybko (aktualnie mam tylko 2 biegi wolno i szybko). czy oprócz tego muszę coś jeszcze wymienić. |
		 drjanusz
                  Wiek: 62  Dołączył: 07 Lip 2007 Posty: 923 Skąd: Poznań
                              			    Wysłany: 14 Mar 2009,  21:33
                          Magiczna zakładka SZUKAJ    |
				_________________ Było XR3i
Była Fiesta 1,1i
Fiestynka 1,3...skasowana :((
      Zagościł mkV    Essi        1.6 Już ni ma.
                  Wiek: 55  Dołączył: 24 Maj 2004 Posty: 7108 Skąd: Szczecin
                              			    Wysłany: 14 Mar 2009,  22:35   Re: Przełącznik od tylnich spryskiwaczy i biegi wycieracze
                	  | Maki napisał/a: | 	 		  | Czy da się rozebrać wajchę od spryskiwacza tylnej szyby.  |
Jest świeży FAQ by bidżej + fotki CZYTAJ |
		 Lary
                  Wersja: ST-Line
                  Imię: Arek
                  Wiek: 35  Dołączył: 20 Lis 2008 Posty: 241 Skąd: Warszawa
                              			    Wysłany: 15 Mar 2009,  03:04
               To w MK3 były spryskiwacze na tylną szybę ?   :yyy:     |
                  Wiek: 45  Dołączył: 23 Maj 2004 Posty: 12089 Skąd: Konstantynów
                              			    Wysłany: 15 Mar 2009,  08:10
               Były    Jak mnie pamięć nie myli ta sama pompka obsługiwała z przodu auta, miała 2 wyjścia, w zależności od strony w którą się kręciła dawała płyn na przód lub tył. |
		 drjanusz
                              			    Wysłany: 15 Mar 2009,  08:54
                	  | JoeMix napisał/a: | 	 		  Były    Jak mnie pamięć nie myli ta sama pompka obsługiwała z przodu auta, miała 2 wyjścia, w zależności od strony w którą się kręciła dawała płyn na przód lub tył. |
Jak na Twój "starczy" wiek    masz dobrą pamięć .Dokładnie tak jest jak piszesz.    |
Była Fiesta 1,1i
		 tombruce
                  Silnik: 1.25Duratec 75KM
                  Imię: Tomek
                  Wiek: 45  Dołączył: 29 Paź 2008 Posty: 13 Skąd: Kraków
                              			    Wysłany: 22 Mar 2009,  01:27
               Ja mam spryskiwacz tylnej szyby, ale w obydwu pozycjach wlaczenia spryskiwacza - spryskuje mi szybe przednia.... jakos zabawnie mam to podlaczone     |
		 drjanusz
                              			    Wysłany: 22 Mar 2009,  11:33
                	  | Cytat: | 	 		  Ja mam spryskiwacz tylnej szyby, ale w obydwu pozycjach wlaczenia spryskiwacza - spryskuje mi szybe przednia.... jakos zabawnie mam to podlaczone    |
A jak uruchamiasz spryskiwacz tylnej szyby- ciągnąc wajchę wycieraczek do kierownicy ,czy naciskasz na koniec wajchy w położeniu pracy tylnej wycieraczki??    |
Była Fiesta 1,1i
		 tombruce
                  Imię: Tomek
                              			    Wysłany: 23 Mar 2009,  00:26
                	  | drjanusz napisał/a: | 	 		  A jak uruchamiasz spryskiwacz tylnej szyby- ciągnąc wajchę wycieraczek do kierownicy ,czy naciskasz na koniec wajchy w położeniu pracy tylnej wycieraczki??    |
To pierwsze.
Czyzby to drugie zadzialalo jako spryskiwanie tylnej szyby?
Bylo by to malo intuicyjne, ale jesli tak jest, to dzieki    |
                              			    Wysłany: 23 Mar 2009,  08:01
               | Sprawdź pompkę na zbiorniczku czy ma 2 wyjścia na wężyk - jak ma i zawsze dyma w jeden to się sypnęła. Jak ma tylko jeden - do to tylnego spryskiwacza musi być gdzieś 2 pompka. |
