[MK3] niebieski dym z benzyniaka
Carnival TDi
Wysłany: 20 Mar 2009, 19:07   [MK3] niebieski dym z benzyniaka
czesc, pewnego razu kiedy dałem kumplowi sie przejechac moja FoFi a ja jechałem za nim innym autem to zauwazylem ze przy gwaltowniejszym na 1 i 2 biegu (gwaltowne przyspieszenie ale bez rwania asfaltu, bez przesady) to z rury wydechowej wydobywa sie taki szaro niebieski dym, podobnie jak w dieslu. ale przy normalniejszej jezdzie nic takiego niema
silnik w mojej fiescie byl rozgrzany, co prawda pali mi troche oleju (300ml na 1000km) i nie bierze mi plynu chlodzacego
czy ktos wie co moze byc przyczyna niebiesko szarego dymu?
Wysłany: 20 Mar 2009, 19:32
Właśnie ten spalany olej. Bierze Ci olej przez uszczelniacze zaworów albo pierścienie.
Fiesta Klub Polska na YouTube
Pochwal się swoim autem
Wysłany: 20 Mar 2009, 19:33
:yes: :yes: :yes:
Wysłany: 21 Mar 2009, 02:31
freeman napisał/a:
albo pierścienie.
raczej tędy . to wada fabryczna tych silników ze mają za małe prowadzenie i przegibują się na górze i dole cylindra rozwalają gładzie . w starszym modelu były dłuższe tłoki i tego nie było ale gorzej kręcił się na obroty to ford poprawił .
pablon
Silnik: 1.1/53KM
Wysłany: 1 Kwi 2009, 12:55
diodalodz napisał/a:
freeman napisał/a:
albo pierścienie.
Od którego roku jest poprawiona wersja fiesty nunu .
Miły
Wysłany: 1 Kwi 2009, 12:59
od 1989 (czyli od MK3)
Była Fiesta MK3 1.8D "Złomek"
od 89 w górę . W mk4 czyli po 96 błąd został częściowo naprawiony .
