Zamiana gaźnika w Escorcie 82r na Fiestowski Webera
Sykul71
Imię: Adrian
Wysłany: 18 Mar 2009, 16:51   Zamiana gaźnika w Escorcie 82r na Fiestowski Webera
Wybaczcie jeśli poruszam temat w nie odpowiednim miejscu, ale jestem nowy i nie bardzo wiem gdzie to poruszyć :)
A więc do rzeczy jestem posiadaczem ESCORTa z 1982 z silnikiem 1.1L i jak nie pierwszy mam problem z gaźnikiem MOTORCRAFT V.V tzw "szuflada" silnik ciagle chodzi na wysokich obrotach a autko pali ogromne ilosci benzyny.
Chciałbym go zamienic na webera z fiesty, wiec moze powie mi ktos jakiego kolektora szukać zeby spasował do ESCORTA (bo zmiana gaznika wiaze sie zmiana kolektora) :)
czekam z niecierpliwoscią :) dzięki :)
ESCORT MKIII 1982
Ostatnio zmieniony przez trzeci 18 Mar 2009, 18:41, w całości zmieniany 1 raz
Marek
Wysłany: 18 Mar 2009, 21:26
Hmm, ja mam kolektor ssacy z fiesty 1.1 na dwu gardzielowym weberze :) nawet gaznik mam ale nie wiem w jakim stopniu jest sprawny :) Auto na nim odpalalo i jezdzilo ale nic wiecej powiedziec nie moge(bo nie wiem) na jego temat :) Jestes z Tych to masz blisko, mozesz kiedys przy okazji podskoczyc i sobie obejrzysz ten kolektor czy by Ci pasowal itd.
Sykul71
Imię: Adrian
Wysłany: 18 Mar 2009, 23:01
Wielkie dzięki :)
ESCORT MKIII 1982
Wysłany: 19 Mar 2009, 02:02
kolektor ssący z HCS nie pasuje do OHVki . tak samo jak nie przełożysz nic z escorta nawet 1.3 po 89 roku mniej wiecej . Wszystko przez to że ford przesunął kanał wodny ze środka (modele do 89) na brzeg modele po 89 . Jedyne co cię może uratować to ten sam rozstaw szpilek w nowszym weberze . Choć nie licz na cuda bo gaźniki w fiestach zakończyły byt najpóźniej w 94 roku więc jak by nie liczyć 15 lat razy 15tyś km rocznie to daje 225 000 km wiec szału i tak nie będzie . Można próbować jedynie wskrzesić ten gaźnik (VV) albo założyć LPG i olać temat . Ewentualnie napisz na PW to coś pomyślimy . Zacznij od podstaw czyli sprawdź zawór iglicowy .
Wysłany: 19 Mar 2009, 11:46
VV w pełni sprawny po regeneracji bodajże 600 zeta jak pamiętam.
Sykul71
Imię: Adrian
Wysłany: 19 Mar 2009, 15:05
czyli diodalodz twierdzisz ze ten kolektor Marka nie podejdzie?
wiec jakiego mam użyć skoro każdy radzi żebym zmienił gaźnik i kolektor
JoeMix mój gaźnik wy regenerują za 400zł ale jednak wolał bym się pozbyć szuflady i zmienić na webera
ESCORT MKIII 1982
Wysłany: 19 Mar 2009, 15:41
VV bardzo dobry gaźnik, fiestą na VV schodzę w trasie prawie do 4 litrów na setkę, osiągając lepciejszy rezultat niż na 2V webera.
Skoro silnik Ci na wysokich obrotach chodzi to sprawdź czy owa szuflada się nie zacina, na pracującym silniku spróbuj ja palcem bardziej zamknąć - jak się da to coś z nią będzie pewnie nie tak - ten gaźnik to czary mary, sam go dobrze nie znam, sprawdź wszystkie podciśnienie i szczelność puszki filtra.
Wysłany: 19 Mar 2009, 20:43
tu masz kolektor z HCS a czyli 1.1/1.3 po 89 roku . na środku brakuje kanału wodnego bo wynieśli go na brzeg kolektora . Ten myk eliminuje osprzęt z fiesty chyba że znajdziesz 2V albo 1v z kolektorem z mk2 (83-89).
Sykul71
Imię: Adrian
Wysłany: 19 Mar 2009, 21:44
czyli pozostaje mi oddać szufladę do regeneracji :? bo znaleźć 2v lub 1v pewnie będzie ciężko :(
[ Dodano: Czw Kwi 02, 2009 22:56 ]
no znalazł się z fiesty mk2 1.1 wiec mam nadzieje że już wszystko potoczy się w dobrym kierunku :D dzięki za pomoc :)
ESCORT MKIII 1982
Brak nowych postów [MK3] swap zamiana z gaźnika na wtrysk?
matrix-1990 Tuning mechaniczny 7 11 Sty 2010, 19:54
Brak nowych postów [MK3] Dobór miksera do Webera
eMWu LPG 3 29 Sty 2014, 13:28
eMWu
Brak nowych postów modyfikacje silnika rst w escorcie
link do artykułu na forum SR.pl + komentarze klubowiczów
Daras84 Tuning mechaniczny 7 28 Gru 2005, 21:00
Brak nowych postów [Inny] Podniesione obroty w Escorcie
PacMan Mechanika 8 1 Maj 2011, 12:02
exoryna
Brak nowych postów [Inny] problem z radiem w escorcie
Arek103 Car Audio i CB 4 7 Cze 2011, 18:08
Arek103
