Przesunięty przez: van 21 Cze 2014, 23:28 |
[mk2 xr2] Demontaż plastiku wokół tylnej klapy. |
blood_brother
King of Tor Kielce 2013
Wiek: 38 Dołączył: 16 Lis 2008 Posty: 848 Skąd: Otwock
Wysłany: 19 Mar 2009, 13:29 [mk2 xr2] Demontaż plastiku wokół tylnej klapy.
Część.
Loy napotkał się z problem demontażu plastiku w okół tylnej klapy. Znalazł jakieś śruby, ale kręcenie nimi nic nie daję.
Pytanie: czy jest jakiś magiczny sposób, na zdjęcie tego ustrojstwa, czy trzeba rwać z nadzieją, że nic nie popęka? |
Członek Honorowy FKP
Wiek: 48 Dołączył: 16 Mar 2005 Posty: 1367 Skąd: Zamość/Łódź
Wysłany: 19 Mar 2009, 14:49
| dzieki Kuba ...ja dumny bym się nie przyznał do swoich słabosci ..demontazowych |
Model: Ford Fiesta Mk1`79
Wiek: 40 Dołączył: 04 Kwi 2005 Posty: 2321 Skąd: Nowy Sącz
Wysłany: 19 Mar 2009, 18:02
jeśli chodzi o lotkę nad szybą i po bokach takie odwrócone U to ona jest przykręcana z wierzchu poszukajcie zaślepek bo od góry się ją przykręca, przynajmniej ja mam taką lotkę |
Wysłany: 19 Mar 2009, 18:41
| te sróbki na górnej lotce to ja widze ..tam nie ma problemu ..ale te boczne ne maja zadnych wyraznych wejsc ..sa sróby od spodu ..ekwilibrystyka zeby sie do nich dotac ..ale wygladaja na ukrecone lub na jakies łebki korkór rozporowych ..bo kreca sie w kółko nie odkrecajac sie ..no i niewie ..czy moge-musze je rwac bez patrzenia na konsekwencje a potem montowac na klej ..progi mozna było zdjac tylko siła ..bo fabrycznie nabijane były na kołki rozporowe ..które po latach zupełnie nie speałniaja swoich funkcji |
