Przesunięty przez: van
22 Cze 2014, 14:16
[MK1] Mk1 1,8d
krzysiel
Wysłany: 18 Mar 2009, 13:04   [MK1] Mk1 1,8d
Witam! jestem nowy na forum.
Marzy mi się fiesta mk1 pomalowana na jakiś fajny kolorek. Pozostaje kwestia pojemności silnika. Nie potrzebuję potężnych mocy jakie są w RX :) (Budżet studencki mi na to nie pozwala). Sprawdzałem spalanie na "www.autocentrum.pl" i okazało się, że silnik 1,1 54km potrafi spalić 10L benzyny... zaś silnik z mk3 1,8d 60km maksymalnie spali 6,8L ropy która jest tańsza o około złotówki od PB... Tak więc pomyślałem sobie o swapie 1,8d będzie sobie dobrze radziło z 700 kilową mk1. Co sądzicie o moim pomyśle? Czy uda się zmieścić silnik 1,8? czy jest to realne i opłacalne do wykonania?
Proszę odpowiedz :)
Miły
Wysłany: 18 Mar 2009, 13:10
po 1 najpierw musisz dostać dobry silnik 1,8D
po 2 u mnie w mk3 wystarcza na sprawne poruszanie się... nie ma może 5 sek do setki ale 170 już jechałem... (bez problemu do 140 dochodzi a później już powoli do 170)
po 3 mk1 ma mniej bajerów niż mk3 tak więc silniczek bez problemu wystarczy
po 4 z przekładką będzie kłopot, bo te silniki nie były montowane w mk1... praktycznie musisz całosć z mk3 wziąść i zmieścić w mk1 - tylko mówię - nie wiem czy wejdzie bo w mk3 prawie nie ma gdzie ręki włożyć pod maskę...
Była Fiesta MK3 1.8D "Złomek"
tadzias
Imię: Tadek
Wysłany: 18 Mar 2009, 13:33
w tej kwestii najlepiej poradzić się klubowego kolegi Rkalitka, który włożył diesla do swojej MK1 :)
Wysłany: 18 Mar 2009, 13:47
Ja to bym proponował jakiegoś CVH najlepiej z mk2 (gaźnik), do tego podtlenek LPG i też będzie tanio :-P Co do diesla to tak jak kolega wyżej napisał, tyle że przy dieselku dużo rzeźby jest z tego co widać w temacie Rkalitka.
tadzias
Imię: Tadek
Wysłany: 18 Mar 2009, 13:49
Tu się zgodzę z przedmówcą, 1.6 z MK2 XR2 daje rade, a na podtlenku LPG będzie tania jazda :ok:
krzysiel
Wysłany: 18 Mar 2009, 14:37
Dzięki! No chyba macie rację, benzynka lepiej mruczy niż dizelek i z zamieszaniem kołami ma mniejszy problem :) Jedną wadą jest tylko to że połowę i tak małego bagażnika zajmie butla z gazem... :-/ Wie ktoś może ile gazu spali taki silniczek??
Wysłany: 18 Mar 2009, 14:58
zależnie od wielu czynników - wagi stopy, regulacji gaźnika, stanu reszty samochodu :-P jest wiele czynników, ale ze spalaniem w granicach 10l gazu na 100km pasuje się liczyć. Wystarczy butla w zapas.
Wysłany: 18 Mar 2009, 15:54
Mk1 była na 12 calowych kołach, chyba żadna butla nie mieści się w miejsce zapasu, z drugiej strony bagażnik ma 2 podłogi, więc nie warto dokładać za butlę w kole skoro można ładnie zwykłą wstawić.
Model: Ford Fiesta Mk1`79
Wysłany: 18 Mar 2009, 17:20
ja miałem butle w miejsce koła zapasowego :) i średnio paliła 10/100 :)
Fordon
Imię: Konrad
Wysłany: 18 Mar 2009, 17:32
1.8TD osadz :D bedzie ogien w MK1 :) jesli masz bazowo diesla to super bo masz w zasadzie wszystko oprucz silnika, ale jak bezyne to odpusc temat bo wiecej jest formalnosci ze zmiana w papierach niz to warte.
krzysiel
Wysłany: 18 Mar 2009, 19:25
Apropo przepisów to chciałem tak zrobić by kupić mk1 900 (najsłabszą wersję) zrobić przegląd, później zrobić swap i nikomu się o tym nie chwalić <oki> OC się zapłaci jak za 900. :D Nawet jeśli panowie w mundurach mnie zatrzymają na kontrolę to i tak nie patrzą pod maskę gy i do kolejnego przeglądu mam spokój.
Mam jeszcze pytanie co do silników poprzerabianych na gaz (z instalacją manualną), przykładowa sytuacja: gdy stoję na światłach a obok mnie zajedzie jakiś kozak w calibrze :) czy mogę przełączyć się na benzynę i czy autko dostanie wtedy mocniejszego kopa żeby mu pokazać gdzie raki zimują? :1xf:
[ Dodano: Sro Mar 18, 2009 20:58 ]
aha i zapomniałem spytać jaki rozstaw otworów na śruby są w felgach do mk1?
Wysłany: 18 Mar 2009, 21:05
krzysiel napisał/a:
Ford ma rozstaw 4x108 a otwór centrujący 63,4mm :ok:
Wysłany: 18 Mar 2009, 21:06
Rozstaw śrub jest standardowy fordowski,,, a co się stanie jak jednak panowie zajrzą pod maskę - nie chcesz wiedzieć, bo się do końca życia nie wypłacisz.
krzysiel
Wysłany: 18 Mar 2009, 21:30
Przecież w policji pracują same debile... mam nadzieję że żaden policjant nie wchodzi na te forum :cojest:
Wysłany: 18 Mar 2009, 21:46
krzysiel napisał/a:
jeśli tak mówisz to sprzedaj to auto puki czas . Trzeba mieć na luźno ok 3-4 tyś zł aby tym się bezpiecznie poruszać . tym bardziej że z tego co piszesz nie masz wiedzy o autach .
Wysłany: 18 Mar 2009, 21:47
ehhh chyba nie wiesz co piszesz u mnie ostatnio mają małą taką akcję :) że jak jedzie auto z zewn odbiegające od normy to zaglądają pod maskę i sprawdzają dobrze wszystki nr :) a poza tym jak nie wiesz jaki ford ma rozstaw śrub to lepiej przeglądnij całą opcję szukaj... :|
Model: Ford Fiesta Mk1`81
Wersja: Turbo
Wysłany: 18 Mar 2009, 23:20
krzysiel napisał/a:
marna prowokacja .
Sprawdźcie skąd on pisze bo to będzie chyba jeden z naszych klubowych ulubieńcuf
Wanna Rallye Team
Bad Boys Racing Team
ADHD/Adrenaline
krzysiel
Wysłany: 19 Mar 2009, 00:18
Dzięki chłopaki trochę sprowadziliście mnie na ziemię. Ale z fiesty i tak nie zrezygnuję :) Jeszcze zobaczycie moją brykę i będziecie zazdrościć... :P
Ps. Żółwik Tuptuś nie masz racji szybko mnie na tym forum nie zobaczysz
Wysłany: 19 Mar 2009, 01:47
stary na swapa to trzeba wiedzy . to są nagrubsze przeróbki . Sam wkładam teraz 1,4 16V do 125p i mimo że robiłem w życiu kilkanaście najdziwniejszych przekładek w życiu nie do końca mam pomysł na wszystkie sprawy .
Jak doprowadzisz swoje auto do dobrego stanu bedziesz wiedział jak i co działa i będziesz miał 4 tyś zł luzem to zacznij się bawić . z czego w twoim wypadku potrzebujesz jeszcze całe mk2 1.6D na części i silnik z mk3/4 żeby to miała jakiś sens . To prawda która przychodzi z czasem że na swapa trzeba mieć całe takie samo auto rozbite (z dobrym silnikiem i osprzętem ) .
Rkalitka
Model: Ford Fiesta Mk1`78
Silnik: 1.1/53KM
Imię: Roman
Wysłany: 19 Mar 2009, 11:09
co do swapa diesla w mk1 mam chyba najlepsze doświadczenie :hahaha:
powiem tylko jedno:
jeśli ktoś ma mk1 i chce wsadzić diesla czy to 1.6 d czy 1,8 d czy nie wiadomo jakiego to wystarczy:
- silnik za około 800-1000zl chyba, że brat ma w garażu zbędny :twisted:
- 600 - 700 zł na paski oleje węże chłodnice skrzynie 5 biegową ...chyba 700zł to mało :sad:
- mechanika np brata albo innego ale to zapewne kolejne kilka stówek wyleci z portfela bo bez cięcia spawania i doginania się nie obędzie!!!
co to oznacza?? jakieś 1000 do 3000 tyś za przekładkę przy której najbardziej pobożny katolik nauczy się przeklinać rzucać narzędziami wyżywać się na dziewczynie... :yes:
mnie się to udało zmieścić w cenie ok 1000zł ale miałem silnik zawieszenie i układ kierowniczy od escorta/oriona i brata mechanika który nie wziął ani złotówki za pracę czy to warte zachodu i jazdy za zł mniej którą oszczędzimy na ropie??
Dla mnie tak bo już mam wszystko pod maską i się zwróciła kasa ale NIGDY NIE ZROBIłBYM TEGO DRUGI RAZ!!!!!!!! Duże litery oznaczają krzyk rozpaczy :hahaha: :hahaha: :hahaha:
dane, opisy, porady
Laskosz Mechanika ogólna 2 7 Kwi 2010, 20:54
markos2101
