[MK3] Śruba mocująca tarczę do piasty
moristo
Imię: Maurycy
Wysłany: 14 Mar 2009, 22:45   [MK3] Śruba mocująca tarczę do piasty
Witam!
Mam taki problem. W ostatnim czasie zaczęło coś mi huczec(taki pprzerywany świst, im szybciej jade tym jest intensywniejszy), podczas jazdy, w przednim lewym kole. Pierwsze co pomyslałem, to ze padło łożysko. Zdjąłem koło aby zobaczyc co jest grane i zobaczyłem ze tarcza nie jest wogole przykręcona do piasty, pomimo tego ze ma otwór przygotowany do przykręcenia. Założyłem koło spowrotem i huczenie było mniejsze ale tylko przez jakis czas bo dzisiaj jest znowu tak samo. Czy ktoś może mi powiedziec jaki rozmiar jest tej śruby do przykręcenia tarczy i ewentualnie czy moze byc jakas inna przyczyna tego huczenia?
Proszę o pomoc i z góry dziękuję:)
Wysłany: 14 Mar 2009, 22:53
To że tarcza nie jest przykręcona śrubką, nie ma większego znaczenia... Przykręcając koło - tarcza jest również zamocowana na czterech szpilkach i nakrętkach... Prędzej łożysko się kończy ;-|
moristo
Imię: Maurycy
Wysłany: 14 Mar 2009, 23:02
Raczej wykluczam łożysko, bo jak zdjąłem koło i przykręciłem spowrotem to była duża różnica i huczenie było mniejsze, ale na chwile...
A czy Ty Parzych nie wiesz czasem jaki jest rozmiar tej śruby do przykręcenia tarczy? Chciałbym chociaż spróbować ją przykręcic i zobaczyć czy będzie róznica. pozdrawiam
Wysłany: 14 Mar 2009, 23:08
moristo, nie znam rozmiaru, ale na pewno różnicy nie będzie - u mnie nie ma na żadnej tarczy i jest spokój, żadnego huczenia. tak jak napisał Parzych, tarcza jest dociskana do piasty przez felgę. śrubka ma raczej charakter ustalający przy montażu :)
www.twojrobot.blogspot.com
moristo
Imię: Maurycy
Wysłany: 14 Mar 2009, 23:11
bidżej napisał/a:
A czy jest taka możliwośc, ze tarcza po prostu jest krzywa i dlatego huczy?
Wysłany: 14 Mar 2009, 23:12
przy jeździe czułbyś krzywą tarczę na kierownicy, a przy hamowaniu na całym aucie...
moristo
Imię: Maurycy
Wysłany: 14 Mar 2009, 23:16
bidżej napisał/a:
Czyli chyba jednak czeka mnie wymiana łożyska:( Tarcze, to jeszcze sam bym wymienił, ale z łożyskiem chyba nie podołam. Powoli moja fiesta staje sie skarbonką, bo ostatnio zostawiłem u mechanika 400zł:(
Wysłany: 15 Mar 2009, 02:18
a ucisza się przy wchodzeniu w delikatne łuki ??
moristo
Imię: Maurycy
Wysłany: 15 Mar 2009, 20:49
Tak ,dzisiaj zrobiłem mały test i jak wchodzę w łuk to dudnienie jakby ustaje. Czy to oznacza, ze to jednak łożysko?
Tommur
Imię: Tomek
Wysłany: 15 Mar 2009, 21:36
Podnieś auto na lewarku. ?Zakręć kołem. Usłyszysz na pewno rozjechane łożysko. Wersja extreem odpal auto 4 bieg lekko gaz i wyłącz silnik. Wycie łożyska będzie super słyszalne.
Czarnula Tommura :)
Sędzia KJS, PPAiK i inne :)
FKP RACE&RALLY TEAM
Pele
Wysłany: 15 Mar 2009, 22:04
moristo napisał/a:
Jeśli na łukach huczenie ustaje to łożysko do wymiany.
Pozdro :)
Wysłany: 16 Mar 2009, 00:42
dokładni łożyska jak ucisza się jadąc w lewo to prawe i odwrotnie .
moristo
Imię: Maurycy
Wysłany: 16 Mar 2009, 13:55
Dzisaj podniosłem auto na lewarku i sprawa wygląda tak: Kręcąc lewe przednie koło stawia ono wyraźny opór (nie wiem czy to normalne??) tzn mogę je kręcić ale nie jest to swobodny obrót, musze użyc troche siły i słychac delikatny szum, bieg oczywiście był na luzie. Natomiast gdy leciutko je obrócę, poruszę prawo-lewo słysze taki delikatny zgrzyt. Zdziwiło mnie to, ze z prawym przednim kołem jest dokładnie tak samo. Ma ktos jakis pomysł?
drjanusz
Wysłany: 16 Mar 2009, 23:12
Sprawdziłbym stan hamulców- czy tłoczek w zacisku nie jest zatarty.Czy po paru kilometrowej jeździe tarcze są gorące?? :fox:
Było XR3i
Była Fiesta 1,1i
Fiestynka 1,3...skasowana :((
moristo
Imię: Maurycy
Wysłany: 16 Mar 2009, 23:51
drjanusz napisał/a:
drjanusz
ja też na to wpadłem, bo jak podniosłem auto na lewarku i obracałem koło to słychać było taki metaliczny dźwięk. Własnie taki, jakby tacza ocierała o klocki. Natomisat w prawym kole jest taki sam dzwięk, a dodatkowo zauwazyłem wyciek płynu przy łączeniu węzyków:( Czy można powiedzieć ze to jednak nie łożysko jest powodem huczenia tylko hamulce??
[ Dodano: Pon Mar 16, 2009 23:56 ]
drjanusz napisał/a:
A o tarcze sie dzisiaj oparzyłem:P
drjanusz
Wysłany: 17 Mar 2009, 00:36
I co,i co?? potłukłeś się troche???
No to masz przyczyne: zaciski lub prowadnice do roboty.Ale łożyska już mogły dostać w dupe :sad:
Było XR3i
Była Fiesta 1,1i
