		[MK 3] Sprawdziłem kilka rzeczy i dalej nie pali |
		 Franz [Usunięty]
                              			    Wysłany: 12 Mar 2009,  18:36   [MK 3] Sprawdziłem kilka rzeczy i dalej nie pali
               Witam! Mam taki oto problem, Fiestka [1,3 Monowtrysk] nie chce palic
- akumulator kręci
- iskra na świacach jest
- paliwo po przewodach do dochodzi
Niemam juz pomysłów co to może być może elektryka, może jeszcze coś innego.Nieznam się tak dobrze dlatego licze na pomoc. Może ta informacja się przyda, dzień wczesniej pozyczyłem bratu auto, wyjeździł paliwo do końca tak że trzeba było Fiestke odcholować.Zalałem ja benzyną ale dalej nie pali. |
                  Wiek: 40  Dołączył: 19 Cze 2004 Posty: 5676 Skąd: Łódź
                              			    Wysłany: 12 Mar 2009,  18:55
               | zdejmij wąż zasilający z monowtrysku i przekręć stacyjkę zobacz czy poleci paliwo . najlepiej wstawić węża odrazu do butelki po zdjęciu . Uwaga na oczy przy zdejmowaniu . |
		 Franz [Usunięty]
                              			    Wysłany: 14 Mar 2009,  14:59
               | Zrobiłem dziś tak jak napisałeś i potem wogle posprawdzalem przewody paliwowe czy podaja paliwo, myśle że podają tak jak powinny ale silnik dalej nie zaskakuje ,kompletne zero odzewu, na holu też nic nie zaskakuje ... |
		 Maki
                  Wiek: 37  Dołączył: 01 Lis 2008 Posty: 625 Skąd: CWA XX00
                              			    Wysłany: 14 Mar 2009,  19:46
               | A czasami go nie zalałeś. Sprawdź. |
				_________________ Skoda Fabia Combi 1,4L 50kW |
                              			    Wysłany: 14 Mar 2009,  22:37
               | podały ok 1/3 litra w 30 sekund ?? |
		 Franz [Usunięty]
                              			    Wysłany: 23 Mar 2009,  18:46
               | Oddałem do mechanika okazało się katalizator był zapchany w diabli ... został wycięty, potem odpalił normalnie, dzieki za pomoc, Pozdrawiam. |
