[MK3] Brak mocy i szarpanie po wymianie pierścieni
biały44
Wysłany: 12 Mar 2009, 23:41   [MK3] Brak mocy i szarpanie po wymianie pierścieni
Witam.
Wymieniłem ostatnio pierścienie w mojej besti i po odpaleniu okazało sie ze na rozgrzanym silniku nie ma mocy i szarpie.
Mam też problemy z odpaleniem tak jak by pracowała na 2 cylindrach.
Przyznam ze podczas remontu przeczyściłem wtrysk rozcienczalnikiem nitro czy to może być przyczyna?
Kod:
Proszę tagować tematy i dokładniej tytułować wątek.
To nie Hyde Park, tylko Mechanika.
- trzeci
Ostatnio zmieniony przez trzeci 13 Mar 2009, 08:07, w całości zmieniany 1 raz
robczo
Wysłany: 13 Mar 2009, 09:09
Proponuje sprawdzić czy przewody wn są podłączone we właściwej kolejności
biały44
Wysłany: 15 Mar 2009, 11:06
byłem z tym u mechanika były żle podłączone ale nawet gdy zamienił to nie ma żadnej różnicy
Wysłany: 15 Mar 2009, 15:02
zmień na inne świece któraś jest przebita prawdopodobnie albo ułamał się przewód niskiego napięcia w kostce cewki . Zobacz czy iskry są na wszystkich przewodach .
TOMASSS Silniki diesla 1 27 Maj 2012, 11:38
TOMASSS
