Przesunięty przez: van 21 Cze 2014,  21:41		 |
			Cieknąca chłodnica |
		 Andreoz [Usunięty]
                              			    Wysłany: 13 Sty 2005,  17:58   Cieknąca chłodnica
Moje autko troche zachorowało, otóż ostatnio zauważyłem że chłodnica jest mokra, po dokładnym oblukaniu stwierdziłem że na samej górze z ostatniej magistrali broczy się płyn. Nie ma dużych ubytków, pewnie dlatego że dziurka jest na samej górze. Hmmm czy warto stosować jakieś specyfiki do uszczelniania chłodnicy???jak taki preparat działa i czy nie zmniejsza wydajności chłodnicy???. Ile takie łatanie może kosztować u siakiegoś magika???
pozdro |
		 KRiS
                  Wiek: 43  Dołączył: 12 Lis 2004 Posty: 68 Skąd: Bydgoszcz
                              			    Wysłany: 13 Sty 2005,  18:29
               Ja miałem nieszczelną niestety na lączeniu z plastikiem( czy innym badziewiem) i kupiłem takie cosik ok. 5zł i wsypałem . Jak narazie jest ok. ale szczerze mówiąc to jeżeli tyllko bym mógł inaczej ją jakoś załatać to bym to zrobił no ale niestety nic niedawało rady.
A i jeszcze jedno, to działa tylko jak jest naprawde mały wyciek, i wtedy tylko część się tego sypie, bo jak znajomy do audi wsypał raz całe to miał nagrzewnice do wymiany (niestety nieznam szczegółów). |
		 Raffi13
                  Wiek: 41  Dołączył: 27 Lip 2004 Posty: 69 Skąd: Ujazd
                              			    Wysłany: 13 Sty 2005,  18:45
               ja ostatnio łąr\tałem w citroenie ax. dziurka była mniej więcej po środku chłodnicy. wziąłem rozcieńczony kwas solny, odtłuściłem nim miejsce dokoła dziurki, następnie lutownica kolbowa cyna i jazda. cały zabiek trwał mniej wiecej pół godzinki. było to jakieś dwa miechy temy. samochodzikiem wujas codziennie jeździ i nic nie cieknie    |
				_________________ Kiedyś Fiesta, później Volvo. Teraz Saab |
		 Andreoz [Usunięty]
                              			    Wysłany: 13 Sty 2005,  18:58
też bym zaszalał z lutownicą tylko nie widzę dziury tzn. te harmonijki miedziane skutecznie utrudniają dokładną lokalizację wycieku :((
pozdro |
		 voytala [Usunięty]
                              			    Wysłany: 13 Sty 2005,  19:28
               | ja kupilem taki proszek do zalepiania dziur w chlodnicy, ale u mnie   byla mala dziurka  :lol: |
                  Model: Ford Fiesta Mk1`81
                  Wersja: Turbo
                              			    Wysłany: 13 Sty 2005,  19:42
               Używanie proszków magicznych zalepiających dziury nie jest najlepszym rozwiązaniem .
Chłodnicę niestety należy załatać ( gratuluję panom którym sie to udało we własnym zakresie ) najlepiej u człowieka który sie tym zajmuje ( 50 zł ? bo najczęściej kończy sie zablokowaniem całego cieknącego kanału )
Ps co ma wysokość na której cieknie chłodnica do wielkości wycieku ? |
Bad Boys Racing Team
ADHD/Adrenaline |
		 Raffi13
                              			    Wysłany: 13 Sty 2005,  19:46
                	  | Andreoz napisał/a: | 	 		  Witam
pozdro |
ja też nie widziałem ale zapaliłem silnika przyjrzałem sie dokładnie chłodniczce, zaznaczyłem sobie i zalutowałem |
		 marko [Usunięty]
                              			    Wysłany: 13 Sty 2005,  20:06
               | mi równierz leciało i to tak sporo i po kilku doświadczeniach na kolegach najlepszym rozwiązaniem jest płyn do uszczelniania chłodnic . ja kupiłem na orlenie za 8-9 zł wlałem na rozgrzany silnik i jest spoko. |
                  Wersja: Turbo
                              			    Wysłany: 13 Sty 2005,  20:09
               | Marko w CVH-ce taki proszek zastosowałeś? :?   no brawo  :( |
ADHD/Adrenaline |
		 marko [Usunięty]
                              			    Wysłany: 13 Sty 2005,  21:12
               | nie proszek tylko płyn |
                  Wiek: 40  Dołączył: 19 Cze 2004 Posty: 5676 Skąd: Łódź
                              			    Wysłany: 13 Sty 2005,  21:15
               dokładnie , jesli odpalicie silnik i pochodzi az do momentu otwarcia termostatu to kilka sekund wcześniej bedzie fontanna i  odrazu zlokalizujesz wyciek. Chłodnice zazwyczaj przebijaja sie na zewnętrznych powierzchniach . Sprawdz czy masz wszystkie gumki od chłodnicy bo to wałaśnie wibracje od silnika najczęściej niszczą chłodnice . Poprostu jest taki efekt jak byś nia cały czas trząsł i udedzał o coś mocowaniami , poto sa własnie gumki na mocowaniach aby amortyzować drgania.
Pozdrawiam |
                  Wersja: Turbo
                              			    Wysłany: 13 Sty 2005,  21:28
                	  | marko napisał/a: | 	 		  | nie proszek tylko płyn |
faktycznie kolosalna różnica |
ADHD/Adrenaline |
		 Andreoz [Usunięty]
                              			    Wysłany: 13 Sty 2005,  21:38
                	  | Żółwik Tuptuś napisał/a: | 	 		  Chłodnicę niestety należy załatać ( gratuluję panom którym sie to udało we własnym zakresie ) najlepiej u człowieka który sie tym zajmuje ( 50 zł ? bo najczęściej kończy sie zablokowaniem całego cieknącego kanału )
No dobra czy wyłączenie jednego kanału nie spowoduje zmniejszenie wydajności  chłodnicy??? Żółwik może poprostu jak mam dziurkę na górze chłodnicy to mi płyn nie kapie na postuju co???mam racje ???no bo w czasie jazdy to sie zgadzam nie ma rożnicy na górze czy na dole. Dioda gumki mam wszystkie podejrzewam że coś mi rąbnęło  w chłodnice (kamień?) bo koło miejsca gdzie jest mokro "harmonijki" są zmasakrowane.
No zastanawiam sie na tym uszczelniaczem ..........czekam jeszcze na Wasze opinie ...........za dolewaniem/nie dolewaniem czegoś do  dochłodnicy
Zaznaczam że uszczelniacz pewnie by sobie dał rade bo to  mała dzurka jest ..........
Pozdro |
                  Wersja: Turbo
                              			    Wysłany: 13 Sty 2005,  22:39
               spowoduje .  patrząc na wielkośc kanału o jakąś 1/100 może mniej - sam sobie odpowiedz na pytanie czy to dużo .
Jak masz dziurke w chłodnicy to płyn nie kapie na postoju bo wtedy w układzie jest zimny płyn który się nie porusza i nie jest pod ciśnieniem a nie dlatego że dziurka  jest na górze ( sorry że zapytam cztałeś moje wypociny o gotowaniu ? )
też sie zgadzam że w czasie jazdy to ryba
Postawmy sprawę jasno . Masz ochotewlać uszczelniacz i oczekujesz od nas że ci powiemy że wszystko będzie oki i na dodatek przeciek zniknie .
Jeżeli tak lej uszczelniacz i zakończmy topik    ( choc nie mówięże będzie oki bo uszczelniacz to leczenie trypla plastrem ) |
ADHD/Adrenaline |
		 Andreoz [Usunięty]
                              			    Wysłany: 14 Sty 2005,  16:16
                	  | Żółwik Tuptuś napisał/a: | 	 		  | Masz ochotewlać uszczelniacz i oczekujesz od nas że ci powiemy że wszystko będzie oki i na dodatek przeciek zniknie ..................... |
Tak miałem właśnie taką nadzieje a Ty ją doszczętnie zabiłeś!!!:))))
Pozdro |
                              			    Wysłany: 14 Sty 2005,  17:46
               ty masz chłodnice miedziana to przecież tam sa magistrale po całej długość w kształcie bardzo sprasowanych rurek . Hm musisz delikatnie wydłubać listki i znaleźć miejsce wycieku i to zalutować . A zamknięcie magistali całej nie bedzie miało kolosalnego wpływu ale poco odrazu posuwać sie do ostateczności . Musisz poprostu uzbroić sie w cierpliwość i robić to precyzyjnie . Podpowiem ci ze miejsce gdzie wywaliło bedzie nieco jaśniejsze . Potem weź lutownice i dawaj  . Ja sobie zalutowałem tez w chłodnicy z mk2 niezła dziurke  i uratowałem wszystkie magistrale a przerwane były aż 4 .  Lutowałem wszystko lutownica transformatorowa 100 W i dała rade ale oczywiście tak jak  mowili koledzy kolbowe sa duzo lepsze do takich zabiegów .
Pozdrawim |
		 Andreoz [Usunięty]
                              			    Wysłany: 14 Sty 2005,  18:12
                	  | diodalodz napisał/a: | 	 		  | ty masz chłodnice miedziana  |
Te jak to nawałeś spłaszczone rurki nie wydają mi sie miedziane co innego te harmonijki (one napewno są miedziane) ale skoro mówisz że lutowałeś coolera do MK2 to pewnie da się zrobić. Hmmm ja mam rocznik 87 ............może wtedy już robili inne ..........
Musze to wszystko oblukać ........transformatówka 100W jest, kolba też ....:))
pozdro |
                              			    Wysłany: 14 Sty 2005,  18:35
               kurcze . A jakiego jest koloru ?? jeśli jest ciemno szaro zółta złota to jest z miedziana . Magistrale to sa te rurki spłaszczone i jest ich chyba z 7 w mk2 . Powiem ci ze modeli chłodnicy było z 5 tyle widziałem w życiu w fiestach 1/2 . Wiec określenie modelu nie jest możliwe bez fotek . Ale wydaje mi sie ze bedziesz miał ta super cienka chłodnice .  Hm jak wpadł kamień to zazwyczaj te listki robia szkody bo sa dogrzewane do magistrali i jak sie wyrwie któraś to robi otworki .
Pozdro |
