[MK3] Fiesta strasznie się dusi
Davixen
Wysłany: 12 Mar 2009, 12:05   [MK3] Fiesta strasznie się dusi
Witam wszystkich!!!
Coś sie dziwnego dzieje z moją fiestą silnik 1.3 osprzęt od 1.1 ponieważ silnik zaczyna wariować podczas dodawania gazu lub ruszania i fiesta sie dusi, nie chce jechać nie wchodzi dobrze na obroty wszystko dzieje sie na rozgrzanym silniku jak dobrze sie ją przegazuje to zaczyna chodzić normale równo ale nie zawsze w tym jest problem że gdy odłącze czujnik cisnienia powietrza to obroty sie normalizują ale tak nie da sie jeździć ponieważ bardzo wolno spada z obrotów albo ma opóźnioną reakcje na gaz wydaje mi sie że to jakiś z czujników prosze o pomoc nie wiem co robić czy kupowac czujniki i jak sprawdzić czy one dzialają???
drjanusz
Wysłany: 12 Mar 2009, 13:41
A od kiedy masz fiestkę- wymienione filtry? :fox:
Było XR3i
Była Fiesta 1,1i
Fiestynka 1,3...skasowana :((
Davixen
Wysłany: 14 Mar 2009, 10:49
tak wszystko zostalo wymienione z materiałów eksplatacyjnych przy wymianie silnika. Po wymianie tak przez okres 5 mc nic sie nie dzialo dusiła sie tylko jak wchodziła na rezerwe teraz jak nawet jest cały bak, niewiem jak odłącze czujnik cisnienia powietrza to obroty wyrównyją sie, nie wiem co może być może pojechać do diagnosty co??
Wysłany: 16 Mar 2009, 21:58
Davixen, skoro po odłączeniu MAPa jest lepiej, to naprawdopodobniej jest on walnięty. znajdź kogoś na podmiankę, jak na innym będzie ok to do wymiany.
www.twojrobot.blogspot.com
Brak nowych postów Ogłoszenie: NASZE OSIĄGNIĘCIA - czyli chwalimy się :)
PUCIO Frakcja wielkopolska 8 5 Gru 2008, 21:51
PUCIO
Brak nowych postów Przyklejony: Chciałem/chciałam się przywitać....
Gość Hyde-Park 2071 17 Gru 2024, 10:00
SCHWARZ 1.4S
