[MK3] Obroty silnikia 1.1i
simnok
Imię: Robert
Wysłany: 10 Mar 2009, 18:11   [MK3] Obroty silnikia 1.1i
Witam jestem nowym użytkownikiem.
Przeszukałem forum na ten temat i nie znalazłem rozwiązania dlatego postanowiłem napisać
Mianowicie chodzi o to ze po odpaleniu silnik wchodzi na wysokie obroty 2000-2500 po jakis 10 sekundach spadają do 1000.
Podczas jazdy
Jadę 60 km na 3 obroty 2500. wciskam sprzęgło obroty wzrastają do 3000 i trzymają się do
puki samochód sie nie zatrzyma
(Jadę 60 km na 3 obroty 2500.)-przykład tylko bo tak sie dzieje przy na innych biegach i przy innych prędkościach
I tak jest cały czas
Generalnie chodzi o to ze za wolno spadają obroty jak np samochód stoi jak jedzie spadną dopiero jak się zatrzymam albo jak wrzucę wyższy bieg ( co robię :)
Teraz co zrobiłem
na podstawie tej strony
http://www.piciu.republik...tat/krokowy.htm (mam taki sam silnik)
zrobiłem wszystko wyczyściłem rozmontowałem cały silnik krokowy
nie pomogło
słyszałem o jakimś czujniku do serwa CT-coś tam na przewodzie obrotomierza żeby go odłączyć ale ja nie mam pojęcia gdzie on jest
Proszę o zdjęci gdzie jest ten czujnik
Oraz o radę co zrobić z tymi obrotami ??
Wysłany: 10 Mar 2009, 21:34
Ten pierwszy objaw, że obroty idą w górę po odpaleniu to normalna rzecz.
Fiesta Klub Polska na YouTube
Pochwal się swoim autem
simnok
Imię: Robert
Wysłany: 10 Mar 2009, 21:51
Niby tak ale odpalę silnik spadną obroty po 10 s do 1000 i w momencie gdy nacisnę gaz (przy gazuje do >3000 to obroty zatrzymuje się na kolejne 5-10s i dopiero spadają
myślałem ze to możne linka nie odbija ale sprawdziłem i jest ok
Przemek FIESTA
Wysłany: 10 Mar 2009, 22:11
Popatrz na linkę od gazu bo jeśli mówisz ze powoli spadają to może być to zwiazane z tym ze linka zaciera sie w pancerzu.
Wysłany: 10 Mar 2009, 22:21
Przemek FIESTA, właśnie napisał, że sprawdził i jest ok. A czujnik położenia przepustnicy sprawdzałeś?
simnok
Imię: Robert
Wysłany: 10 Mar 2009, 22:33
Nie nawet nie wiem jak to sprawdzić
[ Dodano: Wto Mar 10, 2009 22:55 ]
Ok już znalazłem na forum i z czujnikiem jest wszystko ok
Wolne miasto Gdańsk
Wysłany: 11 Mar 2009, 10:06
simnok napisał/a:
chodzi ci o VSS? jest tam gdzie się wkręca linkę od licznika. Przeszukaj jeszcze tematy o obrotach kiedyś ktoś wspomniał coś właśnie o jakimś wężyku od serwa?
simnok
Imię: Robert
Wysłany: 11 Mar 2009, 21:40
dokładnie o to mi chodzi jak ktoś ma to prosze o zdjęcie albo dokładna lokalizacje tego czegoś
Wolne miasto Gdańsk
drjanusz
Wysłany: 11 Mar 2009, 22:42
VSS jest przy skrzyni biegów na końcu linki od licznika
http://img11.imageshack.u...=1005397xf9.jpg
Było XR3i
Była Fiesta 1,1i
Fiestynka 1,3...skasowana :((
Wysłany: 11 Mar 2009, 23:39
a co robi ten VSS?
Wysłany: 12 Mar 2009, 00:04
kuba87, VSS to Vehicle Speed Sensor - czujnik prędkości pojazdu. tak na prawdę to czujnik prędkości obrotowej wałka wyjściowego ze skrzyni - daje do sterownika informację o tym parametrze, a ta (razem z innymi) potrzebna jest do odpowiedniego wysterowania czasu wtrysku i kąta wyprzedzenia zapłonu...
www.twojrobot.blogspot.com
simnok
Imię: Robert
Wysłany: 12 Mar 2009, 00:46
a wiec lepiej go nie odłączać tak i szukać przyczyny gdzie indziej tylko gdzie ..... :(
Wolne miasto Gdańsk
massur
Wysłany: 12 Mar 2009, 00:49
poprzedniemu właścicielowi odpadła dźwignia potencjometru tego od silnika krokowego -regulacji obrotów, przyspawał ją pod złym kątem, i nie dało się jeździć, odpięcie tego potencjometru (taka duża czarna wtyczka) dawało dokładnie taki objaw -przynajmniej można było jechać... może ten potencjometr walnięty (gdzieś na forum był podany zakres rezystancji jakie powinien mieć) albo silnik krokowy brudny...
Wysłany: 12 Mar 2009, 07:52
simnok, możesz odłączyć - sterownik da radę bez niego.
Wysłany: 12 Mar 2009, 08:44
Są dwie opcje, albo CPP albo wężyk od mapsensora (lub sam MAP, ale w to wątpię). Innych opcji raczej nie ma. Żaden VSS nie wchodzi w grę, bo on ma znaczenie tylko podczas jazdy i to na dodatek bardzo małe w mk3. Jeśli ten cyrk się dzieje na postoju, to najpierw spróbuj zresetować kompa w samochodzie i wtedy zobacz.
Fiesta Mk4 '99 Ghia 1.25/75KM
simnok
Imię: Robert
Wysłany: 13 Mar 2009, 17:33
no ok jak zrestartować kompa ??
Wolne miasto Gdańsk
mmaatteeuusszzee
Wysłany: 13 Mar 2009, 19:09   Re: Obroty silnikia 1.1i
Miałem kiedyś podobny problem . Odpalałem silnik i przez kilka minut nie mógł zejść z obrotów jeżeli masz taki sam problem to polecam sprawdzenie silniczka krokowego.
kandyk
Wysłany: 13 Mar 2009, 19:12
simnok, Spójrz tu:
http://www.fiestaklubpols...t=2593&start=40
simnok
Imię: Robert
Wysłany: 14 Mar 2009, 21:57
dalej nie wiem jak zrestartować kompa :(
Wolne miasto Gdańsk
drjanusz
Wysłany: 14 Mar 2009, 22:04
A czytałeś cały temat od początku-chyba nie :twisted:
Było XR3i
Była Fiesta 1,1i
