Przesunięty przez: szynszyl 31 Maj 2011, 13:10 |
[MK3] Wymiana świec i przewodów WN w Fieście 1,1i |
@Marcin [Usunięty]
Wysłany: 11 Mar 2009, 21:05
Ja mam trochę inne pytanie, jaka powinna być przerwa na świecy? bo zdaje się że dałem samochód do niezbyt mądrego mechanika i ustawił mi na każdej świecy inną przerwę! |
szogoon
Imię: Przemek
Wiek: 39 Dołączył: 24 Paź 2008 Posty: 374 Skąd: Łódź
Wysłany: 11 Mar 2009, 21:57
| na jakich świecach ? motorcraft, ngk ? czy coś innego ? |
Członek Honorowy FKP
Wysłany: 11 Mar 2009, 22:05
| @Marcin napisał/a: | Ja mam trochę inne pytanie, jaka powinna być przerwa na świecy? bo zdaje się że dałem samochód do niezbyt mądrego mechanika i ustawił mi na każdej świecy inną przerwę! |
nie opłaca sie ustawiac przerwy ..kup dedykowane swiece i one maja napewno dobra przerwe ...myslałem ze czasy czyszczenia szczotka druciana i ustawianie przerw zniknely wraz z minionym ustrojem |
szogoon
Imię: Przemek
Wysłany: 11 Mar 2009, 22:12
| LOY napisał/a: | | ustawianie przerw zniknely | no właśnie...
kupujesz, wkręcasz i to tyle zabawy |
@Marcin [Usunięty]
Wysłany: 12 Mar 2009, 10:34
ehh.. nie, 3 dni temu kupiłem nowe świece, założyłem je sobie i wszystko cacy, pojechałem do 'mechanika', żeby ustawił mi zawory a ten wziął się za świece i pozmieniał przerwy na świecach.. a ja chce po nim poprawić
to powie mi ktoś jakie powinny być przerwy? |
szogoon
Imię: Przemek
Wysłany: 12 Mar 2009, 10:47
2mm jeśli się nie mylę...
a jeśli masz NGK to tam bywają mniejsze - i tak ponoć ma być |
@Marcin [Usunięty]
Wysłany: 12 Mar 2009, 10:57
| szogoon napisał/a: | | 2mm jeśli się nie mylę... |
aha to ja poczekam aż ktoś potwierdzi żebym nie narobił sobie ambarasu |
kazio-n
Imię: Kazimierz
Wiek: 38 Dołączył: 11 Kwi 2009 Posty: 170 Skąd: Bogatynia
Wysłany: 23 Kwi 2009, 09:50
Witam. Odnośnie wymiany świec i przewodów zapłonowych. Przed wczoraj wymieniłem świece w mojej Fieście 1,1i. Stało się co się stało - urwała się jedna świeca ( tak zapieczona, że lekko kluczem do świec ukręciła się a gwint i porcelanka pozostały w głowicy ). Objeździłem wiele warsztatów - od 150 d0 500zł za samo zdjęcie głowicy. Prawie już załatwiłem za 300zł silnik i przekładkę 100zł Ojciec i pomógł i obeszło się bez kosztów - otóż ustawiliśmy tłok w dolnym położeniu ( 3 gar ), na noc naftą lekko zalaliśmy środek tej resztki świecy i lekko porcelankę skruszyliśmy - odpaliłem na chwilę - wszystko wyleciało - grot, porcelanka - został tylko sam gwint. No to teraz z tatą tak zrobiliśmy, że kawałek szmatki na sam dół, klucz imbusowy ( ruski 8, stal hartowana ), klej poxipol. Zalaliśmy klejem otwór we świecy, wbiliśmy klucz do samego końca prawie ( na końcu szmatkę upchaliśmy. Wyschło. Po godzinie rurka i tata odkręcił - ruszyło, odrdzewiacz i znowu pół obrotu, następnie odrdzewiacz i znowu pół obrotu. Dzięki Bogu żadne babrochy nie dostały się do środka, silnik pracuje elegancko . Świece od fabryki prawdopodobnie nie były zmieniane. Z racji, że u mnie w miejscowości Motorcraftów nigdzie dostać nie mogłem zakupiłem świece BERU dedykowane do Fiest :yyy: . |
kazio-n
Imię: Kazimierz
Wysłany: 23 Kwi 2009, 11:04
Grunt, że działa Jakby coś się miało stać to by się stało |
bartekwojtk
Wiek: 47 Dołączył: 26 Maj 2009 Posty: 20 Skąd: Poznań
Wysłany: 28 Maj 2009, 12:25
| Miałem podobną sytuację co kolega świece zapieczone 3 poszły czwarta się urwała na kołnierzu, cały gwint i troche porcelanki poszło, nacałe szczęcie mechanik tylko 50 złociszy zawołał za wykręcenie, nie wiem jak to zrobił ale chyba miał jakiś knyf. |
Maki
Wiek: 37 Dołączył: 01 Lis 2008 Posty: 625 Skąd: CWA XX00
Wysłany: 28 Maj 2009, 13:14
A ja mam pytanie.
1. Co ile się zmienia kable.
2. Co ile się zmienia świece
3. Co się dzieje z kablami że je się okresowo wymienia na nowe. |
_________________ Skoda Fabia Combi 1,4L 50kW |
Wysłany: 28 Maj 2009, 14:54
1 i 2 - nie znam danych książkowych, coś kojarzę że świeczki co 10kkm, kable co kilkadziesiąt kkm
3 - z czasem rezystancja przewodów ulega zmianie, izolacja dostaje przebić itd - może to prowadzić do uszkodzenia świec i/lub cewki |
maczeta10
Wersja: Calypso
Imię: Daniel
Wysłany: 28 Maj 2009, 15:18
| bidżej, w 1.1 i 1.3 książkowo co 20 tyś. Większość jeździ jednak sporo więcej. Chociaż to tak tania część jest że warto co te 20-30 jednak zmienić. Ja zmieniam 2 razy w sezonie czyt co ok 30 tyś. |
_________________ Kozienice
Moja Galeria |
gigus27 [Usunięty]
Wysłany: 4 Cze 2009, 17:40
| ile kosztują świece do gazu ?? |
Maki
Wysłany: 4 Cze 2009, 19:50
| Właśnie. Nie ma "świec do gazu" |
mamuten
Silnik: 1.4/73KM
Imię: Bartłomiej
Wysłany: 4 Cze 2009, 21:23
| świece do gazu to totalna ściema |
_________________ rekord pobity pełna butla 33.5 litra zrobiłem 380 kilosów z popitalaniem
Szatan i Kupidyn są kolegami, którzy idą razem w poszukiwaniu ludzi nie mających nic do roboty |
nightmoon90
Silnik: 1.1/55KM
Wysłany: 2 Sty 2010, 12:48
Hej mam fieste MK3 95 1.1 no dziwnie się zachowywała więc stwierdziłem, że 1 co zrobie to wymienie świeczki no i tu się zaczął problem nie wymieniłem bo zauważyłem, że mam inaczej przewody na świecach niż na rozpisce kolegi po wytykaniu i połączeniu ich tak jak na zdjęciach samochód nie pali, co może być przyczyną?
Czy jest możliwość, że w mojej 1.1 przewody muszą być podłączone w innej kolejności?
Czy jest w ogóle taka opcja? |
Wiek: 45 Dołączył: 23 Maj 2004 Posty: 12093 Skąd: Konstantynów
Wysłany: 2 Sty 2010, 13:06
Załóż jak było i będzie po problemie,,, |
