[MK3] Inny problem z brakiem iskry
gbymar
Wysłany: 7 Mar 2009, 17:38   [MK3] Inny problem z brakiem iskry
Witam wszystkich.
Fiesta 1.1 z roku 94. Jak w temacie i po przekręceniu kluczyka nie pracuje pompka paliwa.
Sprawdzone przez podstawienie sprawnych i pewnych części:
1- czujnik Halla
2- moduł
3- cewka
i przewody je łączące.
Wyłącznik uderzeniowy sprawdzony, świece także, i skończyły mi się pomysły gdzie paluchy wsadzić. :kaput:
Dziękuję za zainteresowanie.
Ostatnio zmieniony przez trzeci 7 Mar 2009, 17:43, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 7 Mar 2009, 17:49
Hmm, temat o braku iskry a w treści o niepracującej pompce paliwa.
Iskrę powinieneś mieć nawet przy padniętej pompce paliwa. Masz ją ?
Bo jeśli chodzi o samą pompkę paliwa to mogła ona po prostu i zwyczajnie paść ze starości.
Nie miałeś wcześniej jakichś sygnałów o tym świadczących ?
Verba volant, scripta manent
gbymar
Wysłany: 7 Mar 2009, 18:10
Oczywiście ewidentny brak iskry. A o pompce paliwa wspomniałem, bo to może kogoś naprowadzić na usterkę.
Dodać muszę że uszkodzenie pojawiło się w trakcie jazdy po wjechaniu w dziurę, i po przejechaniu 50m silnik zgasł. Być może ma to jakiś związek.
A działanie pompki nie jest mi potrzebne, bo jeżdżę na gazie.
eCo^
Wysłany: 7 Mar 2009, 23:58
sprawdź/przeczyść masy w komorze silnika
pozdr
Było 1.6 104 KM
Było 1.8 16v 130 KM
Było 2.0 16v 136 KM
>>Grupa Wrocław<<
Wysłany: 8 Mar 2009, 03:15
sprawdź czy na 8 pinie modułu zapłonowego jest zasilanie i czy na 9 jest masa . następnie sprawdź czy na 10 i 12 też jest zasilanie .
jak to sprawdzisz przestaw na omomierz i zmierz opór między 5 a 6 pinem a będzie wiadomo już wszystko .
Ale z góry prorokuje że coś się stało z przkaźnikiem głównym silnika . Jest w skrzynce nad nogami .
jest to przekaźnik w górnym rzędzie trzeci od lewej o ile dobrze pamiętam albo pierwszy od lewej w środkowym rzędzie . najlepiej zdjąć im kapturki i ręcznie docisnąć klucz do styków . i sprawdzić czy odpali .
gbymar
Wysłany: 10 Mar 2009, 21:16
Dziękuję diodalodz. Trafłeś uszkodzony był przekaźnik (zielony) Po wymianie na sprawny wszystko ok.
Pozdrawiam. :greenpeace:
Pojazdy inne niż Fiesta
Freeman Nasze auta 0 12 Lip 2011, 15:25
