| [MK3] pytanie dla dociekliwych elektryków lub elktroników |
      | Autor | Wiadomość |
      | kazi
 Imię: Rafał
               |  Wysłany: 6 Mar 2009,  00:26 |
               | spróbuj tak
 żółty do masy stałej
 zółto/czarny do masy stałej
 biały - do zamka do jednego przewodu tego sterującego ( nie rozpinaj centralnego po prostu dołącz)
 biało/czarny - do zamka do drugiego przewodu sterującego
 Przed podłaczeniem wez miernik w reke jedna koncowke podłacz pod stały plus a drugą do białego, nacisnij pilot i zobacz czy sie pojawi napięcie, tak samo z biało/czarnym. Jesli sie pojawi napięcie to znaczy ze to sa sterujące. Ma sie pojawić tam na albo 0,7 sek czyli po prostu mignie miernik na chwile pokaze jakies tam napięcie chwilowe albo na 4 sek w zależnosci jak masz zworke ustawioną.
 Jesli to sprawdzisz napisz dalej a powiem ci co dalej.
 Łaczysz wg schematu 1.
 [ Dodano: Czw Mar 05, 2009 23:28 ]
 ojej rudi był szybszy ale to to samo zrób tak jak piszemy a bedzie działac na 100 %
 [ Dodano: Czw Mar 05, 2009 23:29 ]
 Rudi jestes elektronikiem?
 [ Dodano: Czw Mar 05, 2009 23:32 ]
 slawomir-l  jak podłaczyłes wg innych schematów to sie nie dziwie ze ci szalały zamki wg schematu 1 zmienia sie polaryzacja - z + i na odwrót i być może trzyma mase na stałe jak obraca raz tu raz tu i dlatego ci szaleją. Dziwne ze wg schematu 1 nie spaliłeś centralki lub przewodów a w najgorszym zamek. Bo podałes plus na minus a tak tylko sie sterują w fiescie zamki - minusem (-)
				| _________________ PzMot - Polski Związek Motorowy w Gorzowie.
      | slawomir-l
 Imię: Sławek (Maniek) lub (Manfred) :]
               |  Wysłany: 17 Maj 2009,  09:54 |
               | witam ponownie wszystko podłączyłem wg. tego schematu :
 http://img17.imageshack.us/img17/6379/schemat.jpg
 zamki z kluczyka działaja centralka wysyła sygnał (-) na zamki ale....
 jeszcze cos do konca nie jest tak bo nie reaguja na sygnał z centralki aha
 zworka jest wyjeta i sygnał jest bardzo krótki
 tam nic nie musi byc dolaczone zaden opornik ani dioda zeby sygnal ten (+) ktory jest raz na jednym raz na drugim przewodzie sterujacym od zamka nie uszkodził centralki??
 jestem coraz blizej finału...:)
 pozdrawiam...
				| _________________
  GALERIA ZE SPOTÓW TZ |  |
      | kazi
 Imię: Rafał
               |  Wysłany: 17 Maj 2009,  10:36 |
               | jeśli siłowniki nie reagują na sygnał masy z centralki a sygnał faktycznie jest tzn. że jest za krótki bo sam tak piszesz. Ustaw na dłużej żeby się pojawiała masa (-). Jaki sygnał plus? tam mają być dwa minusy dołączone z centralki idące na przewody sterujące w zamkach. Plus i minus w zamku ten (zasilające na stałe) mają być podpięte na stałe w masterach !.  OJ oj cos Ci ciężko Sławku idzie. Zrób zdjęcie tego co podłączyłeś i na Live zobaczymy gdzie masz błąd. |
      | slawomir-l
               |  Wysłany: 20 Maj 2009,  08:24   ZAKOŃCZENIE |
               | WRESZCIE MOJE ZMAGANIA DOBIEGŁY KOŃCA ORYGINALNE SIŁOWNIKI FIESTY + CENTRALKA UNIWERSALNA   - STEROWANIE PILOTEM
 -DZIAŁA TEŻ ZAMYKANIE KLUCZYKIEM
 - MANUALNE OTWIERANIE I ZAMYKANIE OD ŚRODKA TEŻ DZIAŁA TRZEBA BYŁO DOŁOŻYC TYLKO DWIE DIODY W INNYM RAZIE PO RECZNYM OTWARCIU DRZWI SAME SIE ZAMYKAŁY
 UWAGA NIE POMYLIĆ KIERUNKÓW PRZYLUTOWANIA DIODY BO NIE PRZYNIESIE SKUTKU
 PATZR NA SREBRNY PIERSCIEN NA DIODZIE...:)
 DZIEKI CHŁOPAKI
  ZA CIERPLIWOŚC I WSZYSTKIE RADY ZAWSZE W ZESPOLE JEST ŁATWIEJ JESZCZE RAZ DZIĘKUJE
 CHYBA WIEM JUŻ WSZYSTKO O CENTRALNYM W ORYGINALE GDYBY CHCIAŁ KTOŚ JESZCZE WALCZYĆ I PRÓBOWAĆ U SIEBIE TO ZAWSZE  MOŻE SKORZYSTAĆ
 POZDRAWIAM
				| _________________
      | kazi
 Imię: Rafał
               |  Wysłany: 22 Maj 2009,  08:17 |
               | no no zostaniesz instruktorem centralnego zamka na forum fiesty za kare     |
