[MK4] Rozładowuje się akumulator do zera |
irekff
Wysłany: 5 Mar 2009, 08:14
diodalodz napisał:
Cytat: | Sam przekaźnik powinien być w skrzynce bezpieczników .
z tym że w mk4 było kilka typów skrzynek i nie wiem którą masz . potrzebuje fotki . |
OK!Dzięki diodalodz za podpowiedź.Zasugerowałem się tym schematem poglądowym no i ręka szybsza od głowy,ale jeśli jest w skrzynce bezpieczników to na pewno znajdę(mam rozpiskę w instrukcji obsługi po germańsku). |
awilk
Model: Ford Fiesta Mk5`01
Wiek: 40 Dołączył: 10 Wrz 2007 Posty: 245 Skąd: Gać
Wysłany: 5 Mar 2009, 10:55
Jak byś miał problemy to w mojej ksiazce jest on umieszczony w skrzynce bezpieczników wewnątrz nadwozia, oznaczony jako XI, kolor szary |
irekff
Wysłany: 5 Mar 2009, 19:23
W mojej książce też był oznaczony jako XI ale po wyjęciu skrzynki bezpieczników okazało się,że w sumie jest ich tylko 7szt a ten od podgrzewania znajduje się w gnieździe oznaczonym jako V .Przekaźnik ma ślady przegrzania-delikatne stopnienie obudowy,przypalony wtyk i to samo w gnieździe(przy wsuwce z grubym,czerwonym przewodem). |
Wysłany: 5 Mar 2009, 23:44
hehe i jednak nie alternator |
mister [Usunięty]
Wysłany: 5 Lut 2011, 07:10
Co jakiś czas aku w mojej Fieście rozładowywał się w ciągu kilku godzin.
Mierzyłem prąd upływu i zawsze miałem w okolicach 30mA więc mało.
Po kolejnym przypadku wyładowania zmierzyłem upływ i zdziwiłem się jak zobaczyłem wartość 4,3A.
Po przeczytaniu tego wątku postanowiłem sprawdzić przekaźnik ogrzewania przedniej szyby i był to strzał w dziesiątkę - obudowa przekaźnika była lekko stopiona, zrobiło się zwarcie pomiędzy plusem a stykiem idącym do alternatora (stopiła się cyna na płytce drukowanej). |
matrix-1990
Imię: Maciek
Wiek: 34 Dołączył: 30 Gru 2009 Posty: 570 Skąd: Szczecin
Wysłany: 5 Lut 2011, 11:20
najważniejsze, że naprawione |
