[MK3] Problem ze wskaźnikiem temperatury silnika
Marcinowaty
Wysłany: 2 Mar 2009, 15:00
bidżej napisał/a:
o muszę Cię zmartwić, stary silnik raczej się nie zagrzeje, a fiesta 1.1
To ciekawe, ponieważ ja w swoim 1,3 podczas wolnej jazdy potrafię doprowadzić wskaźnik do "N"
Był:
Fiat 126p Elegant 1998 r.
Była:
Ford Fiesta 1,3i 1995 rok
Wysłany: 2 Mar 2009, 17:53
Marcinowaty, jak masz późno otwierający termostat to nic dziwnego
www.twojrobot.blogspot.com
fordzik502
Wysłany: 2 Mar 2009, 22:18
Jeszcze raz proszę o odpowiedź na moje pytania..(przynajmniej cześć :) )
MARO 124
Wysłany: 2 Mar 2009, 22:44
dzieki za rade tak musze od czegos zaczac
reaktor
Wysłany: 2 Mar 2009, 23:26
co do termostatu to prosta sprawa... Wykręcasz termostat wrzucasz do garnuszka i zagotowujesz wodę, wyciagasz z wody i obsewujesz czy się domyka wraz ze spadkiem temperatury ,powtarzasz jeszcze raz ta sama czynność.Jesli dziala to montujesz jesli nie to patrzysz w ksiazke serwisowa sprawdzasz z jaka temperatura powinien sie otwierac w przy twoim modelu silnika.
212 KM @ 345 Nm
Zużycie paliwa Średnio 15 l /100 km
Maki
Wysłany: 3 Mar 2009, 10:20
U mnie w mk4 sprawa wygląda następująco, silnik rozgrzewa się dosyć szybko, po rozgrzaniu strzałka dochodzi do literki "O"(około 70 stopni)..dalej nie chce iść.
To już bardzo mocno się ci nagrzewa. Mi jak nagrzał się do litery "o" to już wentylator się włączył. Mi ciepłe powietrze zaczyna się lecieć jak wskaźnik jest na granicy białego pola z polem "NORM", a gorące jak jest tak w 2/3 litery "M".
Tylko ja mam 100% rozwalony termostat ponieważ by samochód się nagrzał do litery "M" to muszę zakrywać całą chłodnice zostawiając małą szparkę żeby była lekka cyrkulacja powietrza. Oczywiści jak jest na dworze tak 0*c i mniej. Bo jak więcej to wystarczy zakryć połowę chłodnicy. Jak nie zakryje chłodnicy to silnik mi się nagrzewa do 1/2 tego białego pola i więcej nie chce.
Dlatego czy wymiana w MK3 termostatu jest skomplikowana. Czy trzeba będzie odpowietrzyć układ czy sam się opowietrzy.
PS. Jak nie wiecie czy zepsuł się wam termostat czy nie to zakryjcie chłodnice i sprawdźcie czy się wam silnik nagrzewa. Jeśli tak to walnięty termostat.
Skoda Fabia Combi 1,4L 50kW
drjanusz
Wysłany: 3 Mar 2009, 10:38
Maki to nie jest dobry pomysł jak jest ok 0C na powietrzu.Termostat możesz sprawdzić czy dobry dotykając węży przy chłodnicy jak po 5-10 minutach(od uruchomienia silnika) są ciepłe to termostat walnięty ;-( Jak są zimne - powinien być dobry.Wtedy dla pewnościjak silnik będzie dobrze nagrzany zobacz czy węże są ciepłe -powinny być(termostat sprawny i otworzył do chłodnicy) :ok:
Było XR3i
Była Fiesta 1,1i
Fiestynka 1,3...skasowana :((
Maki
Wysłany: 4 Mar 2009, 19:00
A niby czemu.
Jak na razie nie mam czasu by zająć się termostatem więc sobie radze w ten sposób.
Wysłany: 8 Mar 2009, 16:09
ja mam to samo ale zakryłem chłodnice kartonem, pomogło :rotfl:
Michał86
Wysłany: 11 Mar 2009, 19:18
Witam. Podlacze sie do tematu bo mam podobny problem z niedogrzaniem silnika. Patrzylem dzisiaj na termostat i...
Zeby go wyjac w mk4 trzeba zdejmowac alternator czy da rade jakos zwinną reka tam podejsc? Patrzylem z latarka od telefonu ale o ile dobrze widzialem to chyba trzeba ;-(
http://polskajazda.pl/Samochody/Ford/Fiesta/18151
Wysłany: 11 Mar 2009, 19:45
to jest chyba normalne bo mi nawet w upały wskażnik unosił sie tylko nieco nad to białe pole
