Przesunięty przez: van 21 Cze 2014, 23:28 |
Fiesta MK2 Jaki olej do skrzyni. |
szcz3p
Model: Ford Fiesta Mk2`86
Imię: Maciej
Wiek: 35 Dołączył: 23 Lip 2008 Posty: 32 Skąd: Bydgoszcz
Wysłany: 28 Lut 2009, 17:40 Fiesta MK2 Jaki olej do skrzyni.
Witajcie Klubowicze:D Powiedzcie mi prosze jaki olej wlac do skrzyni biegów do Fiesty Mk2 4 biegi 1986r 1.0. |
Wiek: 45 Dołączył: 23 Maj 2004 Posty: 12102 Skąd: Konstantynów
Wysłany: 28 Lut 2009, 18:42
| Ten który tam był - zmienisz olej - dobijesz skrzynkę. Olej w/g specyfikacji SAE80, jak pamiętam dość drogi. |
Model: Ford Fiesta Mk1`78
Silnik: RS2000/150KM
Imię: Mariusz
Wiek: 38 Dołączył: 20 Mar 2007 Posty: 488 Skąd: Wojnicz
Wysłany: 28 Lut 2009, 21:35
| Bo MUSI być gęsty olej. |
Model: Ford Fiesta Mk1`79
Wiek: 40 Dołączył: 04 Kwi 2005 Posty: 2321 Skąd: Nowy Sącz
Wysłany: 28 Lut 2009, 23:01
ja też leje 80w90
choć zastanawiam się czy nie lepiej by było 75w90 |
Wysłany: 1 Mar 2009, 02:40
80/90 mineralny jest org .
jeśli skrzynia jest w dobrym stanie można próbować przejść na syntetyczny 75W90 ale czy jest sens to nie wiem , napewno zimą lepiej chodzą biegi jak mieszkasz w mroźnych terenach . |
szcz3p
Imię: Maciej
Wysłany: 1 Mar 2009, 22:28
| A czy wie ktoś ile tego oleju wchodzi i jak sie go dolewa? Bo z tego co wiem to trzeba wlac go duzą strzykawą przez otwor w skrzyni biegów, który znajduje sie pod śrubą na klucz imbusowy. I skad wiedziec, że jest nalane tyle ile trzeba? |
Wysłany: 1 Mar 2009, 23:49
| lejesz dopuki nie zacznie wylatywać wtedy jest ok . Zamiast strzykawki można użyć 2 węży i lejka z tym że trzeba mieć więcej cierpliwości i ciepły olej z grzejnika . wchodzi ok 2 l jak by było pusto . jak leci przez półosie to trzeba dolewać niecały litr czasami 1/2 starcza . |
szcz3p
Imię: Maciej
Wysłany: 2 Mar 2009, 18:26
wlalem 80W90 ze statoila wszedl litr |
cHoLao [Usunięty]
Wysłany: 24 Mar 2009, 15:34
| a do 1.6diesla jaki Panowie ? |
Wysłany: 24 Mar 2009, 15:39
| Taki sam,,, |
