		[MK3] Cieknąca chłodnica |
		 kllimek
                              			    Wysłany: 25 Lut 2009,  12:51   [MK3] Cieknąca chłodnica
Ostatnio zauważyłem że przecieka mi delikatnie chłodnica stojąc przodem do samochodu po lewej stronie w rogu czy jest możliwość tego sklejenia? A może lepiej kupić nową
 	  | Kod: | 	 		  Proszę pamiętać o tagowaniu tematów.
Bez tego mogą być one zamykane.
- trzeci |
				_________________    |
				| Ostatnio zmieniony przez trzeci 25 Lut 2009,  12:58, w całości zmieniany 1 raz   |
		 drjanusz
                  Wiek: 62  Dołączył: 07 Lip 2007 Posty: 923 Skąd: Poznań
                              			    Wysłany: 25 Lut 2009,  13:05
               | Ale gdzie cieknie na tym srebrnym czy czarnym? |
				_________________ Było XR3i
Była Fiesta 1,1i
Fiestynka 1,3...skasowana :((
      Zagościł mkV    Essi        1.6 Już ni ma.
		 Kondziu
                  Imię: Konrad
                  Wiek: 43  Dołączył: 13 Kwi 2008 Posty: 206 Skąd: Lubin
                              			    Wysłany: 25 Lut 2009,  13:23
               | Kolego... miedz, aluminium i sam plastyk można spawać ,wszytsko zależne jest od wielkości uszkodzenia oraz czy wartość naprawy nie przewyższa kosztu używanej sprawnej częsci |
		 stafcio
                  Wiek: 44  Dołączył: 04 Lut 2007 Posty: 1068 Skąd: uRSynów
                              			    Wysłany: 25 Lut 2009,  14:42
               | jak nie jest duza dziura to kup srodek na usczelnienia, taki proszek i wsyp. moze pomoze/ |
				_________________ stafciogarage@gmail.com |
		 kllimek
                              			    Wysłany: 25 Lut 2009,  14:43
               Cieknie tzn raczej sączy sie bo ubytki nie sa duze a saczy sie na plastiku tym czarnym
[ Dodano: Sro Lut 25, 2009 14:44 ]
 	  | stafcio napisał/a: | 	 		  | jak nie jest duza dziura to kup srodek na usczelnienia, taki proszek i wsyp. moze pomoze/ |
a słyszałem że ten proszek to zatyka chłodnice     |
				_________________    |
                  Wiek: 45  Dołączył: 23 Maj 2004 Posty: 12089 Skąd: Konstantynów
                              			    Wysłany: 25 Lut 2009,  15:54
               | pal licho chłodnice - ale zatyka nagrzewnice |
		 megabajt
                  Wersja: FX
                              			    Wysłany: 25 Lut 2009,  16:37
               Żadnych proszków!Obniżasz nimi sprawność układu chłodzącego, zabijasz pompę cieczy, termostat, blok.Idziesz do Castoramy i kupujesz na dziale klejów płynne aluminium to jakiś epoksyd jest tak naprawdę!Spuszczasz płyn z układu, demontujesz chłodnice, wkładasz chłodnice do miski, zatykasz otwory dmuchasz w otwór i patrzysz gdzie powietrze ucieka z chłodnicy trzymasz palcem to miejsce, wycierasz do sucha chłodnice, zaklejasz płynnym aluminium miejsce gdzie uciekały bąbelki!
Rozwaliło Ci pewnie chłodnice bo zalałeś płynu chłodniczego ponad max w zbiorniczku, przećwiczyłem to dwa razy! |
		 kllimek
                              			    Wysłany: 25 Lut 2009,  19:32
               Dzięki za porady     |
				_________________    |
                  Wiek: 40  Dołączył: 19 Cze 2004 Posty: 5676 Skąd: Łódź
                              			    Wysłany: 25 Lut 2009,  19:57
               wymień chłodnicę tylko wtedy nie będziesz się bał jechać dalej niż 50 km w jedną stronę . Dziadowanie zawsze się mści albo jak potrzebujesz auta albo jak będzie wielki mróz    |
