[MK3] przecieka pb z silnika
dr_Henio
Silnik: 1.4/73KM
Wysłany: 19 Lut 2009, 00:37   [MK3] przecieka pb z silnika
Mam problemik z mk3 Podczas rozpalania na PB z silnika wydobywa sie benzyna (miejsce gdzies z okolic kolektora wydechowego, pare cm ponizej poziomu swiecy pierwszej od prawej strony, fotki) Jak sie silnik zagrzeje, nie przecieka. I nie jest to zwiazane z wyparowaniem. Podczas jazdy na LPG i PB nie odczuwa sie awarii silnika.
Co sie stało? Czy to uszczelka pod głowica? Auto moze jechac czy ściągnąć lawete? I w razie czego gdzie tego fordzika wieść, do mechanika? (jaki może byc koszt naprawy) czy na złom ? :kaput:
Odsuwany szyberdach od eskorta w fieście
Tommy
Imię: Tomek
Wysłany: 19 Lut 2009, 10:43
Wygląda na wyciek na uszczelce pod głowicą, ale moim zdaniem trochę to dziwne, żeby uciekała stamtąd taka ilość paliwa. Zerknij jeszcze czy przypadkiem nie zlewa Ci się to z kolektora dolotowego (ta sama wysokość, tylko z tyłu silnika).
dr_Henio
Silnik: 1.4/73KM
Wysłany: 19 Lut 2009, 16:21
Od tyłu nic nie widać ale nie mam dobrego podejscia (kanału itp)
LPG nie czuc zeby się ulatniał ale spalanie wzrosło o 2-3 L
A oleju nie bierze, tzn jak rok temu zalalem na norme to jeszcze minimalnego staniu nie przekroczyło, poziom trzyma sie cały czas na X bagnetowym
stan licznika 340 000 km srednio 30 tys na rok
Model: Ford Fiesta Mk1`79
Wysłany: 19 Lut 2009, 17:08
mi się widzi że pompka paliwa padła i puszcza :) bo masz to na gaxniku co nie?
dr_Henio
Silnik: 1.4/73KM
Wysłany: 19 Lut 2009, 17:53
tak, gaźnik
krzystof7f
Wysłany: 1 Mar 2009, 10:22
dr_Henio,
witam.mialem ten sam problem.z kolektora wydech. wyciekała benzynka przy zimnym silniku.W moim wypadku peknieta byla przeponka urzadz.od wolnych obrotów,tam gdzie przychodzi weżyk od podcisnienia bezpośrednio od kolektora ssacego.Dlatego benzynka pojawiala sie glownie przy 4 swiecy czyli 1 od prawej strony silnika.Po wymianie membramki problem zniknął.pozdr.
dr_Henio
Silnik: 1.4/73KM
Wysłany: 10 Sty 2010, 02:12
Problem rozwiązany, winowajcą była pompka przyśpieszenia
