[MK3] kontrola trakcji |
tolek_87
Silnik: 1.8i16V/105KM
Wiek: 38 Dołączył: 18 Lut 2009 Posty: 6 Skąd: gorzów wlkp
Wysłany: 18 Lut 2009, 19:49 [MK3] kontrola trakcji
| witam niedawno kupiłem fieste i swieci mi sie kątrolka od katroli trakcji niewiecie jaka moze byc przyczyna tego i czy to napewno jest kateola http://www.imgplace.com/i...debce030608b76e |
| Ostatnio zmieniony przez tolek_87 18 Lut 2009, 20:00, w całości zmieniany 2 razy |
Miły
Wysłany: 18 Lut 2009, 19:51
| zrób foto tej kontrolki... ale moim zdaniem to nie kontorla a ABS... i świeci bo jest błąd... |
tolek_87
Miły
Wysłany: 18 Lut 2009, 20:17
| coś chyba nie tak z linkiem... |
tolek_87
Parch
Wysłany: 20 Lut 2009, 15:27
Świeci się kontrolka od układu SCS (prymitywny układ ABS).
Najprawdopodobniejsze przyczyny świecenia lampki:
1. Zerwany pasek zębaty spinający modulator SCS z półosią;
2. Zepsuty (zacięty) czujnik naciągu paska zębatego (pkt. 1);
3. Zepsuty przekaźnik SCS.
P.S. Paski zębate i czujniki naciągu są 2 - jeden na każdą stronę auta; |
kazi
Imię: Rafał
Wiek: 42 Dołączył: 13 Lip 2005 Posty: 474 Skąd: Łódź/GW
Wysłany: 20 Lut 2009, 19:01
tolek_87, jejku mamy żywą duszę z Gorzowa to już nie tylko we 3 jesteśmy a Ty masz 5d fieste Ta kontrolka jest od ABS-u sprawdz czy układ działa tzn wcisnij do oporu na lodzie hamulec hopka |
_________________ PzMot - Polski Związek Motorowy w Gorzowie.
New Wozidło : Citroen Xantia 1,8 Turbo |
Członek Honorowy FKP
Wysłany: 20 Lut 2009, 20:47
| Parch napisał/a: | Świeci się kontrolka od układu SCS (prymitywny układ ABS).
taaa dodam jeszce ze czujnik dotykowy lubi ...wypadac z gniazda ...musisz kolego wlezc pod auto i dobrze popatrzec ..jak zerwałes pasek z którejs strony touwazaj przy hamowaniu bo łatwo postawi bokiem ...
hym ..kóry tam bezpiecznik odłaczał układ scs? ..moze niech sobie na razie zdezaktywuje |
tolek_87
Wysłany: 20 Lut 2009, 22:47
| moja fiesta jest 5d. ABS nie działa na lodzie jak wcisne hamulec to staje bokiem. a gdzie znajduje sie ten pasek zębaty |
kazi
Imię: Rafał
Wysłany: 20 Lut 2009, 23:02
| po lewej i prawej stronie koło kielichów od amorów widać je dokładnie , chyba ze ich nie ma bo u mnie tak było. Jedź na Tesco na Słowiańskiej albo na PWSZ i sie poślizgaj i sprawdż dokładnie czy pedał hamulca pulsuje tam sa warunki do tego duzy plac i nikomu krzywdy i sobie nie zrobisz. |
Parch
Wysłany: 21 Lut 2009, 14:10
| LOY napisał/a: | | hym ..kóry tam bezpiecznik odłaczał układ scs? ..moze niech sobie na razie zdezaktywuje |
SCS nie ma bezpiecznika. A nawet gdyby był, to wyciągnięcie go nie zdezaktywowałoby układu. Podobnie z przekaźnikiem.
Przy zerwanym jednym pasku doraźnie najprostszą metodą "polepszenia" bezpieczeństwa w czasie jazdy jest przecięcie również drugiego paska - układ nie będzie działał na żadną stronę. Jest to metoda z pozoru drastyczna, ale trzeba mieć świadomość, że jeśli zerwał się pasek z jednej strony, to za chwilę może się zerwać i z drugiej. Przy 15. letnim aucie trzeba wymienić jednocześnie oba paski więc nic się nie traci.
BTW. Przekaźnik SCS - duży zielony (identyczny jak ten od zapłonu), nr VIII lub XII. |
Wiek: 45 Dołączył: 23 Maj 2004 Posty: 12097 Skąd: Konstantynów
Wysłany: 21 Lut 2009, 16:50
| Marcinowaty napisał/a: | | Co przyszło do głowy inżynierom forda bawić w taki układ?? Nie mogli normalnego abs'u montować? | Kiedy konstruowano Mk3 "normalnego" ABS'u to jeszcze jakby nie było, mercedesy i inne drogie limuzyny tym się szczyciły i skuteczne to było tak sama jak SCS,,, a może i nawet SCS był skuteczniejszy od ABSu dostępnego w tamtych czasach. |
tolek_87
Wysłany: 21 Lut 2009, 17:51
zaraz bede szedł do garazu i zobacze te paski zebate wieczorem odp. co tam zobaczyłem
[ Dodano: Nie Lut 22, 2009 12:45 ]
byłem w garazu i jednak sa pozrywane paski a zeby je wymienic to trzeba sciagac połosie?? |
Parch
Wysłany: 23 Lut 2009, 14:34
| tolek_87 napisał/a: | byłem w garazu i jednak sa pozrywane paski a zeby je wymienic to trzeba sciagac połosie?? |
Oba są zerwane? Jeśli nie ma pasków a Ciebie ściąga na bok podczas hamowania, to przyczyna ściągania leży gdzie indziej. Może być np. zapieczony któryś z regulatorów hamowania - zamontowanych na tylnej belce. Może być zapieczony któryś zacisk hamulcowy. CHGW. Bez porządnej diagnozy się nie obejdzie. Generalnie cały układ hamulcowy jest do sprawdzenia.
Żeby założyć paski trzeba ściągać półosie |
