Zamknięty przez: DziDzia 20 Kwi 2014, 08:46 |
[MK3] moja mała Fieścina |
Arek103
Imię: Arkadiusz
Wiek: 35 Dołączył: 17 Lut 2009 Posty: 52 Skąd: Szczecinek
Wysłany: 18 Lut 2009, 17:45 [MK3] moja mała Fieścina
1.NICK Arek103
2.IMIĘ Arek
3.MODEL Fiesta Mk3
4.WERSJA 3d Dokładnego oznaczenia nie znam :(
5.ROCZNIK Mk3 1992 (w papierach jest 96r )
6.SILNIK 1.1 50 koni
7.OPIS AUTA Autko zakupione jakieś 2miesiące temu od znajomego Ogólnie ma służyć do transportu z punktu A do punktu B przy okazji w miarę możliwości ekonomicznie.
a. wizualne. aluminiowe felgi ( były już przed zakupem)
9.PLANOWANE ZMIANY / PLANOWANE PRACE
a. wizualne: Usunięcie tego "spojlera" z tylnej klapy i wygładzenie tylnej klapy oraz nieco prac blacharskich
c. audio zainstalowanie nowego radia oraz głośniczków do przodu i tyłu
DemptD
Wiek: 36 Dołączył: 11 Lis 2007 Posty: 2231 Skąd: Piekary Śląskie
Wysłany: 18 Lut 2009, 18:03
i jeszcze zderzaki z mk4 ;P i pogrzewana przednia szybka i przyjemny kolor wnetrza no, nie ma zle a zeby sprawdzic wersje podaj nr vin w hyde parku |
Czerwono-czarna® |
Arek103
Imię: Arkadiusz
Wysłany: 18 Lut 2009, 18:07
właśnie z tym podgrzewaniem to mała lipa jest bo nie działa tylna działa ale przednia nie trybi |
_________________ Św. Krzysztof jeździ z nami tylko do prędkości 120 km/h, po czym swoje miejsce odstępuje św. Piotrowi.
Moja Fieścina
http://www.fiestaklubpols...pic.php?t=37539 |
mamuten
Silnik: 1.4/73KM
Imię: Bartłomiej
Wysłany: 18 Lut 2009, 18:17
| bo przednia szyba podgrzewanie tak szybko nie działa bo ma cieńsze druciki niż tylnia |
_________________ rekord pobity pełna butla 33.5 litra zrobiłem 380 kilosów z popitalaniem
Szatan i Kupidyn są kolegami, którzy idą razem w poszukiwaniu ludzi nie mających nic do roboty |
DemptD
przeszukaj forum bylo juz poruszane kilka razy z tego co mi sie kojarzy pamietaj jedna rzecz to jest Ford i jest bezawaryjny |
Czerwono-czarna® |
Członek Honorowy FKP
Wiek: 47 Dołączył: 16 Mar 2005 Posty: 1367 Skąd: Zamość/Łódź
Wysłany: 18 Lut 2009, 18:26
cicho baby ..kolego masz biedna fieste pewnie C ..mało prawdopodobne zeby miała podgrzewana szybe ..mozliwe ze jest ...tylko włacznik ..lub ..niema juz podgrzewanej szyby ..najprosciej zerknij na szybe z bliska i zobaczysz wertykalne druciki ..drobne ale swietnie widoczne ..niema drucików -to jest zwykła szyba ...tyle
fiesta fajna ..gdyby zderzaki były w kolorze to i bardzo fajna tylny spojler jest zazwyczaj montowany na wkrety wiec po usunieciu ..trzena zaslepiac dziury ...do tablicy na zderzaku ..konsekwentnie pasuje czysta klapa ,ale..nie wiem czy orientujesz sie w cenach usług blacharskich ..i ryzyka jakie niesie za soba spartolenie klapy ...zaspawanie dziurek ...wneki i pomalowanie to lekko 500-600 pln w jakosciowym zakładzie blach -lak.
W ogłoszeniach masz gotowca ..który po paru latach od przeróbki dobrze sie trzyma co swiadczy o własciwym wykonaniu przeróbki blacharskiej .
http://www.fiestaklubpols...pic.php?t=37515
mafios chce za ta klape 50 pln !!!! wiesz za 50 pln nie kupisz nawet materiałów do tej operacji ...
pozatym polecam doposazyc sobie wnetrze ..w konsolke ,obrotomierz ,podłokietniki (raczki) zniknie ten smutny charakter autka ...a dalej inspiruj sie fiestami na forum ..napewno wpadnie ci wiele fajnych pomysłów |
mamuten
Silnik: 1.4/73KM
Imię: Bartłomiej
Wysłany: 18 Lut 2009, 18:37
od razu jest przyciemniona tylko przemalować porządnie cała od wnętrza tez i zakładać śmiało
konsolka dobry pomysł wygodny i obrotek też a jeśli szyba nie jest podgrzewana to guzik opchnąć chodzą po allegr o za 30zł i bardzo ciężko dostać ja na swój polowałem ponad dwa miesiące |
Arek103
Imię: Arkadiusz
Wysłany: 18 Lut 2009, 18:41
owszem przydał by się obrotomierz ale wszystko w swoim czasie
LOY, dzięki za ofertę zastanowię się a co do tej szyby to są te druciki tylko coś lipa jest bo gdy włączam podgrzewanie nic się nie dzieje ale poszperam na forum
Pozdrawiam |
Moja Fieścina
mamuten
Silnik: 1.4/73KM
Imię: Bartłomiej
Wysłany: 18 Lut 2009, 18:44
| a dioda na guziku się świeci jak wciskasz |
Arek103
Imię: Arkadiusz
Wysłany: 18 Lut 2009, 18:46
| tylko od szyby tylnej a przedniej zapomnij |
Moja Fieścina
mamuten
Silnik: 1.4/73KM
Imię: Bartłomiej
Wysłany: 18 Lut 2009, 18:50
| to możesz mieć tylko uwalony guzik ale guzik ciężko dostać |
Arek103
Imię: Arkadiusz
Wysłany: 20 Lut 2009, 11:24
Koledzy a dało by radę zamontować wspomaganie kierownicy od nowszej wersji |
Moja Fieścina
Wiek: 37 Dołączył: 14 Wrz 2007 Posty: 3058 Skąd: Mystków
Wysłany: 20 Lut 2009, 14:06
| Arek103 napisał/a: | Koledzy a dało by radę zamontować wspomaganie kierownicy od nowszej wersji |
Zamiast wydawać niemałe pieniądze na zbędne bajery (przeca w mk3 się leciutko kierowają kręci ), lepiej zainwestuj w to co napisał Loy, bo obecnie klapa i zderzaki wyglądają żeby nie powiedzieć brzydko :> pamiętaj że wspomaganie do fiesty to kilka elementów które troche kosztują a i montaż też łatwy nie jest. |
mamuten
Silnik: 1.4/73KM
Imię: Bartłomiej
Wysłany: 20 Lut 2009, 14:43
no dało by się wszystko się dać tylko jest trochę drogie zamontowanie pompy znaleźć maglownicy trochę ciężko nie opłaca się lepiej doprowadź ją do lepszego stanu
I PRZETŁUMACZONE NA POLSKI by LOY
no jasne ze by sie dało ,wszystko mozna zrobić ale moze byc bardzo drogo . Znależć pompę i maglownicę jest ciężko, więc myśle ze w przypadku fiesty mało opłacalne . Moze lepiej napraw swoją ....
PS .....wierzyc sie nie chce ale mamutenowi chyba o cos takiego chodziło
i nawalacie na mnie a sam robisz Loy błędy :1xf:. |
| Ostatnio zmieniony przez LOY 20 Lut 2009, 18:48, w całości zmieniany 5 razy |
tajmus
Wiek: 37 Dołączył: 28 Lis 2007 Posty: 621 Skąd: KGR
Wysłany: 20 Lut 2009, 15:48
| mamuten napisał/a: | | no dało by się wszystko się dać tylko jest trochę drogie zamontowanie pompy znaleźć maglownicy trochę ciężko nie opłaca się lepiej doprowadź ją do lepszego stanu |
Wez że chlopie zacznij wreszcie pisac poprawnie a nie na od%%ol ujmujac w 2 linijkach kilkanascie jakis twoich mysli... potrafisz zdenerwowac konkretnie takim belkotem
Z tego tyle...
Wracajac do tematu:
Co do samego wspomagania to trudnosci nie ma ze znaleziemiem bo chociazby na allego ciagle wisza maglownice czy pompy... Montaz owszem latwy nie jest ale wykonalny nawet na podworku
Zgadzam sie ze zdaniem Peedro co do wydawania kasy na wspomaganie...
Pomysl nad tym co 'razi' oczy |
Arek103
Imię: Arkadiusz
Wysłany: 8 Mar 2009, 23:35
wiem wiem według mnie najważniejsze teraz jest usunięcie ognisk rdzy zrobienie czegoś z tą klapą i pożal się Boże spojlerem no i przydało by się pomalować zderzaki w kolor nadwozia lub powrócić do seryjnych zderzaków... w następnej kolejności będzie doposażenie auta w kilka rzeczy np tunelu środkowego później usunięcie tych niby tweeter'ów i zastąpienie ich czymś lepszej klasy oraz radio.. oraz uporanie się z kłopotami o których już pisałem w dziale "elektryka" to chyba było by na tyle... Chyba że ktoś ma jakiś pomysł lub konkretną sugestię niech się podzieli
[ Dodano: Wto Mar 24, 2009 21:35 ]
Poprosiłem kolegę aby zrobił dla mnie mały VT jakość nie jest powalająca ale chodzi tu o pogląd na planowane zmiany... Jedynie brak mi zupełnie pomysłu co zrobić z lusterkami...
[ Dodano: Sro Lut 17, 2010 16:46 ]
odgrzewam dość stary temat ale od pomysłów ze wspomaganiem odszedłem na dobre. Jedynie ciekawi mnie czy opłacalny jest swap z 1.1 na jednostkę 1.3 lub 1.4 a skrajnie 1.6 i zastanawiam się jak to by wyglądało finansowo i jakie mogę napotkać problemy przy takim swapie.
[ Dodano: Sro Mar 02, 2011 22:38 ]
mały up. w aucie zainstalowałem małe audio czyli głośniki pionner'a radio tej samej firmy oraz skrzynka basowa magnata i wzmacniacz, gra ładnie ale teraz auto czeka na to aż ja znajdę pracę aby je dopieścić (tak pod względem mechanicznym jak i wizualnym) Służy ładnie już od ponad 2 lat a ostatnio regularnie robię trasy po 500km i nie zawodzi No może po za zużytymi łożyskami kół ale to detal no i udało mi się zdobyć tunel środkowy za darmoszkę przy okazji kupna części do drugiego auta a co do samego radia i głośników to była niemała niespodzianka jak po podłączeniu wszystkiego jak trzeba głośniki nie grały okazało się że poprzedni właściciel poprzecinał fabryczne okablowanie żeby wyprowadzić własne
[ Dodano: Pią Mar 11, 2011 18:08 ]
i fotki poglądowe sprzętu jaki jest na chwilę obecną
Moja Fieścina
