[mk4] od czego ta wtyczka?
Th0mas
Wysłany: 17 Lut 2009, 21:19   [mk4] od czego ta wtyczka?
Mam problem. Mam urwane kable od takiej wtyczki i nie wiem do czego służy czujnik, do którego jest ona podłączona. Znajduje się on z lewej strony silnika, tuż przy otwarciu maski, blisko termostatu. Zainstalowane jest na przewodzie gumowym.
Mam Fiestę 1.3 z '98
Oto zdjęcia tej wtyczki
Wysłany: 17 Lut 2009, 21:26
masz klimę?
www.twojrobot.blogspot.com
Th0mas
Wysłany: 17 Lut 2009, 21:36
Nie. Oznaczenie tej wtyczki to Ford ES88A
Polinik
Wysłany: 17 Lut 2009, 21:41
http://www.explorerforum....ad.php?t=194855
http://polinik.pl
Th0mas
Wysłany: 17 Lut 2009, 21:52
Czyli Camshaft position sensor? Nie sądzę, żeby to był czujnik pozycji wału, ale mogę się mylić
drjanusz
Wysłany: 17 Lut 2009, 21:53
Mam w garażu 3 sztuki mk4 1,3 i nic tam nie widze takiego. :fox: Jak byś tak zrobił foto z pod maski było by prościej ;-(
Było XR3i
Była Fiesta 1,1i
Fiestynka 1,3...skasowana :((
Th0mas
Wysłany: 17 Lut 2009, 22:03
Skorzystam ze zdjęcia użytkownika edge. Mam nadzieję, że się nie obrazi. Tego czujnika co prawda tu nie widać, ale kułkiem zaznaczyłem miejsce, gdzie go szukać
drjanusz
Wysłany: 17 Lut 2009, 22:11
Ja tam nic nie widziałem-zrób zdjęcie czujnika do którego to jest podłanczane
Było XR3i
Była Fiesta 1,1i
Th0mas
Wysłany: 17 Lut 2009, 22:16
No ok. Ale to dopiero jutro będę mógł zrobić. Chyba, że znajdę w necie jeszcze jakieś zdjęcie
arecki
Człowiek Whisky
Wysłany: 17 Lut 2009, 22:19
ja u siebie też z czystej ciekawości przed chwilą zajrzałem pod maskę i nic takiego tam nie mam ...
Była Fiesta jest Focus
Th0mas
Wysłany: 17 Lut 2009, 22:21
Dobra... jutro zrobię zdjęcia i wstawię. Koleś w sklepie z częściami kiedy kupowałem czujnik temperatury wody powiedział, że to jest jakiś czujnik wspomagania. Ale wspomagania czego, tego już nie wiedział.
drjanusz
Wysłany: 17 Lut 2009, 22:23
No i pokaż mi gdzie
Bo z czystej ciekawości chciało mi się iść i Fotnąć old
Było XR3i
Była Fiesta 1,1i
Th0mas
Wysłany: 18 Lut 2009, 16:24
No to obiecane zdjęcia. Te wiszące kable to od tej wtyczki powyżej.
Wysłany: 18 Lut 2009, 16:29
Stary, przecież widać że ten czujnik jest konkretnie w coś wkręcony,,, dokąd idą rurki? To czasem nie wspomaganie.
Th0mas
Wysłany: 18 Lut 2009, 17:17
No właśnie nie wiem co to jest, dlatego pytam :P
drjanusz
Wysłany: 18 Lut 2009, 17:26
U mnie wszystkie(różne roczniki) mają wspomaganie i tego ustrojstwa nie ma
Było XR3i
Była Fiesta 1,1i
polo1976
Wysłany: 18 Lut 2009, 17:37
Tak jak Ci radzi JoeMix sprawdź do czego idzie wężyk do którego jest wkręcony ten czujnik.
drjanusz ja też się z czymś takim jeszcze nie spotkałem, chociaż projektantom forda różne pomysły do głowy przychodziły.
Zanim zrobisz - popytaj, zanim popytasz - poszukaj i pomyśl!!!
Th0mas
Wysłany: 18 Lut 2009, 17:48
Na 6 tym zdjęciu od góry widać gdzie to jest podłączone. W drugą stronę nic nie widać. Może na kanał trzeba by wjechać
Wysłany: 18 Lut 2009, 17:51
Th0mas, sprawdź (jak nie widać to ręką) do czego idzie ten wąż.
btw, skoro mechanik mówił ci że to czujnik ciśnienia w układzie wspomagania, to pewnie miał na myśli wspomaganie kierownicy. i tak to wygląda patrząc na tą ostatnią fotkę... nie świeci ci się nic dziwnego na desce?
awilk
Model: Ford Fiesta Mk5`01
Wysłany: 18 Lut 2009, 17:54
Ten czujnik jest tylko od zwiększenia obrotów silnika na biegu jałowym gdy kręcisz kierownicą. Bez podłączenia czasami może ci zgasnąć silnik jak nagle mocno kierownicą ruszysz. A na desce nic się nie zaświeci bo nie ma kontrolki od tego żadnej.
Brak nowych postów Od czego to wtyczka?
matti103 Elektryka ogólna 1 7 Paź 2017, 11:59
AnonimowyAlkoho
Brak nowych postów Wisząca wtyczka - do czego służy?
Arczi Elektryka ogólna 1 26 Paź 2014, 11:14
ROBERT1
