Przesunięty przez: bidżej 22 Wrz 2010, 11:45 |
[MK3] Założenie oryginalnego centralnego zamka i elektr. szy |
drjanusz
Wiek: 63 Dołączył: 07 Lip 2007 Posty: 923 Skąd: Poznań
Wysłany: 17 Lut 2009, 10:51
Po co jeszcze raz pytasz??? |
_________________ Było XR3i
Była Fiesta 1,1i
Fiestynka 1,3...skasowana :((
K@rolrider [Usunięty]
Wysłany: 17 Lut 2009, 19:07
Siema wszystkim mam takie pytanie ... mam po śmiesznych pieniądzach do kupna całe zamki z siłownikami, pilotem oraz silniczki do elektrycznych szyb. I znajomy który handluje częściami powiedział że silniczek do el.szyb mi nie podejdzie na pewno i zamki. A chciał bym sie zapytać was bardziej doświadczonych co do fiesty ... czy jak bym odkręcił sam siłownik od escorta czy by mi podszedł do mojego forda ... a problem w tym że forda mam u mechanika i nie moge sprawdzić tego. A jak na zdjęciu oryginalnego siłownika tamten też jest obudowany tyle że w czarny plastik. Mianowicie chodzi mi o jedno czy podejdzie siłownik do centralnego zamka i gdzie jest umieszczony moduł na pilota. Bo z szyb chyba jednak zrezygnuje i wezme tylko te zamki. |
Maki
Wiek: 38 Dołączył: 01 Lis 2008 Posty: 625 Skąd: CWA XX00
Wysłany: 22 Lut 2009, 13:58
| A jam pytanie. W zakupionym prze zemnie uniwersalnym centralnym jest dodatkowy kanał do podłączenia pod kierunkowskazy. O to chodzi że jak uruchomię centralny to mój ford mrugnie kierunkowskazami. Pytanie brzmi tak: Gdzie się podpiąć z tym kanałem by kierunkowskazy mrugały. |
drjanusz
Wysłany: 22 Lut 2009, 14:05
Pod przewody od kierunków przy lewym słupku(ja tak zrobiłem)Tyle tylko że dla świętego spokoju zrobiłem to na małym przekaźniku i do tego diody i działa |
Była Fiesta 1,1i
Maki
Wysłany: 22 Lut 2009, 14:31
| Tak jaśniej bo niezbyt czaję. Gdzie dokładnie |
drjanusz
Wysłany: 22 Lut 2009, 14:40
Schemat do łapy i obok lewego słupka jest taka gruba wiązka przewodów (przy skrzynce bezpieczników) Tylko uważaj i sprawdź dokładnie bo tam jest pare podobnych przewodów (prawie takie same zestawy kolorów) .Zrobiłbym foto ale na zewnątrz zimno ,śnieg SYPIE-a ja we wyrku i na GRYPSKO zalegam |
Była Fiesta 1,1i
Maki
Wysłany: 22 Lut 2009, 15:57
| mam schemat tylko weź się połap w nim. Jak dla mnie niemożliwe. Myślałem by podłączyć się pod przycisk awaryjnych na kierownicy. Czy zdało by egzamin. |
_________________ Skoda Fabia Combi 1,4L 50kW |
drjanusz
Wysłany: 22 Lut 2009, 18:19
No raczej nie Ale głowy nie dam Jak dla mnie( a orłem w elektryce nie jestem)lepiej podpinać w okolicy bezpieczników
Może to pomoże bo bardzo podobne (o ile się nie myle te same kolory) http://www.fordescort.org/content/view/235/45/ |
Była Fiesta 1,1i
| Ostatnio zmieniony przez drjanusz 22 Lut 2009, 18:27, w całości zmieniany 1 raz |
DemptD
Wiek: 37 Dołączył: 11 Lis 2007 Posty: 2231 Skąd: Piekary Śląskie
Wysłany: 22 Lut 2009, 18:25
no dokładnie, skrzynka z bezpiecznikami trzyma sie na dwoch srubkach okrecisz je i masz do niej swobodny dostep zawsze mozesz zrobic prowizorke bez lutowania i innych babrow wepchnac kabel pod bezpiecznik tylko uwazaj zebys tego kabla tak nie wepchnal zeby sie z innymi nie stykal i pamietaj ze prowizorka jest zawsze najskuteczniejsza kabel, nóż i taśma izolacyjna to podstawa w aucie
pzdr |
Czerwono-czarna® |
drjanusz
Wysłany: 22 Lut 2009, 18:32
DemptD No nie takie rady na poważnym forum-jaka prowizorka (może na sznurek i drut jeszcze) nie propaguj tandety |
Była Fiesta 1,1i
DemptD
Wysłany: 22 Lut 2009, 18:36
drjanusz, ja tylko mówie co moze zrobic jakby to potrzebował na szybko a co do sznurka i drutu to sie nie wypowiadam.. znam takich co maja tapicerke drzwiowa na drucie przymocowana |
Czerwono-czarna® |
Wiek: 57 Dołączył: 24 Maj 2004 Posty: 7108 Skąd: Szczecin
Wysłany: 22 Lut 2009, 18:52
I na tym już wystarczy OT w tym topicu.
Żebym nie musiał więcej postów usuwać ponad te które już tu usunąłem
Pozdro ... |
kazi
Imię: Rafał
Wiek: 42 Dołączył: 13 Lip 2005 Posty: 474 Skąd: Łódź/GW
Wysłany: 22 Lut 2009, 18:53
| DemptD napisał/a: | | i pamietaj ze prowizorka jest zawsze najskuteczniejsza |
Ta jasne a potem pytanie dlaczemu mi auto nie działa? czemu mi śmierdzi w środku paloną izolacją lub lepiej ..... auto odwiedziła straż pożarna Precz z prowizorkami !! przy 12 V to nie umrzesz ale zasada brzmi : " saper i elektryk myli sie tylko raz !" wiec proszę nie wpajać swoich złych nawyków innym osobom.
Co do kierunków najlepiej jak kupisz zatrzaski wciskające się w przewody zaciskane kombinerkami. Wcisniesz się w jeden i drugi migacz ale pamiętaj o odseparowaniu obu diodą tzw. prostowniczą ( i to nie byle jaką bo pójdzie z dymem). Jeśli się nie czujesz na sile daj elektronikowi samochodowemu, auto jest więcej warte niż usługa w warsztacie ( chociaz i tam bywają partacze) |
_________________ PzMot - Polski Związek Motorowy w Gorzowie.
New Wozidło : Citroen Xantia 1,8 Turbo |
drjanusz
Wysłany: 22 Lut 2009, 19:12
Yes,my Lord |
Była Fiesta 1,1i
bzyq90
Silnik: 1.1/55KM
Wiek: 36 Dołączył: 30 Maj 2009 Posty: 145 Skąd: Zabrze
Wysłany: 5 Cze 2009, 22:49
Panowie przepraszam za odkop ale mam pytanie. Mam jedną szybę elektryczną (prawą), do lewej jest instalacja. Problem to silniczek z linką itp.
Czy musi być konkretnie z Forda Fiesty? Czy może być z jakiegoś innego forda? Proszę o odpowiedzi osób które mają z innego forda. Czy nie trzeba jakoś przerabiać? Czy są takich samych wymiarów? Te same otwory montażowe?
Na szrocie u mnie w mieście mają tylko do Forda Fiesty prawą stronę. |
wojtek_kato
Wiek: 37 Dołączył: 10 Cze 2009 Posty: 63 Skąd: Katowice
Wysłany: 10 Cze 2009, 18:07
Jestem nowy, więc na początku mówię: Witajcie.
Przeglądając forum natknąłem się na sposoby otwierania tylnej klapy fiesty ze środka.
Przeglądając aukcje internetowe zauważyłem, że dobry siłownik kosztuje ok. 15 zł + przesyłka to będzie ok. 25 zł.
Postanowiłem, że wolę dołożyć i zakupię centralny zamek z 4 siłownikami (ja mam auto z 2 drzwiami ) i jeden z tych, które pozostaną pójdzie do klapy, a przy okazji będe mógł otwierac ją z pilota ( a w miarę możliwości i czasu również ze środka).
Mam teraz do Was pytanie, bo się bardziej znacie odemnie.
Czy z tym centralnym będzie dużo roboty, żeby przystosowac go do mojej fiesty (mk4, 1996r)?
Aukcja: http://allegro.pl/item658...unki_klapa.html (uciąg 6 kg)
Dziękuję z góry za wszystkie odpowiedzi. |
Wysłany: 10 Cze 2009, 19:32
| Będzie dobry, a co do roboty to troszkę trzeba go będzie przystosować do fordowskich zamków. |
Fiesta Klub Polska na YouTube
Pochwal się swoim autem |
wojtek_kato
Wysłany: 10 Cze 2009, 20:11
| dzięki bardzo freeman, bo mam akurat trochę wolnego czasu, to mogę się z tym pogrzebać, zapewne trzeba te blachy mocujące dorobić, ale chyba dam rade, blachy mam pod dostatkiem :p |
_________________ Bo każdy dzień ..... to wyścig |
marco [Usunięty]
wawik
Model: Ford Fiesta Mk6`03
