Przesunięty przez: van 22 Cze 2014,  13:07		 |
			[MK1] Problem - kontrolka zasilania |
		 kwiatek_1987 [Usunięty]
                              			    Wysłany: 15 Lut 2009,  21:11   [MK1] Problem - kontrolka zasilania
               Witam mam fiestę mk1 od paru dni ale mam problem :( non stop świeci mi się pomarańczowa błyskawica od zasilania :/
Pasek naciągnięty więc co może z tym być ??
Dodam ze miałem stare aku to siadały po jednej nocy a dziś kupiłem nowy i trzyma, wiec zasilanie jest.
Co można na to fachowcy poradzić ??
 	  | Kod: | 	 		  Temat przeniesiony do odpowiedniego działu.
Pzdr. - trzeci |
				| Ostatnio zmieniony przez trzeci 15 Lut 2009,  21:16, w całości zmieniany 1 raz   |
                  Model: Ford Fiesta Mk1`79
                  Wiek: 39  Dołączył: 04 Kwi 2005 Posty: 2321 Skąd: Nowy Sącz
                              			    Wysłany: 15 Lut 2009,  21:22
               sprawdź ładowanie     |
                              			    Wysłany: 15 Lut 2009,  21:25
               ok 13,6 czyli prawidłowo dlatego mam problem, ale jak dodam gazy to dioda jak by lekko przygasa i się tylko rzazy
aha i drogie pytanie jak ściągnąć licznik ?? |
		 Rkalitka
                  Model: Ford Fiesta Mk1`78
                  Silnik: 1.1/53KM
                  Imię: Roman
                  Wiek: 39  Dołączył: 16 Sty 2008 Posty: 1615 Skąd: Perkowo
                              			    Wysłany: 15 Lut 2009,  21:45
               prawdopodobnie dody spalone w alternatorze lub jedna z diód - do zrobienia - tylko czasami lepiej kupić drugi alternator i taniej wychodzi    |
                              			    Wysłany: 15 Lut 2009,  21:47
               13.6 to mało    ma być 14.3-6  pewnie szczotki się już kończą w alternatorze....
a licznik? ściagasz te plastykowe obwódki, poprostu ciągniesz za nie    pod nimi są śruby    |
                  Wiek: 40  Dołączył: 19 Cze 2004 Posty: 5676 Skąd: Łódź
                              			    Wysłany: 15 Lut 2009,  21:48
               Hm licznik ściągasz tak że lewą ręką łapiesz za lewy rant okulara (ma wgłębienie) a prawą ręka za prawy okular (też ma wgłębienie ) i ciągniesz mocno i zdecydowanie do siebie. Potem masz w dolnym roku lewym i prawym śrubki i dwie na górze licznika bliżej kierownicy. Potem musisz wysunąć zegary i odpiąć linkę prędkościomierza (wcisnąć plastikową obwódkę w miejscu rowkowania (specjalnie jest rowkowany żeby bez patrzenia wiedzieć że to właściwe miejsce do wciśnięcia i odpiąć kostkę elektryczną od zegarów ewentualnie wyjąć jedną kontrolkę od hamulca ręcznego ale rzadko ona jest .
A co do kontrolki ładowania to pytanie nr 1
czy pali się po przekręceniu stacyjki i nie odpaleniu auta ?? |
		 Rkalitka
                  Silnik: 1.1/53KM
                  Imię: Roman
                              			    Wysłany: 15 Lut 2009,  21:54
               | mogą być szczotki, mogą być diody i dlatego najprawdopodobniej winny alternator z tego co piszesz!! |
                  Model: Ford Fiesta Mk1`81
                  Wersja: Turbo
                              			    Wysłany: 15 Lut 2009,  22:54
               głupie pytanie mam  - skoro świeci się Błyskawica - to czy ona czasem nei była w  drugim od lewej polu - czyli tam gdzie normalnie jest czujka ręcznego , albo poziom płynu hamulcowego ?
Kurde pogubiłem się
Jeżlei tak to może płynu trzeba dolać do hebli i tyle . |
Bad Boys Racing Team
ADHD/Adrenaline |
                  Silnik: RS2000/150KM
                  Imię: Mariusz
                  Wiek: 37  Dołączył: 20 Mar 2007 Posty: 488 Skąd: Wojnicz
                              			    Wysłany: 15 Lut 2009,  23:14
                	  | Żółwik Tuptuś napisał/a: | 	 		  | poziom płynu hamulcowego  | 	   to mk1 mialo takie czary    ??? mialem podobny problem i byla to dioda  w altku ale teraz cos znow zaczyna sie delikatnie rzażyc  pewnei szczotki musze obadac    |
				_________________ Fiesta Ruless
http://www.fiestaklubpols...pic.php?t=23925 |
                  Wersja: Turbo
                              			    Wysłany: 15 Lut 2009,  23:17
               | u mnie w 81 takie cuś było , ale piszę ze nei pamiętam jak to jest w ori bo ori to aj miałem z 10 lat temu |
ADHD/Adrenaline |
                              			    Wysłany: 16 Lut 2009,  00:57
               we wszystkich błyskawica (wskazanie na rok poniżej 80) jest to pierwsza kontrolka od prawej .
wersje bez ręcznego i wskaźnika płynu mają jedno pole puste .
kolejność jest taka
olej hamulce kierunek długie ładowanie |
                              			    Wysłany: 16 Lut 2009,  07:51
                	  | kostek88wjcz napisał/a: | 	 		   	  | Żółwik Tuptuś napisał/a: | 	 		  | poziom płynu hamulcowego  | 	   to mk1 mialo takie czary    ??? mialem podobny problem i byla to dioda  w altku ale teraz cos znow zaczyna sie delikatnie rzażyc  pewnei szczotki musze obadac    | 	  Miało takie bajery, a najlepciejszym było to że kontrolka ręcznego/braku płynu zapalała się w czasie rozruchu auta (świeciła jak pracował rozrusznik) |
                              			    Wysłany: 16 Lut 2009,  19:15
               | jutro postaram się ściągnąć zegary a wracając do diody to szczotki były wymieniane 2 tyg temu przez poprzedniego właściciela. założyłem nowy aku i trzyma wszystko jest ok a dalej świeci .... |
		 Rkalitka
                  Silnik: 1.1/53KM
                  Imię: Roman
                              			    Wysłany: 16 Lut 2009,  20:03
               sprawdź alternator u elektryka, układ z diodami lubi się psuć jak jedna się spali to już może żarzyć kontrolka i będzie nieprawidłowe ładowanie!! Oczywiście z tego co wiem jeśli ktoś wie więcej czy inaczej to niech się dzieli informacjami!!
chyba że masz gdzieś zwarcie w instalacji czy cuś....!! |
                              			    Wysłany: 16 Lut 2009,  20:11
                  to już 4 albo i 5 temat o tym samym, czyli ładowaniu ,,,ile można pisać to samo? |
                              			    Wysłany: 16 Lut 2009,  20:12
               | jutro podjade po pracy do jakiegoś elektryka dzięki za info chłopaki. |
