Tagi tematu: swiatla mijania
[MK3] Światla mijania - ustawienie
keram71_89
Wysłany: 11 Lut 2009, 21:29   [MK3] Światla mijania - ustawienie
jak ustawic wysokosc swiatel mijania bo podczas jazdy ini mi migaja i mysla ze ma drogowki
Ostatnio zmieniony przez trzeci 13 Lut 2011, 12:21, w całości zmieniany 1 raz
kllimek
Wysłany: 11 Lut 2009, 21:33
Może masz nie dokrecowe do ramy :) Sprawdzć mocowanie przy lamie nad leflektorem i zobacz czy lampa dobrze na golnych zatrzaskach siedzi :-P
drjanusz
Wysłany: 11 Lut 2009, 21:34
A może "usprawniłeś" oświetlenie niebieskimi pseudoksenonami swoje oświetlenie :fox: :twisted:
Było XR3i
Była Fiesta 1,1i
Fiestynka 1,3...skasowana :((
keram71_89
Wysłany: 11 Lut 2009, 21:44
nie napewno nie niebieskimi , sa to zwykle h4 55/60 i nie wiem jak jes ustawic bo wiekszos kierowcow mi miga ze mam zle swiatla
essien
Wysłany: 11 Lut 2009, 21:50
ustaw na 0.5 pokretlem z prawej strony pod kierownica.
keram71_89
Wysłany: 11 Lut 2009, 21:52
tylko to mam krecic przy wylaczonych swiatlach czy wlaczonych i jak kiedys probowalem to nie dziala ale czy to moze byc wina bezpiecznika jakiegos ?
essien
Wysłany: 11 Lut 2009, 21:54
na zapłonie wystarczy, krec i sluchaj. Sprawdz bezpieczniki.
temat do elektroniki bardziej pasuje.
Ostatnio zmieniony przez essien 11 Lut 2009, 21:57, w całości zmieniany 1 raz
Na włączonych światłach ustawiasz. Co do bezpiecznika to nie wiem czy wogóle jest? Najlepiej sprawdź.
Fiesta Klub Polska na YouTube
Pochwal się swoim autem
Wysłany: 11 Lut 2009, 22:36
keram71_89, jedziesz na stację obsługi, mówisz że Ci się gliniarze przyczepili - jak będziesz dobrze gadać to może i za darmo Ci zrobią :fox:
a samemu to sobie w kosmos poustawiasz...
www.twojrobot.blogspot.com
Miły
Wysłany: 11 Lut 2009, 22:59
bidżej86 ma racje... najwyżej 10-15 zł wydasz... ale będziesz miał pewność, że są prawidłowo ustawione...
Była Fiesta MK3 1.8D "Złomek"
Alley
Wysłany: 12 Lut 2009, 00:01
Na każdej stacji kontroli pojazdów takie coś ustawiaja, podjeżdza Pan takim fajnym sprzetem pod lampe i ustawia ją pod odpowiednim kątem. Ostatnio nic ode mnie nie wziął za ustawienia a podwiązał lampę bo po stłuczce była.
MG
Wysłany: 13 Lut 2011, 12:18
Witam. Posiadam fieste mk3 1.8 D z 92r. i mam problem ze światłami mijania a właściwie ich brakiem, nie mam również podświetlenia tablicy zegarów, mam światła postojowe i drogowe... żarówki i bezpieczniki są ok. Co może być przyczyną problemu?
Pozdrawiam.
Wysłany: 13 Lut 2011, 12:19
Przełącznik zespolony? (BTW niezły odkop)
madek
Imię: Kuba
Wysłany: 13 Lut 2011, 12:27
MG napisał/a:
Przekaźnik lub j/w
była sobie RS`ka...
marcinek0110
Wysłany: 13 Lut 2011, 13:07
ewentualnie podstawowe rzeczy jak przewody czy styki, zaśniedziałem, urwane itp
MOJA MK IV
pablon
Silnik: 1.1/53KM
Wysłany: 13 Lut 2011, 20:58
W mojej fieście na diagnostyce kazał ustacić na pozycje 0. Czyli teram świeca mi najdalej. bike
Pele
Wysłany: 13 Lut 2011, 21:19
pablon napisał/a:
Hę ?? Pozycja zero czyli najwyżej, wtedy ustawiają światła czyli dobrze zrobili, jak masz dużo bagażu z tyłu to przestawiasz pokrętło tak żeby nie oślepiać, więc nie wiem o co Ci chodzi ...
Przemko992
Wysłany: 3 Wrz 2011, 08:08
Witam. Postanowiłem troszeczkę odświeżyć temat, ponieważ mam podobny problem.
Dokładnie to albo mi się wydaje albo tak faktycznie jest, ze mi światła za nisko świecą...
Pokrętło mam na 0 a światła świeca tak ze widzę parę metrów drogi przed sobą...
Żarówki założyłem nowe H4
Wysłany: 3 Wrz 2011, 19:01
nic, tylko regulacja. odpowiedni imbus albo torx i jedziesz, kręcić trzeba pokrętełkami koło silniczków regulacji.
Wysłany: 3 Wrz 2011, 23:29
Jedź chłopie na stacje i za piwo Ci diagnosta ustawi światła jak trzeba,,,
