gdzie sonde lambdę??
winiar789
Wysłany: 6 Lut 2009, 21:32   gdzie sonde lambdę??
witam wlasnie udało mi sie zorganizowac wyspawac przesapawac itd kolektor 4-2-1 do mojej fiesty...teraz mam problem gdzie umieścic sonde lambdę? jedni mowia ze lepiej na samym koncu gdzie juz wszystkie rury sie łącza lecz drudzy na laczeniu dwuch rur gdzie wychodza z 4 w 2 ponoc jak jest wyzej przy tych dwuch to komp odczytuje ze za malo spalin jest i daje wieksze dawki?
adi08
Wysłany: 6 Lut 2009, 22:00
sonda nie mierzy "ilości spalin" :)
winiar789
Wysłany: 6 Lut 2009, 22:26
no tak prawda to czujnik mierzacy zawartosc telnu w spalinach potocznie jak dla mnie "ilośc spalin" :hihihi: no i wlasnie jak i gdzie ta sonde najlepiej usmiescic aby bylo dobre dozowanie mieszanki paliwowo powietrznej
damiano
Wysłany: 6 Lut 2009, 23:33
Sonda powinna być w miejscu połączenia wszystkich cylindrów tak jak w oryginale, będzie dalej co wydłuży nieco czas jej nagrzewania ale nie powinno być z tym żadnych problemów btw ona ma w sobie grzałkę , która przyśpiesza osiągnięcie temperatury roboczej, dobrze jest również owinąć cały kolektor bandażem, pozdro
Wysłany: 7 Lut 2009, 12:29
Dokładnie, ma mierzyć spaliny z całego silnia (wszystkich cylindrów) jak wspawasz że będzie badać tylko 2 to jej dziwne wyniki wyjdą.
winiar789
Wysłany: 7 Lut 2009, 13:58
no wlasnie ..ale wyczytalem gdzies i slyszalem wlasnie ze jak jest na 2 to komp dostaje inne wyniki i w ten czas daje wieksza mieszanke i jest ponac lepiej... i zeby nie zakladac nowgo tematu jakie oferujecie najleprze sprzegło????zaczynamy od sachs w gore ...potrzebuje mocne sportowe sprzegło..
Wysłany: 7 Lut 2009, 15:19
no o ile ci wcześniej nie wejdzie w tryb awaryjny i nie wyświetli kodu że jest błędna praca na 2 cylindrach . Sonda musi badać wszystkie 4 cylindry aby ustawić optymalna mieszankę . A co do samej sondy to ona nie bada spalin tylko sprawdza ile tlenu wychodzi z silnika . Jak jest dużo tlenu to znaczy że można polać wiecej paliwa a jak mało to obciąć dawkę . To zwykłe ogniwo zrobione ze stopu metali . Jedna część jest po za rurą druga w rurze . Gdy ilość tlenu na i w jest taka sama daje 0V gdy jest inna daje 1V (max) . I to cała teoria . Do poprawnej pracy potrzebuje 200 stopni ok . Jeśli ma grzałkę to bez jej podłączenia działać nie będzie . A co do samego nagrzania to spokojnie da rade . W nowych autach są 2 sondy przed i za katalizatorem i dają rade się nagrzać mimo że są daleko od kolektora .
Wysłany: 7 Lut 2009, 15:36
Jest możliwość wywalenia sondy i podłączenia jakiegoś emulatora którym można by sterować??
Był:
Fiat 126p Elegant 1998 r.
Była:
Ford Fiesta 1,3i 1995 rok
Wysłany: 7 Lut 2009, 15:37
Marcinowaty, musiałbyś pokombinować, są takie do insalacj LPG
Wysłany: 7 Lut 2009, 22:07
żadnego problemu nie ma. Cokolwiek co generuje prostokąt albo sinusa i ma amplitudę 0,2-0,8V Sa gotowe propozycje po ok 50 zł . Ale nie licz że bez sondy auto będzie chodzić lepiej :)
Wysłany: 8 Lut 2009, 15:48
diodalodz napisał/a:
Ale taniej, bo sonda najtaniej kupisz za 100 zł
Był:
Była:
kandyk
Wysłany: 8 Lut 2009, 16:04
Marcinowaty,
Marcinowaty napisał/a:
Zupełnie, jakby łysy czesał się po górę... :hahaha:
crai1
Wysłany: 8 Lut 2009, 22:35
winiar - jak zle umiejscowisz sonde to bedziesz mial tylko problemy z autem - jezeli umiescisz ja w miejscu o ktorym piszesz na poczatku - to moze i da wieksza mieszanke - ale w ten sposob bedzie przelewac, wiec nie wiem co na tym zyskasz oprocz wiekszego spalnia, a i tak cylinder ma okreslona pojemnosc- a moze tez byc tak ze w wyzszych zakresach obrotow bedzie zbyt ubogo i bedziesz mial stukowe. Na Twoim miejscu wsadzilbym lambde juz bezposrednio w pojedynczej rurze - po zejsciu sie wszystkich z 4-2-1. W miejscu o ktorym mowiels wczesniej - czyli w okoicy jednego z cylindrow - zamontowalbym co najwyzej czujnik EGT.
Co do sprzegla - co rozumiesz przez sportowe ? Czy zamierzasz jezdzic autem na codzien ? Jezeli tak to w pelni sportowe raczej Ciebie nie zadowoli - bedizesz mial problemy z ruszeniem w miescie bo to sprzeglo tzw (0-1) - Exedy robi dobre sprzegla ("sportowo uliczne").
Princessa of Ułęż
Wysłany: 9 Lut 2009, 07:31
sonda nie mierzy ilości oraz cylindrów, nie ma znaczenia czy bedzie na spięciu 2 cylindrów czy też na jednej rurce, i tak bedzie chodzić normalnie.
jesli połączyłes wszystko w 1 rure wmiare szybko to daj na niej, jak nie to daj na połączeniu 2 cylindrów.
winiar789
Wysłany: 10 Lut 2009, 18:58
a wiecie gdzie w stolicy dostane takie sprzegło exedy? bo szukam i nie moge znalesc:/
crai1
Wysłany: 26 Lut 2009, 23:51
winiar789 napisał/a:
nie moge znalesc:/
no prosze Cie - ZNALEŹĆ
zapytaj
Daniel Jurczak
Sales Manager
JDL
www.blitzpoland.pl
biuro@blitzpoland.pl
office@blitzpoland.pl
tel. (0048) 22 812 04 69
tel. (0048 ) 22 884 38 25
Office / Shop:
Dorodna 33
03-195 Warszawa
podziel się informacją
Wodnikczek
Brak nowych postów [MK3] Jaką kupić sonde lambda - 1.1
opawelq Mechanika 11 23 Sie 2006, 14:40
opawelq
Brak nowych postów [MK4] Jak odkręcić sonde lambda
pawelo06 Mechanika 2 7 Kwi 2009, 18:46
pawelo06
Brak nowych postów [MK4] jak dobrać odpowiednią sonde do swojego auta
mk4 1.3i endura-e JJB z 96 roku
pawelo06 Mechanika 1 21 Mar 2009, 11:35
Brak nowych postów [MK6] Gdzie jest czujnik oiwartych drzwi i gdzie sa kable do
synsytium Elektryka 2 26 Lut 2009, 13:10
baki
