Przesunięty przez: bidżej 22 Wrz 2010, 13:22 |
[MK3] FAQ - Wymiana filtra paliwa silnik 1,1i (dla laików) |
picio_18
Wiek: 40 Dołączył: 28 Sie 2004 Posty: 172 Skąd: Poznań
tomekk58
Silnik: 1.4i16V/80KM
Imię: Tomek
Wiek: 36 Dołączył: 01 Lip 2005 Posty: 246 Skąd: Rybnik
Wysłany: 12 Lip 2007, 16:39
no wszystko ładnie pięknie, kolejny elegancki FAQ, dzis sam zakupilem filtr paliwa oryginalny forda chce zakładać i ... dupa okazuje sie ze nie mam takiego filtra jak u Ciebie tylko jakąś taka wielką puszke pod akumulatorem / serwem :/ |
_________________ Fiesta mk3 1,1i 50km 1990r.=> Orion mk2 1,6i16v 90km 1993r.=> Laguna II 1,9dCI 120km 2001r.=> BMW 530dA e39 Touring 193km 2001r.=> Fiesta mk4 1,3i 60km 1997r.=> Ford Mondeo Kombi 2.0TDCi 2008r. + Fiesta mk6 1.4 16v 2007r.
![](images/signatures/121729295143f3426e58afa.jpg) |
Bit1
![](http://images4.fotosik.pl/61/40618018af054721.jpg)
Imię: Błażej
Wiek: 37 Dołączył: 27 Sie 2005 Posty: 506 Skąd: Chorzów
Wysłany: 5 Sie 2007, 21:56
Kiedy należy wymienić ten filtr są jakieś objawy?
Kod: | wymiana najlepiej co 2-3 lata a nie dopiero wtedy jak sie zapcha |
Srebrna RS1800 LPG 1995 od 21.02.2012 |
Ostatnio zmieniony przez Lokmen 6 Sie 2007, 08:19, w całości zmieniany 1 raz |
sebadelta
Wiek: 44 Dołączył: 13 Mar 2008 Posty: 29 Skąd: radom
Wysłany: 20 Mar 2008, 11:09
no wlasnie ja tez mam taka puszke pod akumulatorem, jak taki filtr wymienia sie?tam nie ma węzyków na zatrzaski tylko są jakieś wielkie śruby ,wymienial ktoś taki filtr? |
kubakamer
![](http://img235.imageshack.us/img235/4325/avatarfiestalb2.jpg)
Imię: Kuba
Wiek: 41 Dołączył: 25 Lip 2007 Posty: 18 Skąd: Gdynia
Wysłany: 21 Mar 2008, 12:16
Mam to samo, taka duża puszka, nie? Też się zastanawiałem, jak to jest z wymianą. Koleś w sklepie z częściami Forda w Gdyni stwierdził ze ten filtr jest od innego silnika ( ja mam 1,1i) i powiedział ze taki jeden filtr wystarczy na cały żywot silnika :yyy: Ta odpowiedź mnie nie satysfakcjonuje, więc może ktoś ma jakąś radę? |
mamuten
Silnik: 1.4/73KM
Imię: Bartłomiej
Wysłany: 23 Maj 2008, 22:23
wszytko ładnie pięknie tylko gdzie jest filtr paliwa w fieście 1.4 gaźnik bo nie mogę znaleźć |
_________________ rekord pobity pełna butla 33.5 litra zrobiłem 380 kilosów z popitalaniem
Szatan i Kupidyn są kolegami, którzy idą razem w poszukiwaniu ludzi nie mających nic do roboty |
slawo110 [Usunięty]
Wysłany: 15 Cze 2008, 22:13
Bo nie ma filtra paliwa w komorze silnika. Sam zakładałem taki zwykły plastikowy na przewodzie paliwowym obok zbiorniczka z płynem hamulcowym przy filtrze powietrza. Wymieniałem go co roku na nowy.
Kod: | bo w MK4 jest obok zbiornika paliwa i żeby go wymienić to trzeba wjechać na kanał albo podnieść lewą stronę samochodu |
Ostatnio zmieniony przez Lokmen 15 Cze 2008, 22:38, w całości zmieniany 1 raz |
Kondziu
![](http://img13.imageshack.us/img13/6617/pczekjh5.jpg)
Imię: Konrad
Wiek: 42 Dołączył: 13 Kwi 2008 Posty: 205 Skąd: Lubin
Wysłany: 27 Lip 2008, 22:55
sebadelta napisał/a: | no wlasnie ja tez mam taka puszke pod akumulatorem, jak taki filtr wymienia sie?tam nie ma węzyków na zatrzaski tylko są jakieś wielkie śruby ,wymienial ktoś taki filtr? |
Filtr który macie jest od AUDI,VOLVO,ZASTAWA,SAAB i wybrane modele fiesty,escorta i oriona. Ja wymieniałem w zeszłym tygodniu. Filtr który jest odpowiednikiem MOTOCFRAFTA produkuje włoska firma "Clean Filters" model filtra "MBNA 953". Śruby mają kontrowane gwinty,potrzebujemy 5 kluczy. 24,17,19,22 oraz 8 do odkręcenia mocowania filtra. UWAGA! Uważajcie przy odkręcaniu ponieważ powłoka filtra jest bardzo delikatna i dobranie za dużego klucza powoduje zerwanie "nakrętki" filtra i uszkodzicie filtra jak ja.... Zadarłem filtr odkręcając i teraz wypuszcza mgiełkę benzyny. Na błędach się nauczyłem. 35 zł poszło na marne ale za to podzieliłem się z wami doświadczeniem. |
![](images/signatures/125501980449383edbb8340.gif) |
![](http://img11.imageshack.us/img11/4575/avataruvb.jpg)
Wiek: 33 Dołączył: 08 Lut 2009 Posty: 2595 Skąd: Poznań
Wysłany: 10 Lut 2009, 18:07
A ja może jestem inny ale pogubiłem się, wężyk górny idzie od baku, a dolny do silnika, czy na odwrót |
![](http://malp.fm.interii.pl/avatar_bidzej_bmw_e36.jpg)
Wiek: 37 Dołączył: 22 Maj 2008 Posty: 4784 Skąd: Stuttgart
Wysłany: 11 Lut 2009, 01:05
luk-90, strzałka FLOW ma być do góry (w większości przypadków od okrągłego do płaskiego denka filtra) - stąd wiadomo, że dolny wężyk jest do baku, a górny do silnika |
Wysłany: 5 Mar 2009, 23:01
Dziś wymieniłem ten filtr paliwa, poszło gładko. Moje spostrzeżenia to lepsze wkręcanie na obroty i spadanie z wysokich tzn. wcześniej jak nadusiłem gaz to silnik wolniej troszkę sie wkręcał i robił to z "opóźnieniem" teraz czuć i słychać, że działa lepiej, adekwatnie do pedału gazu. Stary filtr wygląda jak by długo tam był(może jutro wrzucę fotkę), a po zlaniu jego zawartości(ok 100-150 ml benzyny) można było zobaczyć jak wspaniale filtrował, na dnie pływało sporo osadu. Dzięki za tutka, pozdro. |
kubakamer
Imię: Kuba
Wysłany: 26 Kwi 2009, 19:20 Duży filtr pod akumulatorem
Dla zainteresowanych:
co do tego dużego filtra pod akumulatorem, to jest to filtr Motorcraft EFG 32 lub
FILTRON PP 825 lub BOSCH 0450905601.
Takie duże filtry pod akumulatorem montowano w latach 1989 - 1992.
Kupiłem dziś Filtron PP825, koszt= 45zł w Gdańsku w normalnym sklepie motoryzacyjnym.
Od strony wpływu benzyny potrzebne sa klucze 19 i 24, natomiast od strony wypływu: 17 i 19 albo 22 (nie pamiętam). |
adr0444
![](http://img406.imageshack.us/img406/6263/fkp.jpg)
Silnik: 1.1/53KM
Imię: ADRIAN
Wiek: 36 Dołączył: 11 Gru 2008 Posty: 50 Skąd: Krosno Odrz
Wysłany: 14 Lip 2009, 14:33
a gdzie znajduje sie filtr paliwa w 1.1 na gaźniku??? bo nie moge go zlokalizowac |
kubakamer
Imię: Kuba
Wysłany: 14 Lip 2009, 14:56
A sprawdzałeś dokładnie lokalizacje omówione powyżej?
Jeśli możesz, to porób zdjęcia komory i może dojdziemy do tego. |
adr0444
Silnik: 1.1/53KM
Imię: ADRIAN
Wysłany: 14 Lip 2009, 16:33
nie wiem czy dzis mi sie uda... jak cos to jutro fote wrzuce |
adr0444
Silnik: 1.1/53KM
Imię: ADRIAN
Wysłany: 15 Lip 2009, 19:30
tak mam pod maska:
![](http://www.fothost.pl/upload/09/29/4a3ef519.jpg) |
Wysłany: 15 Lip 2009, 19:41
a patrzyłeś pod akumulatorem?
BTW, czemu masz po 2 kable WN z różnych kompletów? |
adr0444
Silnik: 1.1/53KM
Imię: ADRIAN
Wysłany: 15 Lip 2009, 19:54
one sa z tego samego kompletu tylko 2 sa brudne |
adr0444
Silnik: 1.1/53KM
Imię: ADRIAN
Wysłany: 17 Lip 2009, 19:21
no i domyslil sie ktos gdzie moj filtrr paliwa?? |
Pele
![](http://images35.fotosik.pl/1653/fea781db98c3d251.jpg)
Wysłany: 17 Lip 2009, 19:41
A domyśliłeś się że możesz nie mieć filtra paliwa ?? |
