[MK6] SWAP ST170 |
Princessa of Ułęż
Wysłany: 9 Lut 2009, 22:57
| plasma555 napisał/a: | | PumaRST, jak mam być szczery to najbardziej interesuje mnie FC 20vt lub Ibi Cupra R .... |
FC strasznie ciężkie i musi mieć bardzo duzó KM żebu jakoś jechało, Ibiza już lepsza łatwy set up na 225KM no i silnik dobrze rozpracowany w PL. |
plasma555
Wiek: 37 Dołączył: 02 Lip 2008 Posty: 37 Skąd: Zakopane
Wysłany: 9 Lut 2009, 23:01
| PumaRST napisał/a: | | FC strasznie ciężkie i musi mieć bardzo duzó KM żebu jakoś jechało |
no coś Ty. 220KM w serii + wydech + chip wychodzi jakieś 260KM odpycha się jakoś poniżej 6sek schodzi dużo. Ew. olać chipy i odrazu na bogato GT28RS i 300+ a to już robi wrażenie
Ibi jest też super opcją...ale wolałbym Cupre R niż zwykłą i w tym sobie grzebać bo fakt że VAGI w PL jest na wszystkie strony oblatany. |
_________________ Noclegi w Centrum ZAKOPANEGO :
http://www.apartamentycentrum.zakopane.pl
ST ridddin ...
http://www.polskajazda.pl...pel,Tigra/32213 |
Princessa of Ułęż
Wysłany: 9 Lut 2009, 23:12
| plasma555 napisał/a: | no coś Ty. 220KM w serii + wydech + chip wychodzi jakieś 260KM odpycha się jakoś poniżej 6sek schodzi dużo. Ew. olać chipy i odrazu na bogato GT28RS i 300+ a to już robi wrażenie . |
łoje przez ostatnie 2 lata takiego co ma 300KM i uwierz mi że to auto jest przyjemne ale nie specjalnie szybkie.
Ibiza lepsze rozwiązanie |
plasma555
Wysłany: 9 Lut 2009, 23:24
| Cytat: | | łoje przez ostatnie 2 lata takiego co ma 300KM i uwierz mi że to auto jest przyjemne ale nie specjalnie szybkie. |
a co w Twoim mniemaniu znaczy słowo "szybkie":) ? Rzuć jakimiś liczbami bo jestem ciekaw o jakich wartościach mowa
Myślisz że Cupra zrobiona na ~230KM złoi ~300KM FC ? |
ST ridddin ...
Princessa of Ułęż
Wysłany: 9 Lut 2009, 23:35
[quote="plasma555"] | Cytat: |
znajomy robi jakieś tam niskie 14s na 1/4 mili.
Tak Ibiza z dobrym kierowca przy tej mocy robi średnio wysokie 13. |
plasma555
Wysłany: 10 Lut 2009, 00:03
| PumaRST napisał/a: | Cytat:
Z tego co wyczytałem to :
Ibiza Cupra R waży - 1119kg
Fiat Coupe waży - 1250-1320kg
Biorąc pod uwagę że porównujemy serie to 40KM na rzecz FC chyba zdecydowanie przebija CupraR.
No chyba że modzimy to tutaj już nie ma opcji bo wszystko zależy jak są pomodzone.
Szkoda że Ibi CupraR wyszło tak niewiele i ciężko je trafić. Myślę że już prędzej FC 20vt da się znaleźć. |
ST ridddin ...
Princessa of Ułęż
Wysłany: 10 Lut 2009, 06:47
| plasma555 napisał/a: | | Biorąc pod uwagę że porównujemy serie to 40KM na rzecz FC chyba zdecydowanie przebija CupraR. |
niestety nie masz racji, bo jeszcze dochodzi kwestja przełożeń i niestety ta róznica wagi jest bardzo istotna. Inna sprawa że nie ma co przepłacać za Coupre tylko wystarczy zwykłe 1,8T 156KM bo róznia sie tylko mapa, K04 jest dopiero w wresji 225KM w Audi.
a moze Focus 2,0?? |
plasma555
Wysłany: 10 Lut 2009, 07:38
| PumaRST napisał/a: | | niestety nie masz racji, bo jeszcze dochodzi kwestja przełożeń i niestety ta róznica wagi jest bardzo istotna. |
ale przyjmując to co piszą katologi i to jak czytałem czas 6.5sek jest dla FC prawdziwy.
A tutaj takie małeporównanie:
http://www.zeperfs.com/duel158-351.htm
Troche nie mogę uwierzyć że taka Cupra bije na głowę FC(ale TY miałeś więcej z nim doczynienia:))
| Cytat: | | Inna sprawa że nie ma co przepłacać za Coupre tylko wystarczy zwykłe 1,8T 156KM bo róznia sie tylko mapa, K04 jest dopiero w wresji 225KM w Audi. |
CupraR ma dobry pakiet z Brembo, utwradzony zawias. Dodatki jakieś tam w środku ale to mniejsza z tym. Właśnie dlatego bardziej myślałem o CupraR niż o zwykłej.
Chociaż wiem że aby to mialo powyżej 200KM i bezawaryjnie to i tak turbo cza zamienić.
| PumaRST napisał/a: | | a moze Focus 2,0?? |
o którym mówisz ? Bo na RS t budżet chyba mi nie starczy |
ST ridddin ...
Princessa of Ułęż
Wysłany: 10 Lut 2009, 08:54
Temat porównań FC a Ibizy juz nie bedziem rozwijał.
| plasma555 napisał/a: | o którym mówisz ? Bo na RS t budżet chyba mi nie starczy |
mam na myśli zwykłego 2,0 16v i uturbienie go, tak jak to ma Rasta
http://www.fiestaklubpols...pic.php?t=27944
BTW: prawda jest taka że w sumie tobie wszystko jedno co to za auto bedzie byle było szybki i w miare młody rocznik. |
plasma555
Wysłany: 10 Lut 2009, 10:50
| PumaRST napisał/a: | | mam na myśli zwykłego 2,0 16v i uturbienie go, tak jak to ma Rasta |
obawiam się o mój budżet. Raczej żeby zrobic tak jak Rasta to potrzebuje więcej $$$.
| Cytat: | | BTW: prawda jest taka że w sumie tobie wszystko jedno co to za auto bedzie byle było szybki i w miare młody rocznik. |
dokładnie załóżmy okolice 2000+ |
ST ridddin ...
pP
Wiek: 40 Dołączył: 15 Mar 2008 Posty: 832 Skąd: Frampol
Wysłany: 10 Lut 2009, 11:02
turbo burbo
| plasma555 napisał/a: | | obawiam się o mój budżet. |
Trochę mnie dziwisz jak to wszystko czytam. Ja przed zakupem fiesty ogladałem wiele cupr ale trafić w miarę dobrą to cud a do tego cena będzie też zaporowa.
Kup sobie to co RST pisał, czyli focusa 2.0 i uturb jak chcesz być mistrzem prostej. Wyjdzie Cie niewiele drożej aniżeli kupno cupry r i zmiana turbo i inne srutututu. |
_________________ Ex
BlackRS
BlackST |
Pan_Żabka
Imię: Bartosz
Wiek: 49 Dołączył: 22 Cze 2008 Posty: 42 Skąd: Bognor Regis
Wysłany: 16 Lut 2009, 11:46
| A wracając do tematu Fiesty, to na Pumaspeed właśnie się pojawiły uturbienia w trzech stage'ach. Ale przy obecnym kursie funta to faktycznie makabryczne ceny, niemniej jednak pojawiły się, i są. |
_________________ "If You in doubt - floor it!" |
pP
Wysłany: 16 Lut 2009, 12:01
3000 + 400 przesyłka
wychodzi 19000 za stage 1 załamka... |
BlackRS
BlackST |
Pan_Żabka
Imię: Bartosz
Wysłany: 17 Lut 2009, 16:33
A ja dzisiaj odebrałem zestaw z Pumaspeed podnoszący moc... jedynie pierwszy zestaw, mający zrobić z mojej "truskawki" ST160... Do tego sprężynki Eibach i dystansery na tylną belkę...
Narazie założyłem tylko filtr, bo z tą "flexi pipe" to jest makabra... dostęp do tego to horror... Próbowałem na najazdy wjechać, to tylko porysowałem zderzak
Wrzucę do warsztatu, nie będę nerwów sobie psuł...
Ale powiem wam, że po wrzuceniu K&N nareszcie godny dźwięk spod maski sie dobywa
Z flexi pipe ponoć ma być wyczuwalna różnica w mocy i momencie... kurka wodna... nie mogę się doczekać... |
pP
Wysłany: 17 Lut 2009, 16:54
powiem tak - zadroszczę, jednak dla mnie cena za droga.
owszem w miejscu gdzie idzie flexipipe fiesta jest zatkana najbardziej i wymiana tego elementu daje odczuwalną różnicę,
jeżeli chodzi o dolot to faktycznie dźwięk. ja nie wiem czym się tak wszyscy podniecają w tym 57i - ten kit to największy szit nie wiem kto go projektował!! aby stożek pracował odpowiednio doprowadź do niego zimne powietrze albo będziesz miał spadek mocy i momentu taka dobra rada wujka zdziśka.. |
BlackRS
BlackST |
Pan_Żabka
Imię: Bartosz
Wysłany: 17 Lut 2009, 17:11
Wiem, wiem, w zestawie są dwa "dukty" zimnego powietrza, pozatym po wymontowaniu czoła oryginalnego dolotu, prosto na filtr wali teraz powietrze z grilla, także nie jest źle. Pozatym na szczęście w Fieście kolektor wydechowy jest z tyłu bloku, i dość dobrze odizolowany, więc w sumie ten stożek siedzi w najchłodniejszym miejscu. Inna sprawa, że cieplejszego powietrza niż z oryginalnego airboxu nie będzie brał, bo przecież ten siedzi na silniku, w miejscu gdzie ciepłe powietrze się pięknie zbiera, i "podgrzewa atmosferę". Także myślę, ze gorzej nie będzie. A co do K&N, to dla mnie stara, sprawdzona firma, miałem w SC, mam w motocyklu, więc i w "truskawce" też wpakowałem.
[ Dodano: Wto Lut 17, 2009 17:24 ]
Ten 57i nie jest chyba taki zły, skoro pakują go w pumaspeed do każdego kitu, oprócz najmocniejszego, i skoro zakładają też w rajdowych "n-kach" w pucharze. Dla mnie osobiście rajdowe mody są wykładnią, zarówno te N-kowe jak i A grupowe. Takie małe zboczenie na temat rajdów ;-) |
pP
Wysłany: 18 Lut 2009, 11:23
| Pan_Żabka napisał/a: | | Z flexi pipe ponoć ma być wyczuwalna różnica w mocy i momencie |
założone??
mierzyłeś przed i po?? |
BlackRS
BlackST |
Pan_Żabka
Imię: Bartosz
Wysłany: 18 Lut 2009, 11:45
Nie założone, ustawiam termin w warsztacie.
Mierzył nie będę, bo uważam za bezsensowne wydawanie 40 funtów na hamownie, tylko po to, żeby się potem wykresami na necie chwalić ;-) Wystarczy mi, jak będzie wyczuwalna róznica w momencie obrotowym, i większa chęć dokręcania się do wyższych obrotów.
A za te 4 dychy wolę sobie kupić klocki "N" grupowe |
pP
Wysłany: 18 Lut 2009, 12:50
faktycznie koszt wysoki..w polsce można za niemalże tyle pln sie zhamowac po znajomości,
na oko to koleś w szpitalu umarł
ja bym tam wolał zobaczyć czy te funty coś dały czy tylko pic na wodę.. |
BlackRS
BlackST |
Członek Honorowy FKP
Wiek: 47 Dołączył: 16 Mar 2005 Posty: 1367 Skąd: Zamość/Łódź
Wysłany: 18 Lut 2009, 12:52
| Pan_Żabka napisał/a: | Nie założone, ustawiam termin w warsztacie.
Mierzył nie będę, bo uważam za bezsensowne wydawanie 40 funtów na hamownie, tylko po to, żeby się potem wykresami na necie chwalić ;-) Wystarczy mi, jak będzie wyczuwalna róznica w momencie obrotowym, i |
przyrostu mocy 10 KM czyli ok 5,5 % żadną miara nie poczujesz ..wiec wydatek 200 pln na hamownie zeby sprawdzic markowy tjuning a przy okazji i stan aktualnego stadka kucy jakie dysza ci jeszcze w silniku -jak dla mnie smieszna suma . Wiesz dupo-hamownia jest mało obiektywna byli juz tutaj tacy którzy twierdzili ze zamontowanie koncówki zwiekszyło im moc ,predkosc maksymalną i szanse u atrakcyjnych kobiet . A wykresik robisz dla siebie i nie musisz go nigdzie i nikomu pokazywac ..hamownia jest jak test na inteligencje -obnaza wszelkie słabosci ..ale niektórzy czasem wola nie znac prawdy ...ale kazdy ma swoją pokręcona filozofię |
