Przesunięty przez: diodalodz
8 Lut 2009, 13:40
[MK3] Licznik prędkości
keram71_89
Wysłany: 8 Lut 2009, 12:48   [MK3] Licznik prędkości
nie dziala predkosciomierz a co za tym idzie licznik kilometrow, dziala dopiero jak jade w dluga trase i jest ok ale na poczatku tylko skacze i nie pokazuje dobrej predkosci.
Ostatnio zmieniony przez diodalodz 8 Lut 2009, 13:40, w całości zmieniany 1 raz
Członek Honorowy FKP
Wysłany: 8 Lut 2009, 14:23
zmien linke
keram71_89
Wysłany: 9 Lut 2009, 16:08
a moglby ktos mi napisac lub tez zrobic zdjecie w ktorym miejscu to sie znajduje ?
Pele
Wysłany: 9 Lut 2009, 16:16
Jak otworzysz maskę to po prawej stronie tak na wysokości kierownicy wychodzi linka, taki gruby i czarny pancerz ma :-P Na obu końcach ma nakrętki, wystarczy je odkręcić. A znajdziesz je w sposób, jak to kiedyś mawiali ... po nitce do kłębka :P
Pozdro :)
Ostatnio zmieniony przez Pele 9 Lut 2009, 16:28, w całości zmieniany 1 raz
keram71_89
Wysłany: 9 Lut 2009, 16:24
a jeszcze mam jedno pytanie czy jak ja odkrece to cos sie stanie, bo musialbym ja miec zeby wrazie czego wiedzieli w sklepie jaka to jest
Pele
Wysłany: 9 Lut 2009, 16:26
Nic się nie stanie, po prostu licznik Ci nie będzie nic wskazywał :)
Pozdro :)
keram71_89
Wysłany: 9 Lut 2009, 16:28
i mam jeszcze jedno pytanko czy jak ja wykrece, to pozniej wystraczy wlozyc nowa, czy mam cos wiecej jeszcze zrobic, moglby ktos napisac co mam dalej zrobic jak kupie nowa
[ Dodano: Pon Lut 09, 2009 16:30 ]
i jakby ktos mogl to moze ktos wstawic jakies zdjeci dokladnie ktora to linka jest
Pele
Wysłany: 9 Lut 2009, 16:33
Wkręcasz nową i wszystko :) Dodam jeszcze, że żeby wykręcić starą i wkręcić nową linkę, będziesz musiał wykręcić cały licznik, najpierw tą czarną osłonkę dwiema śrubami od dołu, z prawej i lewej strony (śrubokręt krzyżak) żeby ją ściągnąć musisz ją tak jakby wyłamać do góry, bo u góry trzyma się na zatrzasku, następnie licznik, trzyma się na 4 śrubach, łatwy dostęp jest, i ciągniesz go mocno do siebie, i z tyły masz już dostęp do linki.
Pozdro :)
keram71_89
Wysłany: 9 Lut 2009, 17:59
a druga czesc tej linki w ktorym miejscu sie znajduje, tzn w ktorym miejscu , gdzies pod maska ?moglby ktos foto wstawic
drjanusz
Wysłany: 9 Lut 2009, 19:08
A z drugiej strony to jest przykręcona do skrzyni biegów ;-(
Przy liczniku nie odkręcasz tylko ściskasz taki biały pierścień na pancerzu linki i zsuwasz z licznika
Na fotce masz obie końcówki tyle że skrzynia jest poza autkiem :-P
Było XR3i
Była Fiesta 1,1i
Fiestynka 1,3...skasowana :((
keram71_89
Wysłany: 26 Lut 2009, 15:57
wymienilem linke i dalej to samo , co moze byc jeszcze przyczyna nie dzialajacego predkosciomierza ?
Dragon21
Wysłany: 27 Sie 2009, 23:01
ja mam taki problem linka jest cala nowa i tak kilometry mi lecą normalnie ale prędkościomierz nawet nie drgnie co może być ? Pomóżcie
SWAP 1.1 -> 1.6 16V
http://www.fiestaklubpols...pic.php?t=43255
Wysłany: 28 Sie 2009, 09:14
Wymiana licznika pewnie pomoże :-)
Dragon21
Wysłany: 28 Sie 2009, 14:49
ale ja nie chce wymieniać licznika
SWAP 1.1 -> 1.6 16V
Miły
Wysłany: 28 Sie 2009, 14:50
no to ci nie będzie działał...
Była Fiesta MK3 1.8D "Złomek"
Wysłany: 28 Sie 2009, 15:02
Dragon21 napisał/a:
LOL
przypomniała mi się reklama "ale ja chcę u Tomka" :hahaha:
kolego, najwidoczniej masz spierniczony mechanizm licznika i albo go wymienisz, albo nie będzie działał - gdyby Ci przyszło do głowy go naprawiać, to po pierwsze tak czy tak musisz go zdjąć i później założyć (a tyle samo roboty jest przy wymianie), a po drugie nie masz szans go reanimować w taki sposób, żeby później pokazywał cokolwiek z sensem :-P
a jeśli chodzi Ci o licznik przebiegu w nowych zegarach, to da radę go przekręcić na taką samą wartość jak w starych.
www.twojrobot.blogspot.com
Wysłany: 28 Sie 2009, 15:42
Jak linkę masz sprawną to może ślimak w skrzyni (skoro tego licznika tak bardzo nie chcesz ruszać),,, masz 1,1 (gaxnik) więc nie masz VSS który tez może nawalić (jeden problem niej)
Wysłany: 28 Sie 2009, 16:35
Ale licznik km mu chodzi więc ślimak musi być sprawny, zepsuty jest sam mechanizm prędkościomierza.
Wysłany: 28 Sie 2009, 17:01
MARIUSZ.B napisał/a:
keram71_89 napisał/a:
Ok, może źle to rozumiem,,, :ups:
Wysłany: 28 Sie 2009, 17:26
Koledze keram71 to faktycznie może ślimak siada. Ja odpowiadając miałem na myśli problem kolegi Dragon21 a jemu działa licznik km a prędkościomierz nie :-)
