[MK3] Przełącznik LPG |
seju21 [Usunięty]
Wysłany: 7 Lut 2009, 13:41 [MK3] Przełącznik LPG
| nie ma prądu na przełączniku bezpiecznik dobry proszę o pomoc |
| Ostatnio zmieniony przez trzeci 3 Paź 2012, 19:23, w całości zmieniany 1 raz |
Wiek: 41 Dołączył: 19 Cze 2004 Posty: 5684 Skąd: Łódź
Wysłany: 7 Lut 2009, 15:12
| odnajdź cewkę zapłonową i zobacz czy nie urwał się od niej przewód od zasilania LPG (czerwony) . Potem gdzieś w komorze silnika będzie dokładana oprawa bezpiecznika nożowego(płaski) . Sprawdź czy się nie przepalił i czy nie ugniły konektorki od niego . Przewód będzie wpięty pod biegun cewki o ile masz jedna i rozdzielacz mechaniczny. Albo pod środkowy przewód od cewek za silnikiem albo gdzieś obok modułu ESC (czerwony kwadrat pod szybą przednią . |
seju21 [Usunięty]
Wysłany: 7 Lut 2009, 18:00
| a czy iskra na świecy po wina być bo jej nie ma i prądu na tych kablach co idą do ecs tez nie ma bo tam jest podpięty ten kabel od przełącznika . |
Wysłany: 7 Lut 2009, 21:53
no powinien być prądu zawsze po stacyjce .
Następne poszukiwania trzeba przenieść do skrzynki z bezpiecznikami . |
seju21 [Usunięty]
Wysłany: 8 Lut 2009, 10:33
| jest tak odpalam stacyjkę i to ze zakręci mogę bezpieczniki sprawdziłem ok ale nadal nie ma prądu na tej wiązce którą podpinamy pod ecs |
Wysłany: 8 Lut 2009, 13:42
| Zobacz czy na środkowym pinie kostki cewek i masą silnika jest napięcie po stacyjce ? |
seju21 [Usunięty]
Wysłany: 10 Lut 2009, 18:01
| witam jest jeszcze jeden myk bo zadzwoniłem do kolesia od którego kupiłem fieste i urwałem przy wsiadaniu przewód od cię zapłonu i to może być od tego problem . |
Wysłany: 11 Lut 2009, 03:27
| to napewno jest ta przyczyna . |
