[MK3] Webasto w Fieście mk3
Kuleczka
Imię: Fordyna Fiescina
Wysłany: 2 Lut 2009, 19:16   [MK3] Webasto w Fieście mk3
czy ktos ma doswiadczenie z ogrzewaniem postojowym w fiescie mk3? ile kosztuje montaz takiego ogrzewania?
jak dlugo moze pracowac takie ogrzewanie zanim rozladuje sie akumulator na postoju?
jaka jest moc tego ogrzewania? czy taka sama jak wlaczymy dmuchawe na "2" przy rozgrzanym silniku?
Jak nie Ty, to kto?!
kandyk
Wysłany: 2 Lut 2009, 19:36
Kuleczka, Powiedz, kto lub co inspiruje Cię do wymyślania coraz to "ciekawszych" pomysłów? Rozumiem, że na razie usterek zakłócających jazdę nie masz i stąd "to i owo" do podumania? :hahaha:
Bongo
Silnik: 1.1/55KM
Wysłany: 2 Lut 2009, 19:39
fajna sprawa ale watpie zeby ktos mial z tym doczynienia w fofi...pewnie samemu trzeba rzeźbić bo watpie zeby jakas firma robila kiedys do mk3 jakies kity lub zestawy
FULL CZESCI MK3
Jest: Fiesta mk3 1.1 CTX
Fiesta mk3 2.0 Zetec +
C-Max mk1 2.0 TDCI +
Wysłany: 2 Lut 2009, 20:17
nie trzeba mieć żadnego kitu . Robisz sobie tak .
Bierzesz webasto do tego pompkę paliwa , pompkę wody i zegar sterujący. Wpinasz webasto w mały obieg zakładasz pompkę wody w obieg , robisz dodatkowy otwór w studzience zbiornika , wkładasz tam zasilanie pod autem montujesz pompę paliwa .
Wstawiasz zegar sterujący podpinasz pod plus akku pod webasto pod pompę wody i paliwa i pod 1 lub 2 bieg wentylatora w przełączniku . Ot cała filozofia webasto .
kwestia ceny teraz bo używki do benzyniaków które się do czego kolwiek nadają jeszcze chodza po 1500 zł minimum . Nowe ok 3500-4000 .
Wysłany: 2 Lut 2009, 20:52
Kuleczka to kiedy montujesz ?????? ? ;/
Kuleczka
Wysłany: 2 Lut 2009, 20:53
a kiedys widziałem ze ktos na forum mial webasto w swojej mk3 i jak to sie sprawuje?
jak ogolnie z moca tego urzadzenia? czy tak mocno grzeje to to jak rozgrzany silnik?
i wogole jakby ktos mi mogl wytlumaczyc na czym to polega bo nie jestem obeznany w temacie webasto i czy nie rozladuje mi sie akku przez takie grzanie
Wysłany: 2 Lut 2009, 21:17
Webasto nie działa na prąd. Marcinowaty ma webasto
daro
Wysłany: 2 Lut 2009, 21:59
Ogrzewanie postojowe to fajna sprawa w zimie kiedy na polu srogi mróz a ty wsiadasz do cieplutkiego samochodu. Jest kilka mocy piecy od 2 do 5 KW ja mam 5 i mysle ze to jest wystarczajaco do auta osobowego. Zegarem ustawiasz godzine grzania np ok 15-20 min przed jazdą i zostawiasz w pozycji czuwania az dojdzie do danej godziny i sie odpali piec. Sa tez piece ktore mozna właczyć za pomocą pilota. żuzycie paliwa pieca o mocy 5KW to ok 0,3-0,5 litra benz na godzine pracy.Z tym ze ogrzewanie tyle nie pracuje bo po wstepnym podgrzaniu wody wlancza sie wentylator z nawiewem i dmucha ciepłe powietrze aż do momenty gdy woda osiągnie ok 90 stopni piec automatycznie sie wylancza i oczywiscie dmuchawa. moze uda mi sie znalezc przekrój pieca to wlkeje
[ Dodano: Pon Lut 02, 2009 21:07 ]
oto przekrój
[ Dodano: Pon Lut 02, 2009 21:10 ]
sorki
daro
Wysłany: 2 Lut 2009, 22:15
daro
Wysłany: 2 Lut 2009, 22:17
:ups:
daro
Wysłany: 3 Lut 2009, 01:00
działa to dokładnie tak samo jak ogrzewanie w domu . obieg wody wymuszony plus piec który to podgrzewa .
Wysłany: 4 Lut 2009, 15:58
Tak to prawda. Mam webasto we fieście. Ktoś to fachowo włączył w układ, pewnie w niemczech. Moge podesłać zdjęcia, albo tu poumieszczac..
Niestety nie umiem tego uruchomić jak na razie ;-|
Był:
Fiat 126p Elegant 1998 r.
Była:
Ford Fiesta 1,3i 1995 rok
mobil1
Wysłany: 4 Lut 2009, 19:20
powiem wam ze sa webasta wodne i webasta suche te suche maja to do tego ze nie trzeba je w obieg wlaczac i jest tansze bo kosztuje okolo 2500 pln komplet eberspacher'a airtronic i pali duzo mniej niz wodne i grzeja tak mocno jak sie je tak ustawi potencjometrem to nie mozna przystawic ręki do nawiewu a te hydronic czylim wodne to raz ze pala duzo dwa sa bardziej awaryjne i kosztowniejsze w obsludze a trzy ze jest drozsze jedyny plus to to ze narzewa ci silnik wiadomo ze w kazdym co jakies 2 lata trzeba wymienic swiece zarowa lub sitko lub tak zwane widelki jak kopci i nie chce zapalic
Wysłany: 5 Lut 2009, 00:59
mobil1 napisał/a:
dokładnie:)
katalogowo nazywa to sie wkład pieca i w powietrznych występuje często w komplecie ze świecą i czujnikiem płomienia .
Ale wodne są lepsze bo przedłużają zycie silnika , a i z biegu pozwalają zaoszczędzić na paliwie troche . Bilans pewno i tak wychodzi ujemny no ale .... lans :) i przedewszystkim cisza .
