Szukam opisu pinow ECU |
Fordon
Imię: Konrad
Wiek: 41 Dołączył: 02 Kwi 2005 Posty: 3803 Skąd: WLKP.
Wysłany: 1 Lut 2009, 20:02 Szukam opisu pinow ECU
Jak w temacie szukam opisu pinow dla ECU zetec z ECC IV jak podal Mafios tu http://www.fiestaklubpols...pic.php?t=26699
jak i do ECU z ECC V tj, komp z 104 pinami tez zetec, ale na 2 sadach lambda i plastikowym kolektorze.
Byly 2 rodzaje wiazek i 2 rodzaje kompow w zetec silver top. ECC IV i ECC V ten drugi ma 104 lub 108 pinow.
Najchetniej w jezyku angielskim. |
kazi
Imię: Rafał
Wiek: 42 Dołączył: 14 Lip 2005 Posty: 474 Skąd: Łódź/GW
Wysłany: 1 Lut 2009, 21:44
| mam takie coś ale nie wiem czy to jest dokładnie to zaraz wkleje EEC IV. |
_________________ PzMot - Polski Związek Motorowy w Gorzowie.
New Wozidło : Citroen Xantia 1,8 Turbo |
| Ostatnio zmieniony przez kazi 1 Lut 2009, 21:54, w całości zmieniany 4 razy |
Fordon
Imię: Konrad
Wysłany: 1 Lut 2009, 21:48
| kazi napisał/a: | | mam takie coś nie wiem czy to jest dokładnie to zaraz wkleje EEC IV |
No juz w zasadzie dostalem co potrzebowalem ale chetnie zobacze co masz jeszcze ciekawego
Pozdro |
kazi
Imię: Rafał
Fordon
Imię: Konrad
Wysłany: 1 Lut 2009, 22:01
A dziekowac, jest to ECC IV dla zetec na 1 sadzie lambda stary typ wiazki jak dla futra dobrze widze jest opisane wiec tym bardziej na plus
Na zlocie piwo ci wisze wiec polecam zapisac w kalendarium
Jeszcze raz dzieki temat prosze juz zamknac
Pozdro |
kazi
Imię: Rafał
Wysłany: 1 Lut 2009, 22:13
Cieszę się, że mogłem choc trochę pomóc Jeśli chodzi o wsady to też gdzieś mam i opisy sterowników są też. |
Fordon
Imię: Konrad
Wysłany: 1 Lut 2009, 22:27
| kazi napisał/a: | Cieszę się, że mogłem choc trochę pomóc Jeśli chodzi o wsady to też gdzieś mam i opisy sterowników są też. |
Mam juz razem 5 opisow pinow dla Forda zarowno ECC IV jak i ECC V Na teraz wystarczy mi to co mam bo sa tu zawarte informacje ktorych szukalem a w razie czego bede wiedzial gdzie sie zlgosic, wiedz dziekuje zarowno Tobie jak i Piotrkowi za szybka wymiane informacji
pozdro |
awilk
Model: Ford Fiesta Mk5`01
Wiek: 41 Dołączył: 10 Wrz 2007 Posty: 245 Skąd: Gać
Wysłany: 1 Lut 2009, 22:41
NIe badźcie tacy niedobrzy i wstawcie link do EECV Też chce popatrzeć |
Wysłany: 2 Lut 2009, 07:40
| wstawcie..uporządkuje, zamknę ten hyde park i zawiesze u góry |
Fordon
Imię: Konrad
Wysłany: 2 Lut 2009, 17:16
ECC V Ustawienia Pinow dla ECU i dla Wiazki, o to glownie mi chodzilo, a ze dostalem ECC IV dla wiazki futra czy essiego lub mondka to juz inna sprawa, ktora mozliwe ze sie przyda.
Ze sie zapytam po co ci ECC V?? dla 1.25 jest zupelnie inny rodzaj wiazki, w sumie ilosc pinow sie tylko zgadza ale reszta nie (tj czujniki) |
Model: Ford Fiesta Mk1`79
Wiek: 40 Dołączył: 04 Kwi 2005 Posty: 2321 Skąd: Nowy Sącz
Wysłany: 2 Lut 2009, 17:25
| Fordon napisał/a: | Piotrkowi za szybka wymiane informacji |
jak jeszcze będziesz potrzebował a ja będę to miał to daj znać |
awilk
Wysłany: 2 Lut 2009, 17:41
| Fordon napisał/a: | | Ze sie zapytam po co ci ECC V?? |
Ciekawych informacji nigdy nie za duzo i nigdy nie wiadomo kiedy sie przydadza, a miejsca na dysku nie brakuje. Dzieki
[ Dodano: Pon Lut 02, 2009 17:50 ]
Ale oszczędzacie informacji Opisu pinów nie ma, tylko kawałek na fotce |
awilk
Wysłany: 2 Lut 2009, 17:58
Dzieki Laskosz, |
tropheus [Usunięty]
Wysłany: 25 Maj 2009, 22:29
Posiada ktoś może schemat do CU Ford Focus 1,6 16v ??
Numer z tego sterownika
98AB-12A65-CPE "HOLE"
Pozdrawiam |
Wysłany: 25 Maj 2009, 23:31
| daj rocznik tego focusa |
tropheus [Usunięty]
Wysłany: 14 Lip 2009, 17:46
Focus 1,6 16V 2000 rok automat
sterownik 98AB - 12A650 - CPE "HOLE"
Potrzebowałbym schemat sterownika i schemat instalacji do przełącznika na skrzyni biegów ( automat ). |
tropheus [Usunięty]
Wysłany: 15 Lip 2009, 16:41
Wielkie dzięki za schemacik
Pozdrawiam |
tropheus [Usunięty]
Wysłany: 18 Lip 2009, 13:46
Panowie, szukam jeszcze
schematu podłączenia elektrycznego automatycznej skrzyni biegów
Ford Focus 1,6 16V 2000r
Najbardziej interesuje mnie schemat podłączenia do cewek sterujących pracą skrzyni.
Dokładniej, jest to zewnętrznie złącze 9-pinów i interesuje mnie, który pin jest do czego czyli do której cewki. |
