		[MK3] POroblem z zamknięciem bagażnika |
		 kovalek
                  Silnik: 1.1/55KM
                  Imię: Leszek
                  Wiek: 40  Dołączył: 09 Lip 2008 Posty: 74 Skąd: Gorzów Wlkp.
                              			    Wysłany: 26 Sty 2009,  19:00   [MK3] POroblem z zamknięciem bagażnika
               Od dłuższego czasu mam problemy z zamknięciem bagażnika. Czasem to mogę i kilka razy trzaskać i bagażnik nie chce się zaryglować. Są dni że działa OK, a dziś to już mnie to do pasji doprowadziło.
Bagażnik otwiera się poprawnie (zarówno z kluczyka jak i z przycisku), sam zamek się rygluje bez problemu, jednak aby zamknąć bagażnik trzeba czasem kilka razy próbować...
Co spróbować zmienić? Bolec w budzie już przesuwałem w różne pozycje (teraz jest maksylamnie do góry), ale problemu to nie rozwiązuje. Gumowe odboje też próbowałem skracać i wydłużać (te wykręcane).
Co może blokować ten bagażnik jeszcze? Może ktoś miał podobny problem? |
				_________________ pozdrawiam
Leszek Kowalski
		 szogoon
                  Imię: Przemek
                  Wiek: 39  Dołączył: 24 Paź 2008 Posty: 374 Skąd: Łódź
                              			    Wysłany: 26 Sty 2009,  19:11
               ja w mondeo miałem problem taki, że uszczelka mi odstawała... blacha się sypała i tkwiła pod uszczelką    musiałem to wyczyścić...
u Ciebie może być coś innego... |
                  Wiek: 43  Dołączył: 06 Kwi 2007 Posty: 3513 Skąd: Ostrzeszów
		 kovalek
                  Silnik: 1.1/55KM
                  Imię: Leszek
                              			    Wysłany: 26 Sty 2009,  19:22
               Uszczelka wygląda OK, ale jutro sprawdze ją dokładnie.
Co do regulacji zamka, to da się tylko regulować ten bolec co jest w budzie i to w niewielkim zakresie (kilka mm). |
Leszek Kowalski
		 Tommy
                  Imię: Tomek
                  Wiek: 38  Dołączyła: 25 Sty 2007 Posty: 521 Skąd: Zielsko-Białe
                              			    Wysłany: 26 Sty 2009,  19:24
               Jest regulacja zamka. Po pierwsze zobacz czy nie odkręciły ci się śruby trzymające zamek do klapy (torxy)
Po drugie -  w pasie dolnym masz wkręcony ten bolec, który łapie zamek z klapy - jest on regulowany za pomocą 3 śrub. Wysuń go trochę w stronę tyłu auta - zamek w klapie będzie miał łatwiej załapać. Tylko nie wysuwaj za daleko, bo wtedy będzie zbyt luźno i klapa może stukać na dziurach, lub po prostu cieknąć na uszczelkach. Jest jeszcze opcja, że nie zatrzaskuje Ci zamek w klapie (pręcik idący od zamka z kluczykiem do zatrzasku może być zbytnio naciągnięty) |
		 kovalek
                  Silnik: 1.1/55KM
                  Imię: Leszek
                              			    Wysłany: 26 Sty 2009,  19:35
               Zamek jest przykręcony do klapy na dwię śruby (torx). Tam regulacji żadnej nie ma a śruby przykręcone są mocno. Bolec w dolnym pasie w budzie już wysunąłem na maxa do góry i dalej nic :(
Jak zamknę zamek "na sucho" (palcem) to zamyka się normalnie. Chyba iż dopiero przy trzaskaniu nie chce się zamykać, ale w to wątpie. |
Leszek Kowalski
		 drjanusz
                  Wiek: 62  Dołączył: 07 Lip 2007 Posty: 923 Skąd: Poznań
                              			    Wysłany: 26 Sty 2009,  19:36
               TommyChyba coś Cie rozpraszało przy czytaniu    ,kovalekpisał że regulował zaczep zamka.
Ja przyjrzał bym się dokładnie uszczelce    (tak jak radzi szogoon).
Wejdź do bagażnika i wolno zamykaj klape-będziesz widział co może mu dolegać,od środka to lepiej widać    . |
				_________________ Było XR3i
Była Fiesta 1,1i
Fiestynka 1,3...skasowana :((
      Zagościł mkV    Essi        1.6 Już ni ma.
                  Wiek: 39  Dołączył: 22 Maj 2008 Posty: 4784 Skąd: Stuttgart
                              			    Wysłany: 28 Sty 2009,  09:16
               | mnie niedawno w przypływie dobrej woli chłopaki na spocie próbowali regulować tylną klapę śrubami przy zawiasach. ułożenia klapy nie poprawili, ale zamykanie schrzaniło się pięknie. u Ciebie kovalek może być to samo... |
		 Kondziu
                  Imię: Konrad
                  Wiek: 43  Dołączył: 13 Kwi 2008 Posty: 206 Skąd: Lubin
                              			    Wysłany: 28 Sty 2009,  09:42
               | Koledzy u mnie było to samo... przyczyną okazały się zawiasy klapy... Poprostu zagnieżdziłą się tam ruda zołza i otwory w zawiasach powiekszyły się o 80-90% przez co klapa opadała i nie dawało się ją zamknąć trzebabyło solidnie pierdyknąć klapą zeby ją zamknąć. Zobacz przy otwartej klapie ruszająć nią czy dobrze jest osadzona w zawiasach. Może a nie musi być tak jak było u mnie. Albo te bolce albo same uchwyty zawiasu mogą być już po prostu wyjechane... |
		 kenczorf
                  Imię: Grzegorz
                  Wiek: 40  Dołączył: 12 Kwi 2007 Posty: 1874 Skąd: Tarnów
                              			    Wysłany: 30 Sty 2009,  00:31
               A co jesli problem przy zamknieciu pojawia sie po dlugim postoju auta na mrozie? Otworzy sie normalnie ale zamknac juz nie...chocbym nie wiem ile razy i jak mocno trzaskal? Palcem normalnie zamek sie zamknie. Dopiero po nagrzaniu troche w aucie klapa znow zamyka sie normalnie     |
				_________________ Cichociemna
                              			    Wysłany: 30 Sty 2009,  00:33
               | może Ci coś przymarza w teleskopach? tylko to mi przychodzi do głowy jako element wrażliwy na temperaturę... |
		 kenczorf
                  Imię: Grzegorz
                              			    Wysłany: 30 Sty 2009,  02:14
                	  | bidżej86 napisał/a: | 	 		  | może Ci coś przymarza w teleskopach | 	   myslisz ze jest szansa ze przymarznie teleskop i na tyle skutecznie blokuje zamkniecie klapy, ze nawet trzaskanie nie pomaga? |
