[MK4] Urwane ramię tylnej wycieraczki (fiesta 97) |
saddam_husajn
Wysłany: 21 Sty 2009, 17:32 [MK4] Urwane ramię tylnej wycieraczki (fiesta 97)
Witam.
Jest to mój pierwszy post na tym forum więc proszę o wyrozumiałość.
Ktoś niedawno urwał mi cały rękaw tylnej wycieraczki w mojej fiescie (rocznik 97)
Rękaw został urwany tuż przy masce samochodu.
W miejscu wycieraczki pozostał kawałek starego rękawu, można to zobaczyć na zdjęciu poniżej.
Zakupiłem już nową wycieraczkę (ramię) ale nie wiem jak je zamontować ponieważ pozostałośc po starym ramieniu mi przeszkadza.
Muszę odkręcić lub wyjąć część starego ramienia wycieraczki ale nie wiem jak to zrobić.
Próbowałem odkręcić za pomocą kombinerek-bez efektu...
próbowałem podważyć śrubokrętem ale też bez efektów.
Boję się pociągnąć mocniej ponieważ mogę zerwać mechanizm ruszający wycieraczką.
Kiedy próbuje mocniej pociągnąc/przekręcić częścią widoczną na zdjęciu to widze jak rusza się cały mechanizm (guma która wchodzi do tylnej maski rusza się a za nią jest mechanizm).
Pozostala część po starym ramienu wycieraczki jest z metalu tak samo jak śruba na ktorej najwidoczniej trzymie się ramie.
Nie wiem czy część ramienia przyrdzewiała do śruby (i moze dlatego tak mocno trzymie) lub trzeba sie za to zabrać z innej strony.
Ponieważ użyłem WD40 ale nic nie popusciło.
Powiecie mi jak to moge wymienić ??
Licze na waszą pomoc. |
Ostatnio zmieniony przez szynszyl 21 Sty 2009, 19:48, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: 21 Sty 2009, 18:34
saddam_husajn napisał/a: | część ramienia przyrdzewiała do śruby (i moze dlatego tak mocno trzymie) | dokładnie tak - poszukaj jakiegoś porządnego odrdzewiacza i potraktuj nim to połączenie kilka razy, postukaj czymś (tylko Z WYCZUCIEM!), pociągnij kombinerkami i powinno zleźć |
saddam_husajn
Wysłany: 21 Sty 2009, 18:49
ok dzieki za pomoc ale czy to pociągnąć do siebie jako "zdjąć" czy raczej w znaczeniu "odkręć" ? bo tu jest róznica... |
Wysłany: 21 Sty 2009, 18:51
ciągnąć do siebie - ramię jest nasadzone na wielowypuście, gwint jest tylko na nakrętkę dociskającą. |
saddam_husajn
Wysłany: 21 Sty 2009, 18:56
a mozna zapytac na ile jestes pewien swojej odpowiedzi ?
Pytam z ciekawosci poniewaz kiedys jak szukałem ramienia wycieraczki na szrocie to mówiono mi że do tego oni mają jakiś klucz specjalny za pomoca ktorego to sciagaja i nakładają (ramie wycieraczki) ale ile w tym prawdy to nie wiem... ale wiem ze oni często naciągają tam wiec moze dlatego mi tak powiedziano |
Wysłany: 21 Sty 2009, 19:00
saddam_husajn, jeśli chcesz sprawdzić to poszukaj zdjęć silniczka wycieraczki tylnej i obejrzyj trzpień ramienia. Jakiś klucz (czy inne narzędzie) do zakładania ramienia być może mają, bo jest to dość upierdliwe zajęcie jeśli chce się odpowiednio umieścić pióro na szybie. |
mikolaj_r
Imię: Mikołaj
Wiek: 38 Dołączył: 25 Paź 2005 Posty: 397 Skąd: Tychy
Wysłany: 21 Sty 2009, 20:04
saddam_husajn napisał/a: | a mozna zapytac na ile jestes pewien swojej odpowiedzi ? |
Na bank jest wieloklin, ostatnio zakładałem wycieraczke od mk4.
Taa, chyba ruski klucz... |
luki
Wysłany: 21 Sty 2009, 20:26
wieloklin jest chyba dodatkowo stożkowy. Weź 2 młotki przyłóż jeden z jednej strony a drugim uderz po przeciwnej stronie. powinno zejść |
jest i modneo
drjanusz
Wysłany: 21 Sty 2009, 21:37
luki86 napisał/a: | wieloklin jest chyba dodatkowo stożkowy. Weź 2 młotki przyłóż jeden z jednej strony a drugim uderz po przeciwnej stronie. powinno zejść |
Właśnie tak najlepiej - Tylko z wyczuciem |
_________________ Było XR3i
Była Fiesta 1,1i
Fiestynka 1,3...skasowana :((
Miły
Wysłany: 21 Sty 2009, 21:42
i za chwilę pojawi się temat:
jak wmontować szybę tylną do mk4? |
drjanusz
Wysłany: 21 Sty 2009, 23:00
I wtedy kolejna trafna sugestia-kup tylną klape |
Była Fiesta 1,1i
luki
Wysłany: 21 Sty 2009, 23:41
znowu nie róbcie z chłopa sieroty ze będzie młotkiem po szybie bił... kawałek szmaty połozy na klapie jak by co i a jak nie to brzeszczot i naciąć kawałek tej resztki po ramieniu i tez puści bo w mk4 jest chyba aluminiowa wiec walki nie będzie |
jest i modneo
saddam_husajn
Wysłany: 22 Mar 2009, 16:36 ciag dalszy zabawy z wycieraczką
ok dzieki za odpowiedzi.
W przyszlym tygodniu bede zabierał sie za naprawe tej wycieraczki ale pojawil sie kolejny problem (przynajmniej dla mnie )
Zakupiłem nowe ramie do wycieraczki firmy BOSH i pojawił się problem z zamontowaniem w ramieniu juz samej wycieraczki.
Sprawdzałem kilka wycieraczek i zadna nie da sie zamontowac w ramieniu-same zaczepy w wycieraczce nie pasuja do zaczepów w ramienu.
Pomyslałem wiec ze zajade do bosha gdzie kupilem ramie i Ci mi powiedza jaka wycieraczke tam zamontowac.W Boshu powiedzieli mi ze brakuje mi pewnej częsci ktora łaczy ramie wycieraczki z samą wycieraczką i ze takie cos to kupie tylko w serwisie forda...co wydaje mi sie troche dziwne.W serwisie pewnie policzą mi ładnie za takie cos wiec wolałem pierwsze zapytac was jak zamontowac wycieraczke w tym ramieniu i jaka wycieraczke kupic.
Przypomne ze chodzi o tylna wycieraczke do fiesty MK4
Zaczepy wycieraczki w ramieniu wyglądają tak jak ponizej na zdjeciach (zrobilem 3 fotki tego zaczepu)
Wiecie co z takim czyms zrobic ? |
kandyk [Usunięty]
Wysłany: 22 Mar 2009, 18:08
saddam_husajn, Wciskasz wycieraczkę(pióro) w poprzeczny rowek - klik, i po sprawie. Tu masz sam zaczep; porównaj z tym, co masz w ramieniu. Zamieniałem w swojej efce MK3 właśnie ramię i musiałem użyć normalnego pióra (480mm), bo oryginalne ma 500 i górą w środkowej części idzie po uszczelce.
http://ford.sklep.pl/pl,p...ylnej,ford.html
[ Dodano: Nie Mar 22, 2009 18:13 ]
saddam_husajn, Ale mówimy o takim ramieniu?:
To jest prawidłowe ramię do Twojej fiestki... |
marekw
Wiek: 55 Dołączył: 11 Mar 2005 Posty: 79 Skąd: Bydgoszcz
Wysłany: 22 Mar 2009, 18:23
Mi niedawno ktoś ukradł 3letnia wycieraczkę (ale kulturka - ramienia nie urwał) . Chciałem kupić tani zamiennik,a skończyłem na orginalnej za 30pln w sklepie. Sprzedawca twierdził ze tylko taka pasuje do mk4. Tyle,ze kilka dni temu widziałem fiestkę z zamiennikiem na plecach i komu tu wierzyć? |
_________________ SYMPATYK >> FRAKCJi BYDGOSZCZ << |
Wysłany: 22 Mar 2009, 19:20
też nie raz widziałem mk4 ze zwykłą wycieraczką mocowaną na standardowym ramieniu - nie wygląda tak jak ori, ale widać działa |
lesiokro
Wersja: Basic
Imię: Leszek
Wiek: 45 Dołączył: 06 Sie 2007 Posty: 122 Skąd: Gdynia
Wysłany: 22 Mar 2009, 20:55
Działa, działa, mam MK5 i zwykłą wycieraczkę BOSCHa, przy zakładaniu oryginalnej jest takie klik, przy zwykłej tego niema i trzyma się ona tak na słowo honoru ale ja już tak jeżdzę 2 lata i jakoś przy 160km/h czy też przy jeździe po dziurach nie odpadła jeszcze, myjnia też jej nie rusza. Owszem trzeba uważać przy opuszczaniu wycieraczki na szybę żeby się czasem nie okazało że wycieraczka spadła a ramię uderzyło mocno w szybę i brzdęk ... |
_________________ lesiokro |
rafal__lodz
Wiek: 38 Dołączył: 01 Lip 2007 Posty: 191 Skąd: Łódź
Wysłany: 22 Mar 2009, 21:11
Też mam taki problem bo mam pęknięty zaczep w ramieniu wycieraczki ale oryginalne pióro trzyma się zwyczajnie włożone w szczelinę ramienia wycieraczki i nawet przy podniesieniu od szyby nie odpada ?Jak ktoś się boi można przewiercić ramię wycieraczki i pióro i pokombinować na nit, wcześniej prysnąć go na czarno żeby nie rzucał się w oczy. Pomysł może głupi ale wtedy nikt wam wycieraczki nie buchnie. Zamiast wymieniać wycieraczkę (całe pióro) można pokusić się też o wymianę samej gumy. |
_________________ Black TDCI
moja MK4 <--- |
SebeG
Wysłany: 22 Mar 2009, 21:23 pytanie o mocowanie
A ja mam pytanko o mocowanie wycieraczek. W niektorych mk3 widze, ze ramie wycieraczki jest jakby tylko "nasadzone" na te trzpienie z wieloklinem, a w innych mk3 (rowniez w mojej), oprocz tego ze jest nasadzona, to z gory jeszcze jest nakretka. O so chozi s tym? |
Wysłany: 23 Mar 2009, 08:07
SebeG, prawdopodobnie w tych na których widzisz nakrętkę brakuje plastikowych nakładek na mocowania wycieraczek... |
