[MK3] fiesta nie odpala tylko strzela w filtr powietrza... |
Wysłany: 19 Sty 2009, 16:35
tak
wtedy by nie zapalił . |
Wiek: 46 Dołączył: 23 Maj 2004 Posty: 12115 Skąd: Konstantynów
Wysłany: 19 Sty 2009, 19:14 Re: fiesta nie odpala tylko strzela w filtr powietrza...
| jim240 napisał/a: | | Wymieniłem silnik i odpalił, następnie zalałem płynem i już nie mogłem zapalić | Zapaliłeś silnik bez płynu w układzie chłodzenia?! |
Wysłany: 19 Sty 2009, 20:38
| JoeMix napisał/a: | | Zapaliłeś silnik bez płynu w układzie chłodzenia?! |
na kilka minut to można . |
jim240 [Usunięty]
Wysłany: 19 Sty 2009, 21:51
tak, zawsze tak robię i nie ma problemu... nie powinno zalewać się płymen jak motor nie chodzi bo można porządnie zapowietrzyć układ np w audi to potem jest tragedia...
ale wracając do fiesty sprawdziłem wszystko jeszcze raz
kompresja 10-10,5
iskra jest , po dwie świece jedna wykorzystana, druga tracona,
luz na zaworach prawidłowy, wszytkie dzwigienki poruszają się,
czujnik położenia wału korbowego ma 248 Ohm a może mieć od 200-450,
skończyły już mi się pomysły... może ktoś miał już podobny problem ?
jutro odstawię auto do elektryka i napiszę czy naprawił i ewentualnie jaka była przyczyna... |
Wysłany: 20 Sty 2009, 02:58
| jak masz lampę stroboskopową to zobacz gdzie wypada zapłon 1 cylindra na kole pasowym. Wtedy bedzie wiadomo czy jest za późno czy za wcześnie czy co jest grane . |
jim240 [Usunięty]
Wysłany: 20 Sty 2009, 21:17
ok sprawdzę ale co to da jak i tak nie ma żadnej regulacji ...
dzisiaj zostawiłem auto u elektryka a on na dzień dobry stwierdził ,że silnik krokowy nie działa i chyba coś się dzieje z czujnikiem położenia przepustnicy...hm ale czy przez to motor może nie palić i strzelać w filtr powietrza ? |
Wysłany: 20 Sty 2009, 22:59
| to zależy z tego co pamiętam to po przekręceniu stacyjki silniczek krokowy sie max wysuwa . Jeśli tego nie robi to coś dzieje sie z kompem lub jego zasilaniem . |
jim240 [Usunięty]
Wysłany: 21 Sty 2009, 00:07
| ...ten bolec jest cały czas wysunięty na wyłączonym jak i na włączonym zapłonie...zobaczę co rano powie elektryk...tylko czy to ma wpływ na to ,że motor nie pali? |
Wysłany: 21 Sty 2009, 15:17
nie wiem
bo nie sprawdziłes ani zasilania kompa ani jego masy ani zasilania edisa ani innych wartości . trzeba mniej wiecej mieć pojęcie jak to ma działać żeby poprawnie postawić diagnozę . |
jim240 [Usunięty]
Wysłany: 25 Sty 2009, 21:27
hm...dlatego napisałem ,że oddaję auto do elektryka...ale i on nic nie poradził założył nawet identyczny komputer i dalej jest to samo, powiedział ,że nie ma pojęcia co to może być...
...ale umówiłem się z gościem , który zajmuję się tylko Fordami, zobaczymy czy on coś poradzi... a jak nie to na auto idzie na "żyletki"... |
Wysłany: 26 Sty 2009, 00:04
szkoda go . tylko frajerzy się poddają przy autach |
jim240 [Usunięty]
Wysłany: 27 Sty 2009, 14:16
szkoda go . tylko frajerzy się poddają przy autach ... KOGO SZKODA ???
...czasami zdarza się ,żę niektóre auta są tylko dla Bogatych Ludzi, zapytacie dlaczego ???
a właśnie dlatego ,że trzeba w nie duuużo włożyć (kasy) i frajerem jest ten kto wkłada...
fiesta chodzi, CO BYŁO ...? hm jest w tym zawarta jakaś prąwda , że na świecach NGK fordy "chodzić" nie chcą gość zmienił na początek świecie na motorcrafta i autko zapaliło za 1-wszym razem ...ciekawe co !!!
dziękuję wszystkim za okazaną pomoc i zamykam temat...pozdrawiam |
Wysłany: 27 Sty 2009, 18:16
szkoda go = szkoda auta na żyletki . I własnie dlatego że się nie poddałeś jesteś gość .
Swoją drogą zaczyna się plaga z NGK . |
