[MK3] nawiew - głupia sprawa
picios
Wysłany: 17 Sty 2009, 15:10   [MK3] nawiew - głupia sprawa
Przyszła zima, a z nią nowe usterki. Ostatnio trochę nieciekawie z nawiewem w moim mk3. Po przekręceniu stacyjki wszystko fajnie, szybki odparowują jakieś 3-4 minuty, i wtedy wyłącza się nawiew - słyszę, jak przekaźnik się przełącza. Nie działa w żadnej pozycji pokrętła regulacji i włącza się ponownie po ostygnięciu silnika. Co to takiego, Panowie?
Jazda do pracy w zaparowanym, zimnym mk3 to nic ciekawego... dodam, że nie znalazłem takiego przypadku na forum, ale jeśli jest to nie bijcie.
stafcio
Wysłany: 17 Sty 2009, 20:17
sprawdź ten przekaźnik, może ma już dosyć. wsadz jakis dobry i porównasz.
stafciogarage@gmail.com
picios
Wysłany: 17 Sty 2009, 23:12
no dobra, zabijcie mnie, ale ... jak sie dostac do przekaznikow? Wiem ze sa pod bezpiecznikami, ale czy trzeba to wykrecic, czy jest jakis ciekawszy sposob ?
[ Dodano: Sob Sty 17, 2009 23:16 ]
Jezu, sam znalazlem, sorki i dzieki
Nawet się nie przyznawaj do takich rzeczy
- otwórz zaślepkę/klapkę od bezpieczników
- zobaczysz dwie śrubki u góry
- odkręć je
- wtedy będziesz mógł wyjąć zestaw bezpieczników i przekaźników
- włóż przekaźnik w jego miejsce
- wstaw zestaw na swoje miejsce
- przykręć śrubki
- załóż klapkę
Powodzenia.
[ Dodano: Sro Sty 21, 2009 22:09 ]
to rzeczywiście przekaźnik (numer V - żółty). Na szrocie 10zł dalem i jak nówka. Dzieki za sugestie pomoc i inne. To forum to skarbnica wiedzy o FIESCIE.
